Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 30, 2024
Aucune estimation
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, anticipez de nouveaux dégâts et d'éventuels dommages corporels lors de votre réparation, en scotchant la vitre.
    • Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPod jusqu'à ce que tout la face avant soit recouverte.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez unsèche-cheveux ou préparez un iOpener etappliquez-le sur le bord inférieur de l'iPod pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • La partie inférieure de l'écran (près du bouton home) est maintenue en place par un adhésif puissant.
    • Lorsque vous commencerez à soulever l'écran au cours des étapes suivantes, vous devrez peut-être appliquer davantage de chaleur pour que la colle reste chaude et souple.
  3. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 3, image 2 de 2
    • Centrez la ventouse sur la partie inférieure du verre, avec son bord centré sur le bouton home.
    • Appuyez fermement et assurez-vous que la ventouse adhère fortement.
  4. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez l'iPod fermement contre une table ou un banc.
    • Placez votre pouce et votre index sur les coins inférieurs de l'écran pour l'empêcher de s'ouvrir trop lorsque l'adhésif se décolle.
    • Soulevez la ventouse et déplacez-la vers le haut de l'iPod. Soyez patient et tirez avec une force ferme et constante jusqu'à ce que l'adhésif se décolle et l'écran se soulève de la coque arrière.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout dans les régions plus fraîches). Si vous arrivez à écarter l'écran et que l'adhésif continue à coller et à céder comme le fromage fondu sur une pizza, vous pouvez vous servir d'une fine lame de rasoir pour couper l'adhésif.
    • Une fois que l'écran commence à s'enlever de la coque arrière, veillez à ne pas le soulever de plus d'environ 2,5 cm – un cadre fragile en plastique relie encore l'écran à la coque arrière.
  5. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 5, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous relâchez et dégagez le cadre en plastique qui entoure l'écran. Il est fixé à la coque arrière avec plusieurs clips.
    • En commençant en haut à droite de l'appareil, insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium.
    • Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.
  6. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et séparer celui-ci de la coque arrière.
    • Il se peut que le clip ne s'ouvre pas tout de suite, mais répéter la procédure pour chaque clip finira par les faire céder.
  7. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 7, image 2 de 2
    • Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.
    • Vous devrez peut-être aller et venir entre les clips pour les ouvrir tous. Prenez votre temps et soyez prudent et patient, car le cadre en plastique est assez fragile.
  8. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium. Insérez l'outil en haut de l'appareil, puis déplacez-le vers le côté gauche de l'appareil.
  9. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip sur le côté gauche.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et le séparer de la coque arrière.
  10. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium derrière le deuxième clip.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour ouvrir le clip de la coque.
  11. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 11, image 2 de 2
    • En utilisant la même procédure, desserrez le dernier clip fixant le cadre en plastique à la coque arrière.
  12. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'ensemble écran et la coque arrière en haut de l'iPod.
    • Faites légèrement pivoter l'outil d'ouverture pour séparer le panneau frontal de l'étui arrière.
    • Séparez l'ensemble écran de l'iPod.
    • N'essayez pas d'enlever complètement le panneau frontal, car il est encore connecté par plusieurs nappes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 10/17/09
509 178 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 797 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 448
