Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Apple a introduit ses processeurs M1 Pro/Max dans les MacBook Pro 2021. Comment ces nouveaux SoC internes modifient-ils le reste de la carte mère ? Consultez ce tutoriel d'identification des puces pour le savoir !
Chapeau à notre membre de la communauté C. Chin pour sa formidable contribution !
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre MacBook Pro 14" 2021, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021, Carte mère côté 1: étape 1, image 1 de 2 Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021, Carte mère côté 1: étape 1, image 2 de 2
      • Identification des puces, partie 1 :
      • Système sur une puce (SoC) APL1103 M1 Pro Apple
      • Mémoire LPDDR5 SDRAM 8 Go (16 Go au total) K3LKYKY0EM-ZGCP Samsung
      • Mémoire Flash NAND 128 Go KICM225UZ0460 Kioxia
      • Gestion d'alimentation APL1098/343S00515 Apple
      • Convertisseur DisplayPort-to-HDMI MCDP2920 Kinetic Technologies
      • Contrôleur du lecteur de carte GL9755A Genesys Logic
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021: étape 2, image 1 de 1
      • Identification des puces, partie 2 :
      • Synchroniseur Thunderbolt 4 JHL8040R Intel
      • Mémoire Flash NOR Série 64 Mb MX25U6472F Macronix
      • Mémoire Flash NOR Série 8 Mb W25Q80DVUXIE Winbond
      • Convertisseur step-down synchrone RAA225701C Renesas ?
      • Convertisseur step-down synchrone LT86422Analog Devices
      • Convertisseur step-down TPS62130B Texas Instruments
      • Convertisseur Buck synchrone 6 A TPS62180 Texas Instruments
      Demander à FixBot
    3. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021: étape 3, image 1 de 1
      • Identification des puces, partie 3 :
      • Protection surtension TVS2200 Texas Instruments
      • Commutateur de puissance FPF2495CUCX ON Semiconductor
      • Commutateur de puissance Texas Instruments (probablement)
      • Régulateur LDO 250 mA / 5.0 V NCV8160AMX500TBG ON Semiconductor
      • Émetteur-récepteur/convertisseur de tension Dual-Bit 74AVC2T45 Nexperia
      • Convertisseur de bus Single-Bit SN74AXC1T45 Texas Instruments
      • Buffer simple 74AUP1G07 Nexperia
      Demander à FixBot
    4. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021: étape 4, image 1 de 1
      • Identification des puces, partie 4 :
      • Convertisseur de tension 1-Bit Multi-tension 2 canaux LSF0102 Texas Instruments
      • Convertisseur de tension 1-Bit Multi-tension LSF0101 Nexperia
      • Buffer double SN74AUP2G07 Texas Instruments
      • Buffer simple SN74LVC1G07 Texas Instruments
      • Bascule de Schmitt 74AUP1G17 Nexperia
      • Simple porte AND 74AUP1G08 Nexperia
      Demander à FixBot
    5. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021, Carte mère côté 2: étape 5, image 1 de 2 Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021, Carte mère côté 2: étape 5, image 2 de 2
      • Mémoire Flash NAND 128 Go KICM225VF9081 Kioxia
      • Module Bluetooth/Wi-Fi 339S00912 USI
      • Contrôleur NFC avec Secure Element SN210V NXP Semiconductor
      • Contrôleur courant/port USB Type-C Port CD3217B12 Texas Instruments
      • Chargeur de batterie Li-Ion ISL9240 Renesas
      • Mémoire Flash NOR 8 Mb W25Q80EWUXIE Winbond
      • Mémoire Flash NOR 8 Mb W25Q80DVUXIE Winbond
      Demander à FixBot
    6. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021: étape 6, image 1 de 1
      • Contrôleur PWM de phase de puissance Renesas
      • Encodeur/décodeur audio CS42L84A Cirrus Logic
      • Amplificateur audio SN012776B0 Texas Instruments
      • Convertisseur boost RAA209100 Renesas (probablement)
      • Pilote LED rétroéclairage LP8548B1 Texas Instruments
      • Double répéteur USB 2.0 TUSB2E22 (probablement) Texas Instruments
      Demander à FixBot
    7. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021: étape 7, image 1 de 1
      • Amplificateur de courant INA190A3 Texas Instruments
      • Amplificateur de courant INA190A4 Texas Instruments
      • Amplificateur Opérationnel 1.5 MHz Rail-to-Rail MAX9620 Maxim Integrated
      • Amplificateur opérationnel simple NCS333ASQ3T2G ON Semiconductor
      • Matrice de signaux mixtes Dialog Semiconductor(probablement)
      • Extenseur E/S 16-Bit PCAL6416A NXP Semiconductor
      • Double interrupteur analogique SPST ADG1422BCPZ Analog Devices
      Demander à FixBot
    8. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021: étape 8, image 1 de 1
      • Référence de tension 2,5 V REF3325 Texas Instruments
      • Régulateur LDO Ajustable 500 mA TLV75801P Texas Instruments
      • Régulateur LDO 500 mA / 3,3 V TLV75533P Texas Instruments
      • Régulateur LDO 250 mA / 3,0 V LP5907SNX-3.0 Texas Instruments
      • Régulateur LDO 250 mA / 1,8 V NCP163BMX180TBG ON Semiconductor (probablement)
      • Régulateur LDO 200 mA / 3,3 V TLV70733P Texas Instruments
      • Régulateur LDO 200 mA / 1,825 V TPS7A201825 Texas Instruments
      Demander à FixBot
    9. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021: étape 9, image 1 de 1
      • Identification des puces, partie 5 :
      • Émetteur-récepteur conversion 4-Bit 74AVC4T774 Nexperia
      • Émetteur-récepteur conversion 74AUP1T45 Nexperia
      • Adaptateur de tension 2 canaux multi-voltage LSF0102 Texas Instruments
      • Adaptateur de tension multi-voltage simple-bit LSF0101 Nexperia
      • Adaptateur de tension double-bit 74AVC2T45 Nexperia
      • Adaptateur de tension simple-bit SN74AUP1T34 Texas Instruments
      • Récepteur de bus simple-bit SN74AXC1T45 Texas Instruments
      Demander à FixBot
    10. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021: étape 10, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    11. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021: étape 11, image 1 de 1
      • Identification des puces, capteurs :
      • Accéléromètre/Gyroscope 6 axes BMI282 MEMS Bosch Sensortec
      Demander à FixBot
    12. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021, Touchpad: étape 12, image 1 de 2 Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021, Touchpad: étape 12, image 2 de 2
      • Identification des puces :
      • Microcontrôleur 32-Bit ARM Cortex-M4 avec 1 Mo de mémoire Flash STM32L4P5QG STMicroelectronics
      • Contrôleur de Touchpad BCM5976C1 Broadcom
      • Convertisseur A/D MAX11390A Maxim Integrated (probablement)
      • Régulateur de courant H-Bridge 5A MP6519 Monolithic Power Systems
      • Moniteur de tension d'alimentation 1,67 V TPS3831G18 Texas Instruments
      • Commutateur de puissance TPS22915 Texas Instruments
      Demander à FixBot
    13. Identification des puces du MacBook Pro 14" 2021: étape 13, image 1 de 1
      • Accéléromètre 3 axes BMA282 Bosch Sensortec
      • Capteur de température TMP461 Texas Instruments
      Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
Why so many LDO regulators? Aren't they very inefficient?
allanxp4 - Réponse Partager
In practise, the efficiency of an LDO regulator is dependent on how much voltage it is dropping. While operating, an LDO is effectively a resistor that varies in real-time to ensure its output voltage stays stable despite changes in load current.
Power = I (current) x V (voltage)
Since an LDO is a resistive element, yes, it burns off energy as heat in this process. So an LDO dropping 18V to 5V could be very inefficient, more so when driving a higher current load as shown by the formula above. However, if an LDO is used to generate a 3.3V rail from a 5V rail, it is dropping just 1.7V, resulting in less power dissipation for the same load current.
You’re right, using an LDO for a large voltage drop is not good electrical design. But LDOs have excellent noise rejection performance, meaning they can take a noisy rail from a switching buck/boost converter with lots of transient or high-draw components on it, and create a much cleaner rail for lower-current, more sensitive devices. This is what I expect Apple’s doing.
iEvan - Réponse Partager
LDOs drop the difference in voltage as heat, yes - hence the voltage difference between input and output determines the efficiency (eg a 3.0v LDO fed by 6.0v is 50% efficient).
In many cases where LDOs are used in designs the amount of lost power is negligible as the current being drawn is so small - simply not worth using a switcher for that rail. Also, LDOs typically have cleaner output so often an LDO is used to isolate an analog subsystem from noise on the main (digital) system rails.
Hugo - Réponse Partager
+ some designs will have both a switcher and an LDO for the same power rail and switch to the LDO when the current is very low. Switchers get inefficient at low currents, so having both can improve efficiency.
Dan K - Réponse Partager
Will you have MacBook Pro 16" 2021(Apple M1 MAX inside) Chip ID?
JJ Wu - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 133
30 derniers jours : 500
Total : 58,378
