Aller au contenu principal
Comment utiliser un multimètre
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
How To Use A Multimeter: étape 0, image 1 de 2 How To Use A Multimeter: étape 0, image 2 de 2
  • Switch on your multimeter, and set the dial to resistance mode.
  • Resistance is measured in ohms, indicated by the Ω symbol.
  • The iFixit multimeter is auto-ranging, meaning it will automatically determine the best measuring range.
  • If your multimeter is manual ranging, you will need to set the correct range for the resistance you expect to measure. If you're not sure, start with the highest setting.
Allumez votre multimètre, et réglez le cadran sur le mode résistance.
La résistance se mesure en ohm, représenté par le symbole Ω.
Le multimètre iFixit est à sélection de calibre automatique, c'est-à-dire qu'il sélectionnera tout seul le meilleur calibre pour effectuer la mesure.
Si votre multimètre est manuel, vous devrez sélectionner vous-même le calibre correspondant à la valeur de résistance que vous espérez mesurer. Si vous n'êtes pas sûr.e, commencez avec le calibre le plus élevé.
