Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Samsung Galaxy S6 Edge Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 Samsung Galaxy S6 Edge Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Twist the opening pick to fully dislodge the battery and remove it.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a new battery and ensure that is is properly aligned:
  • Remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Lay the replacement battery in place, but do not apply adhesive yet. Resume re-assembly until the motherboard is in place (STEP 18).
  • Apply new pre-cut adhesive or double-sided tape onto the phone frame, around the perimeter of the battery compartment, but not in the rectangular cutout in the center (which is actually the back side of the display).
  • Temporarily connect the battery connector to the motherboard to ensure proper battery alignment.
  • Press the battery firmly into place for 5-10 seconds. Disconnect the battery and resume re-assembly.
Bougez le médiator pour déloger complètement la batterie, et retirez-la.
Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela pourrait être dangereux pour votre sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
Pour installer une nouvelle batterie et s'assurer qu'elle est correctement alignée :
Retirez tout l'adhésif restant du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Mettez la batterie de remplacement en place, mais sans appliquer d'adhésif pour l'instant. Reprenez le remontage jusqu'à ce que la carte mère soit en place (étape 18).
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou double-face. Pour bien positionner la batterie, appliquez la nouvelle colle sur le téléphone et non sur la batterie. L'adhésif doit contourner le périmètre du compartiment de la batterie, et ne doit pas recouvrir la découpe rectangulaire au centre (qui est l'arrière de l'écran)
Connectez temporairement la batterie à la carte mère pour s'assurer que la batterie est correctement alignée.
Appuyez fermement sur la batterie pendant 5 à 10 secondes. Déconnectez la batterie et reprenez le remontage.
