Aller au contenu principal
Comment utiliser un multimètre
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
How To Use A Multimeter, Test for continuity (alternate method): étape 0, image 1 de 2 How To Use A Multimeter, Test for continuity (alternate method): étape 0, image 2 de 2
  • If your multimeter doesn't have a dedicated continuity test mode, you can still perform a continuity test.
  • Turn the dial to the resistance mode.
  • If your multimeter has manual ranging, set the resistance to the lowest setting.
  • Resistance is measured in ohms, indicated by the symbol Ω.
Si votre multimètre ne dispose pas de fonction dédiée au test de continuité, vous pouvez quand même réaliser un test de continuité.
Tournez le cadran jusqu'au mode résistance.
Si le choix des calibres est manuel sur votre multimètre, choisissez le calibre le plus bas.
La résistance est mesurée en ohm, indiqué par le symbole Ω.
