Aller au contenu principal
Comment utiliser un multimètre
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
How To Use A Multimeter, Measuring resistance: étape 0, image 1 de 3 How To Use A Multimeter, Measuring resistance: étape 0, image 2 de 3 How To Use A Multimeter, Measuring resistance: étape 0, image 3 de 3
  • The next three steps will show you how to measure resistance with your multimeter.
  • To begin, make sure no current is running through the circuit or component you want to measure. Switch it off, unplug it from the wall, and remove any batteries.
  • Remember that you'll be measuring the resistance of the entire circuit. If you want to measure an individual component such as a resistor, measure it by itself—not with it soldered in place!
  • Plug the black probe into the COM port on your multimeter.
  • Plug the red probe into the port labeled with an Ω symbol (in this case, the right port).
Les trois prochaines étapes décrivent comment mesurer une résistance avec votre multimètre.
Pour commencer, assurez vous qu'aucun courant ne passe à travers le circuit ou le composant que vous voulez tester. Éteignez-le, débranchez la prise électrique du mur et retirez toutes les batteries.
Rappelez-vous que vous allez tester la résistance de l'ensemble du circuit. Si vous voulez tester un composant de manière individuelle (une résistance par exemple), testez-le indépendamment, pas lorsqu'il est soudé en place !
Insérez la fiche noire dans le port COM de votre multimètre.
Insérez la fiche rouge dans le port indiqué par le symbole Ω, dans notre cas le port de droite.
