Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S
Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S
Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4S
Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 4S
Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 4S
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 4S
Remplacement du vibreur de l'iPhone 4S
Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Enlevez tous les petits morceaux de bande adhésive noire qui couvrent les languettes de montage de l'écran.
Étape 2
Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm qui maintient l'écran près du bouton de marche.
Étape 3
Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm près de la prise jack.
Étape 4
Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm près du microphone inférieur.
Étape 5
Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm près de la nappe du connecteur de dock.
Étape 6
Desserrez les trois vis cruciformes à tête large le long du côté du bouton de volume d'un demi tour.
Étape 7
Desserrez les trois vis cruciformes à tête large le long de l'autre côté de l'iPhone d'un demi tour.
Étape 8
Utilisez un outil en plastique pour délicatement faire levier tout autour du périmètre de l'écran.
Étape 9
Enlevez l'écran de l'iPhone.
Étape 10 — Montage de l'écran
Pour installer un nouvel écran de remplacement avec succès, voici quelques remarques:
Étape 11 — Montage de l'écran (suite)
Que vous installiez un écran de remplacement ou que vous utilisiez l'écran existant, voici quelques recommandations:
Étape 12 — Montage de l'écran (suite)
Lors du remontage ne touchez pas la partie métallique à la base de la nappe du LCD, car ceci peut causer des problèmes avec le LCD. Si vous l'avez touché par hasard, nettoyez-la délicatement avec une lingette à l'alcool avant de continuer.
