Introduction
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
¡Feliz Switchmas a todos! Esto es lo que tiene la nueva consola híbrida de Nintendo:
Procesador modificado NVIDIA Tegra
Pantalla LCD multitáctil de 6.2" con resolución 1280 × 720 (1920 × 1080 disponible vía HDMI a otra pantalla externa) integrada a la consola
32 GB de almacenamiento interno (hasta 2TB de almacenamiento adicional con tarjeta microSDHC o michoSDXC)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, puerto de carga USB Type-C, puerto para audífonos de 3.5mm, y tres puertos USB en el Dock
Altavoces estéreo
Batería recargable de litio-ion con duración de 2.5 a 6.5 horas de juego
Joy-Cons inalámbricos
Los teardown son demasiado difíciles, así que nuestros amigos de Creative Electron pensaron que nos ahorrarían tiempo tomando una radiografía a la caja.
Sacamos la consola de la caja, el dock, y tomamos otra radiografía por diversión.
Es hora de dejar las radiografías y empezar con las herramientas.
Antes de empezar, veamos qué es lo que nos ofrece Nintendo. Tenemos la consola, dos Joy-Cons, el dock, y el armazón de carga para controles Joy-Con.
Con los Joy-Cons acoplados a la consola, la Switch mide aproximadamente 23.8cm de ancho, 10cm de alto, y 1.27cm de grosor.
La consola con los Joy-Cons acoplados pesa únicamente 400 gramos -- menos que los 500g que pesa el Wii U GamePad.
¡Empecemos con el desmontaje!
La primera cosa que vemos es el número de modelo - HAC-001.
Dando una vuelta rápida, se ven los siguientes puertos:
MicroSD alojado debajo de la pata de cabra (sorprendentemente dura)
USB-C (para el dock)
Jack standard de auriculares de 3.5 mm
Ranura para tarjeta de juegos Nintendo (patentada)
De manera decepcionante, los tornillos de tres puntos protegen la entrada al Switch, pero solo tenemos que mover 1/64 de nuestros músculos.
Los tornillos de tres puntos son la versión de Nintendo de un cartel de "no tocar", pero una vez que los has quitado, la cubierta posterior se levanta fácilmente, sin clips ni adhesivo.
Nuestro primer vistazo dentro revela: no mucho. Solo una placa de metal.
Sin embargo, una vez que no está cubierta, la tarjeta de tarjeta microSD modular es fácilmente reemplazable. ¡Buenas noticias para el almacenamiento futuro!
Y ahora, por el momento que todos hemos estado esperando ... la revelación interna. ¡Finalmente está sucediendo!
¡Parece... un ordenador! Batería, tubo de calor, pasta térmica, ventilador. Todo esta ahí.
Por el aspecto de esa gota púrpura, esta placa de metal es más que un soporte estructural. También es un disipador de calor que canaliza el calor del tubo a la carcasa trasera.
La seguridad es lo primero: desenchufamos el conector de la batería antes de hacer palanca para quitarla de su adhesivo.
El Switch incluye una batería de 16 Wh, más grande que la batería reemplazable de 5.6 Wh en el Wii U GamePad. Una vez más, esto está alimentando una consola, no solo una pantalla.
Con la batería vencida, pasamos a la siguiente prioridad de hardware: el sistema de enfriamiento.
El tubo termosifón bifásico está sujeto con tornillos Phillips simples, lo que significa que la aplicación de pasta térmica debería ser muy sencilla.
Apuntamos al ventilador, pero parece que solo puede limpiarlo desde aquí; está atrapado debajo de la placa de E/S.
Entonces sacamos el lector de tarjetas de juego y el conector para auriculares adjunto.
Con la placa de E/S libre, podemos centrarnos en el ventilador.
Este ventilador electrónico Delta se mantiene en su lugar mediante tres tornillos con soportes de amortiguación de vibraciones de goma, y está clasificado para 5 V y 0,33 A.
Un ventilador puede ser la sentencia de muerte para la duración de la batería en cualquier dispositivo portátil, por lo que tiene sentido que los rumores indiquen que los gráficos se reducen drásticamente cuando no está en el dock.
Además de ahorrar energía al meter menos píxeles, esto también debería permitir que el Switch ahorre batería al hacer funcionar el ventilador un poco menos.
Esta es una placa base bien conectada; para liberarla, sacamos los conectores del digitalizador, la luz de fondo, los altavoces, las dos antenas y los dos rieles Joy-Con. Y luego quitamos seis tornillos Phillips.
Pero bueno, esa es una modularidad increíble. ¡Incluso el almacenamiento eMMC sale con una PCB independiente!
Nintendo hizo una tableta de 6.2" con almacenamiento flash extraíble, así que no digas que no se puede hacer.
La placa de almacenamiento contiene un solo IC Flask eMMC NAND Toshiba THGBMHG8C2LBAIL de 32 GB.
Lamentablemente, la modularidad termina en el puerto USB-C. Este componente de alto desgaste requerirá algunas habilidades de soldadura intensas para reemplazarlo.
Una pequeña colección de circuitos integrados puebla la parte frontal de la placa base:
NVIDIA ODNX02-A2 (presumiblemente el SoC basado en Tegra X1)
DRAM LPDDR4 de 2 GB Samsung K4F6E304HB-MGCH (x2 para un total de 4 GB)
Broadcom / Cypress BCM4356 802.11ac 2 × 2 + Bluetooth 4.1 SoC
Maxim Integrated MAX77621AEWI + T regulador trifásico de inversión (x2)
Controlador Rohm BM92T36 USB-C
Cargador de batería de celda única BQ24193 de Texas Instruments (posiblemente)
Sensor de temperatura local/remoto TMP451 de Texas Instruments
Y en la parte posterior de la placa base:
Conmutador de matriz USB 3.0 / DP1.2 PI3USB30532 de Pericom Semiconductor
Códec de audio Realtek ALC5639
Maxim Integrated MAX77620AEWJ + T PMIC
B1633 GCBRG HAC STD T1001216 (probablemente un MCU seguro de Nintendo)
STMicroelectronics LSM6DS3H Acelerómetro/giroscopio de 3 ejes (probable)
Medidor de carga de la batería Maxim Integrated MAX17050
Sensor de luz ambiental Rohm BH1603FVC
Los altavoces estéreo están ligeramente adheridos a la carcasa trasera, pero no difícil sacarlos.
Los tornillos Phillips sujetan un riel Joy-Con a cada extremo de la consola.
Cada riel tiene un conjunto de contactos de clavija que se entrelazan con los contactos del Joy-Cons para pasar la carga, y el botón presiona la placa base a través del cable plano.
A diferencia de muchos dispositivos modernos con pantalla táctil, el digitalizador en el Switch no está unido a la pantalla, lo que significa que puedes reemplazar las dos partes de forma independiente. ¡Gracias por tener en cuenta la reparabilidad, Nintendo!
El digitalizador está adherido por una tira adhesiva de doble cara que se extiende alrededor del perímetro de la pantalla. Con un poco de calentamiento y palanca, logramos separar el digitalizador.
Nintendo proporcionó algunos códigos de colores para recordarnos que estos Joy-Cons aparentemente idénticos en realidad albergan hardware diferente.
Con diferentes contenidos vienen diferentes números de modelo: el controlador azul neón se identifica como HAC-015, mientras que el rojo neón es HAC-016.
El Neon no es lo tuyo? Si eres bueno con las pegatinas, puedes enmascarar sus verdaderos colores con una segunda piel.
... o un ordenador portátil, auriculares inalámbricos, impresora inalámbrica, microondas, altavoces inlámbricos, reloj inteligente, teléfono inalámbrico, básicamente, mejor usarlo en una cueva.
Aunque no somos genetistas, sacamos el spudger como bisturí para comparar a estos gemelos fraternos.
Cada mando está equipado con una batería de iones de litio de 1.9 Wh, Bluetooth, acelerómetro/giroscopio y un motor "HD Rumble" (como háptico).
Los reemplazos de batería ciertamente no son tan fáciles como en los mandos remotos Wii originales, pero se puede hacer.
Nintendo afirma que los mandos Joy-Con ofrecen hasta 20 horas de tiempo de juego, pero llevará un total de 3.5 horas cargarlos nuevamente.
Si eso no es suficiente, la mando de carga Joy-Con agrega un refuerzo de batería y una empuñadura (más ergonómica).
Ha habido rumores tempranos de problemas de durabilidad con el mecanismo de riel para las unidades Joy-Con, por lo que hacemos una pausa para verlo más de cerca.
Su compañero en el lado del Joy-Con es de plástico, que probablemente sea exactamente lo que deseas: cualquier fallo probablemente se produzca en el mando desmontable, que debería ser más barato para reparar o reemplazar si es necesario.
Los controladores arrojan su piel para una comparación de primer plano. Te traemos, rojo vs. azul.
No somos superficiales: lo que hay dentro es lo que cuenta. El Joy-Con rojo sale con hardware IR y una antena NFC.
¿Sabes lo que ambos tienen? Dos tornillos Phillips sujetando el joystick y dos tornillos Phillips sujetando el tablero. Eso es lo que tienen.
Azul, estás ahí para nosotros los reparadores, cuando sea necesario.
En la parte inferior de cada uno existe un fuerte motor HD Rumble que pesa 5.5 gramos.
Colocamos las placas del mando en busca de más silicio. Aquí está el tablero rojo lleno de funciones en todo su esplendor (el tablero azul tiene una forma un poco diferente, pero tiene la mayoría de los mismos):
Transceptor Bluetooth de 4.1/2.4 GHz Broadcom BCM20734
Controlador STMicroelectronics ST21NFCB NFC
Flash Macronix International MX25U4033E 4 Mb CMOS
Microcontrolador STMicroelectronics STM32P411 de 32 bits
Texas Instruments BQ24072 cargador de batería lineal con administración de ruta de alimentación
Amplificador de audio Rohm BD27400GUL mono clase D
Actualización de desmontaje: solo para asegurarnos de que nos llenábamos de salsa secreta, sacamos la parte superior del motor de retroalimentación háptica, un actuador resonante lineal (LRA) que alimenta el HD Rumble del Switch.
Tomamos un segundo para abrir un motor háptico Oculus Touch y parece ser internamente idéntico a este.
En el interior, este motor de vibración parece bastante estándar. Esencialmente es una bobina de voz instalada en un conjunto de masa móvil, flanqueada por un par de potentes imanes.
Antes de irrumpir en la casa del Switch, hicimos que nuestros amigos de Creative Electron realizaran un reconocimiento. No queríamos encontrarnos ninguna trampa explosiva.
Seamos honestos: esa imagen de rayos X es más genial que nuestros hallazgos. Para todos los efectos, el dock consta de una placa en una caja con un puñado de puertos que incluyen:
Dos puertos USB 2.0
Puerto adaptador de CA
Puerto HDMI
Un puerto USB 3.0
Chips en el dock:
Flash CMOS de 512 Kb Macronix International MX25L512E
Flash CMOS de 2 Mb Macronix International MX25V2006E
Convertidor Megachips STDP2550 de Mobility DisplayPort (MyDP) a HDMI
Controlador de suministro de energía Rohm BM92T17 USB-C
Microcontrolador STMicroelectronics STM32P048 de 32 bits
Controlador concentrador USB 3.0 VL210 de VIA Labs
Controlador de suministro de energía Rohm BM92T55 USB-C
- Excepto en el digitalizador, se utilizan tornillos en lugar de adhesivo para mantener los componentes en su lugar.
- La mayoría de los componentes, incluidos los sticks analógicos, el lector de cartuchos de juego y el conector para auriculares, son modulares y se pueden reemplazar.
- Las baterías, aunque están adheridas a su carcasa, son modulares y pueden ser reemplazadas por los usuarios finales.
- El digitalizador y la pantalla no están pegados, lo que reduce el costo de reparación pero aumenta la complejidad.
- Los tornillos patentados de tres puntos impiden que los usuarios abran el Switch.
- Reemplazar una pantalla o digitalizador requiere calentar y hacer palanca contra un adhesivo fuerte.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
135 commentaires
So there's 4GB RAM?
Yes it has 4GB of RAM in the form of 2x 16Gb (or 2 gigabyte each) Samsung LPDDR4 RAM chips.
acaaew -
Does the HD Rumble operate the same way Apple's Taptic Engine works?
Probably not. The Taptic Engine is a linear oscillator, but the Switch probably uses a 3-D oscillator: That means the weight can move freely in all three directions.
Single pair of wires means single axis of movement.
Lemming -
