Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un trombone ou un éjecteur de carte SIM dans le trou de la fente pour la carte SIM, qui se trouve en haut du smartphone.
    • N'insérez pas l'outil dans le trou du microphone, vous risquerez de l'endommager. Cherchez le contour du tiroir de carte SIM.
    • Poussez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Retirez le tiroir de carte SIM du smartphone.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Chauffer un iOpener: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Chauffer un iOpener: étape 2, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 3, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 4, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Vitre arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Vitre arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Si votre vitre est brisée, recouvrez tout le panneau avec du ruban adhésif pour qu'elle se détache d'un bloc quand vous l'enlèverez.
    • Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie craignent tous deux la chaleur.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que la vitre arrière est chaude au toucher, posez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre.
    • Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice sous la vitre arrière et insérez-y un médiator.
    • Facultatif : vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'interstice pour aider à ramollir l'adhésif en vue des étapes suivantes.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté inférieur du téléphone pour couper l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Il sera ensuite peut-être utile de laisser le médiator en place et d'en prendre un deuxième pour continuer à l'étape suivante. Cela empêchera la colle d'adhérer à nouveau.
    • Refaites chauffer la vitre arrière si nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et durcir.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 9, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant, dans le but d'empêcher l'adhésif de recoller.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 10, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif restant à l'aide d'un médiator.
    • Ôtez la vitre arrière.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 11, image 2 de 2
    • Pour installer une nouvelle vitre arrière :
    • Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Châssis central: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3,3 mm du châssis central.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 13, image 3 de 3
    • Appuyez sur le dos de la batterie et soulevez les bords du châssis central pour le séparer du reste du smartphone.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Retrait de la carte mère: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Retrait de la carte mère: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la batterie de la carte mère.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton home de la carte mère.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter les deux câbles d'interconnexion d'antenne de la carte mère.
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 17, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe d'écran de la carte mère en utilisant l'extrémité plate de la spatule.
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 18, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du haut-parleur interne de la carte mère.
  19. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 19, image 2 de 2
    • La carte mère est un composant très sensible aux décharges électrostatiques (DES) et doit être manipulée avec précaution. iFixit recommande l'usage d'un bracelet antistatique lors de toute manipulation de ce genre de composants pour réduire les risques.
    • Saisissez la carte mère des deux côtés en haut de l'appareil.
    • Ne retirez pas encore la carte mère complètement lors de cette étape ; il faut d'abord déconnecter la nappe en dessous.
    • Soulevez la carte mère et éloignez-la de l'écran en faisant attention de ne pas trop forcer sur la nappe de la carte fille.
  20. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 20, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la carte fille du dessous de la carte mère.
  21. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Batterie: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Batterie: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge, Batterie: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez et faites glisser un médiator sous la batterie pour décoller l'adhésif en dessous.
    • La zone centrale sous la batterie n'est pas renforcée. Faites attention de ne pas endommager les éléments fragiles de l'écran lorsque vous faites levier.
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie en la soulevant. Les batteries lithium-ion sont souple et peuvent laisser échapper des produits chimiques dangereux, prendre feu ou même exploser si elles sont endommagées. Ne forcez pas et ne faites pas levier avec des outils en métal.
  22. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 22, image 2 de 2
    • Bougez le médiator pour déloger complètement la batterie, et retirez-la.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela pourrait être dangereux pour votre sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Pour installer une nouvelle batterie et s'assurer qu'elle est correctement alignée :
    • Retirez tout l'adhésif restant du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Mettez la batterie de remplacement en place, mais sans appliquer d'adhésif pour l'instant. Reprenez le remontage jusqu'à ce que la carte mère soit en place (étape 18).
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou double-face. Pour bien positionner la batterie, appliquez la nouvelle colle sur le téléphone et non sur la batterie. L'adhésif doit contourner le périmètre du compartiment de la batterie, et ne doit pas recouvrir la découpe rectangulaire au centre (qui est l'arrière de l'écran)
    • Connectez temporairement la batterie à la carte mère pour s'assurer que la batterie est correctement alignée.
    • Appuyez fermement sur la batterie pendant 5 à 10 secondes. Déconnectez la batterie et reprenez le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instruction dans l'ordre inverse.
Suivez ce tutoriel pour réinstaller la vitre arrière.
Après avoir complété ce tutoriel,
calibrez votre nouvelle batterie.
96 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 854 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
11 commentaires
Interesting but so difficult not worth doing! My A G S6 edge battery expanded in the night and pushed of the back. Fortunately I was awake and saw it happen.
My advice is not use Samsung phones too dangerous!
John Butler - Réponse
Any Lion bat is dangerous !! - basic elements and battery assembly are what must be of quality. Too much shi… fake “original” stuff is going around !!
Jens H.S. Tingleff -
I did it ! It wasn’t that hard. Thank you
Elie - Réponse
We can do it very easy.
arvind thakur - Réponse
Good guide, but with one minor correction - the SIM card slot is on the volume button side of the phone’s upper edge, not the power button side. An important distinction, considering the potential damage one could do if they stick the pick in the wrong hole.
apocalypticcritic - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 75
30 derniers jours : 375
Total : 199,528
