Aller au contenu principal
Comment utiliser un multimètre
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
How To Use A Multimeter: étape 0, image 1 de 2 How To Use A Multimeter: étape 0, image 2 de 2
  • The multimeter tests continuity by sending a little current through one probe, and checking whether the other probe receives it.
  • If the probes are connected—either by a continuous circuit, or by touching each other directly—the test current flows through. The screen displays a value of zero (or near zero), and the multimeter beeps. Continuity!
  • If the test current isn't detected, it means there's no continuity. The screen will display 1 or OL (open loop).
Le multimètre teste la continuité en envoyant un peu de courant à travers une pointe et en vérifiant si l'autre pointe reçoit le courant.
Si les pointes sont connectées (soit par un circuit continu, soit en se touchant directement), le courant test circule à travers. L'écran affiche une valeur de zéro Ω (ou proche de zéro) et le multimètre bipe. C'est continu ! (On dira aussi "passant")
Si le courant test n'est pas détecté, cela signifie qu'il n'y a pas de continuité. L'écran affichera 1 ou OL ("open loop" en anglais, ou circuit ouvert en français).
