Introduction
Nous n'avons pas détaillé tous les composants électroniques de la machine dans notre vue éclatée de l'iMac M1 24”. Si vous voulez en savoir encore plus sur cette magnifique machine, vous trouverez ici une analyse plus approfondie des différentes puces que l'on peut trouver sur la carte mère, la carte d'interconnexion et la carte de l'écran.
Partie arrière de la carte mère
SoC (système sur une puce) M1 8-core 64-bit APL1102/339S00817 Apple
Mémoire LPDDR4 8 Go (2 x 4 Go) H9HCNNNCRMMVGR-NEH SK Hynix
Stockage flash NAND 128 Go KICM225VE4779 Kioxia
Module Wi-Fi/Bluetooth 339S00763 Murata
CI de gestion d'alimentation APL1096/343S00474 Apple
CI de gestion d'alimentation APL1097/343S00475 Apple
CI de gestion d'alimentation RT4541GQV Richtek
Suite de la partie arrière de la carte mère :
Amplificateur bidirectionnel à détection de courant INA210 Texas Instruments
Amplificateur bidirectionnel à détection de courant INA214 Texas Instruments
Convertisseur CC-CC TPS62137 Texas Instruments
Interrupteur de charge 4 ampères SLG59M301V Dialog Semiconductor (anciennement Silego)
Émetteur-récepteur de "bus" 4 bits SN74AVC4T234 Texas Instruments
Partie avant de la carte mère :
Mémoire flash 128 Go KICM225VE4779 Kioxia
Contrôleur ethernet BCM57762 Broadcom
Contrôleur de câble USB-C CYPDC1185B2-32LQXQ Infineon (anciennement Cypress Semiconductor)
Codec audio CS42L83A Cirrus Logic
Amplificateur audio 31-watt class-D SSM3515B Analog Devices (anciennement Linear Technology)
Convertisseur abaisseur synchrone biphasé LTC3890-2 Analog Devices (anciennement Linear Technology)
eFuse 15 ampères avec surveillance du courant de charge et gestion des défauts transitoires TPS259827ON Texas Instruments
Suite de l'avant de la carte mère :
Mémoire Flash NOR de 64 MB MX25U6472F Macronix
Amplificateurs de précision CMOS OPA333 Texas Instruments
Capteur de température (probablement)
Amplificateur à deux voies TINA210 exas Instruments
Transmetteur/Translateur de niveau de tension à double alimentation 2-bit 74AVC2T45 Nexperia (anciennement NXP Semiconductor)
Porte logique simple à deux entrées SN74AHC1G32 Texas Instruments
Contrôleur avec élément sécurisé SN210V NFC NXP Semiconductor
Carte d'interconnexion
Contrôleur PCIe vers USB3.1 Gen 2 ASM3142 ASMedia
Contrôleur de courant/port USB-C CD3218B12Texas Instruments
Resynchroniseur Thunderbolt 4 JHL8040R Intel
Relais multiplexeur 10Gbps 4:2 compatible USB 3.1 ASM1543 ASMedia
Convertisseur abaisseur synchrone à deux-phases LTC3890-2 Analog Devices (anciennement Linear Technology)
Capteur de température à cinq canaux TMP464 Texas Instruments
Amplificateur audio de classe D de 31 watt SSM3515B Analog Devices
Carte d'interconnection, suite :
Mémoire FLASH de 8 Mo en série W25Q80DVUXIE Winbond
Contrôleurs et régulateurs de courant et de puissance 16 bit INA231BIYFD Texas Instruments
Commutateur multiplexeur à 1 canal Texas Instruments TMUX1108 (probablement)
Régulateur de tension LDO 500 mA TLV75533P Texas Instruments
Convertisseur DC Maxim Integrated
Porte logique 74AUP1G09 Nexperia (anciennement NXP Semiconductor)
Commutateur d'alimentation 4 ampères SLG59M301V Dialog Semiconductor (anciennement Silego)
Carte d'interconnexion, suite :
Transducteur de tension multiple 1 bit bidirectionnel LSF0101 Nexperia (anciennement NXP Semiconductor)
Émetteur-récepteur double bus SN74AXC1T45 Texas Instruments
Déclencheur de type Schmitt SN74AUP1G17 Texas Instruments (probablement)
Côté gauche de la carte de l'écran :
Contrôleur de synchronisation DisplayPort DP855A Parade Technologies
Décaleur de niveau LCD SW50024 Silicon Works
Insérez ici votre traduction
Capteur de température à 9 canaux TMP468 Texas Instruments
Circuit logique programmable simple SLG46826 Dialog Semiconductor (anciennement Silego)
Convertisseur buck synchrone 2 Amp. LTC3115-1 Analog Devices (anciennement Linear Technology)
Convertisseur de tension 2 Amp. TPS62140 Texas Instruments
Côté droit de la carte de l'écran :
Tampons pour correction gamma 18 canaux BUF18830 Texas Instruments
Gestionnaire du mode énergétique de l'écran RT6811HGQV Richtek
eFuse avec protection contre la surtension TPS259571 Texas Instruments
eFuse 800 mA avec protection contre les inversions de polarité E/S TPS26621 Texas Instruments
Convertissseur de tension 1 bit bufferisé à double alimentation 2N7001T Texas Instruments
Régulateur de tension LDO 1 Amp. TLV76701 Texas Instruments
Onduleurs simples SN74LVC1G04 Texas Instruments
Suite des puces sur les parties gauche et droite de la carte d'écran :
Amplificateur de signal E/S double barrettes OPA2810 Texas Instruments
Commutateur analogique ON Semiconductor
Convertisseur DC-DC TPS62137 Texas Instruments
Commutateur de charge Dialog Semiconducteur (probablement)
Microcontrôleur Texas Instruments (probablement)
Régulateur Texas Instruments (probablement)
Drivers (pilotes) d'écran
Une liste partielle des composants de la carte du bloc d'alimentation :
Contrôleur de commutation TEA19161T NXP Semiconductor
Contrôleurs du facteur de puissance TEA19162T NXP Semiconductor
Contrôleur de commutation dual synchrone TEA2095TE NXP Semiconductor
Amplificateurs opérationnels CMOS zéro drift OPA333 Texas Instruments
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
