Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 20 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Moving on to the left side of the device, insert a plastic opening tool into the gap between the plastic frame and the aluminum rear case near the top. Slide the tool down this crack, loosening the frame from the case. Slide the tool down this crack, loosening the frame from the case.
  • Moving on to the left side of the device, insert a plastic opening tool into the gap between the plastic frame and the aluminum rear case near the top.
  • Slide the tool down this crack, loosening the frame from the case.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium. Insérez l'outil en haut de l'appareil, puis déplacez-le vers le côté gauche de l'appareil.
Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.
