Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPod Touch 5th Generation Front Panel Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPod Touch 5th Generation Front Panel Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPod Touch 5th Generation Front Panel Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • In the following steps, you will be loosening and freeing the plastic frame that surrounds the screen. It is connected to the rear case with several clips.
  • Starting at the top right of the device, insert a plastic opening tool into the gap between the plastic frame and the aluminum rear case.
  • Slide the tool down this crack, loosening the frame from the case.
Dans les étapes suivantes, vous relâchez et dégagez le cadre en plastique qui entoure l'écran. Il est fixé à la coque arrière avec plusieurs clips.
En commençant en haut à droite de l'appareil, insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium.
Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.
