Introduction
Démontage vidéo de l'Apple Watch Series 7, effectué avec un ancien ingénieur d'Apple pour dévoiler les mystères de cette mise à jour peu spectaculaire, du moins au premier abord.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
- Ouvrir la montre est difficile, mais faisable avec de la chaleur et une ventouse.
- L'écran et la batterie se remplacement relativement aisément une fois qu'on est à l'intérieur.
- Des minuscules vis tri-point émaillent toute la montre. Les dévisser et trier n'est pas chose aisée.
- Plusieurs nappes importantes sont montées directement sur la puce S7. Il faut donc des compétences en microsoudure pour les remplacer en cas de déchirure.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter-background.png)
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter.png)
6
Indice de réparabilité de 6 sur 10
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Is there going to be a text version of this soon? It’d be a lot more accessible ^.^
Lemma - Réponse
I don’t think they bother anymore with these. Might as well delete the whole Teardown section.
Kevin Lopez Brante -
Which ECG AFE is used in Apple watch series 7 ?
BMM - Réponse
I wear a prosthetic arm and desperately wish I could put the sensor array in a liner and have the rest of the watch built into my socket.
matthewwhalen@mediumgreen.com - Réponse
