Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Si la vitre de votre écran est fissurée, anticipez de nouveaux dégâts et d'éventuels dommages corporels lors de votre réparation, en scotchant la vitre.
Étape 2 — Ramollir l'adhésif avec un sèche-cheveux
Le bas de l'écran (près du bouton home) est maintenu en place par un adhésif solide.
Étape 3
Centrez la ventouse sur la partie inférieure du verre, avec son bord centré sur le bouton home.
Étape 4
Tenez l'iPod fermement contre une table ou un banc.
Étape 5
Dans les étapes suivantes, vous relâchez et dégagez le cadre en plastique qui entoure l'écran. Il est fixé à la coque arrière avec plusieurs clips.
Étape 6
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip.
Étape 7
Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.
Étape 8
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium. Insérez l'outil en haut de l'appareil, puis déplacez-le vers le côté gauche de l'appareil.
Étape 9
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip sur le côté gauche.
Étape 10
Étape 11
En utilisant la même procédure, desserrez le dernier clip fixant le cadre en plastique à la coque arrière.
Étape 12
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'ensemble écran et la coque arrière en haut de l'iPod.
