Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Mac mini Late 2018, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Mac mini fin 2018, Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 1, image 1 de 1
    • Ce Mac paraît bien mini, pourtant il intègre de grosses spécifications. En voici quelques unes :
    • Processeur quad-core Intel Core i3, cadencé à 3,6 GHz avec 6 Mo de cache partagé L3
    • 8 Go de mémoire vive DDR4 SO-DIMM à 2666 MHz
    • SSD de 128 Go
    • Carte graphique Intel UHD Graphics 630
    • Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 5.0
    • macOS Mojave
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 2, image 3 de 3
    • De premier abord, ce Mac mini 2018 nous donne une impression de déjà vu. Nous retrouvons la forme sympa des précédents Mac mini.
    • Certaines personnes avaient émis l'hypothèse que si Apple mettait à jour le Mac mini, il ressemblerait plus à une Apple TV. Heureusement, Apple n'a pas succombé à l'envie de concevoir un produit plus mince et plus léger cette fois-ci. Ce n'est pas un Mac Micro.
    • La couleur a changé, et également les identifiants : modèle A1993 et EMC 3213.
    • Malgré le retrait controversé de certains ports populaires, Apple en a inclus beaucoup ici ! Nous observons deux ports USB-A, quatre ports USB-C, une prise casque, un port Ethernet et un port HDMI (disponible sur aucun autre produit Apple récent).
    • Nous verrons si l'un de ces ports est modulaire. Le dernier MacBook Air a nourri nos espoirs !
    Demander à FixBot
  3. Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 3, image 3 de 3
    • Nous aimerions penser que nous connaissons notre chemin, mais après quatre ans sans mise à jour, nous ne prenons aucun risque et ne considérons rien comme acquis.
    • Avec un peu d'appréhension, nous orientons nos outils vers le couvercle inférieur en plastique recyclé à 60%.
    • Bingo ! Un outil d'ouverture vient à bout de la base et six tours rapides de notre tournevis Torx inviolable TR6 desserrent la plaque d'antenne familière juste en dessous.
    • Jusqu'ici tout va bien. Croisons les doigts pour que ça continue ainsi !
    Demander à FixBot
  4. Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 4, image 3 de 3
    • Comme lors de nos derniers démontages, nous sommes d'abord accueillis par un unique ventilateur qui monte la garde à l'intérieur du mini.
    • Le ventilateur se dévisse sans problèmes, ce qui nous permet de mieux apercevoir les entrailles de la bête.
    • Théoriquement, il suffit de débrancher ces nappes de la carte mère pour pouvoir la tirer hors du châssis.
    • Théoriquement …
    Demander à FixBot
  5. Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 5, image 3 de 3
    • Il nous faut maintenant improviser : notre outil de retrait de la carte mère pour Mac mini s'insère dans les trous de vis de la carte mère, mais cela ne semble pas correspondre. Nous allons avoir besoin de plus de force.
    • Se pourrait-il qu'une bonne vieille pression des pouces fasse l'affaire ? Effectivement ! Il suffit d'appuyer fermement de chaque côté de la grille d'aération et toute la carte se détache.
    • Même si nous aimons créer des super-outils, rien ne nous comble autant que de de pouvoir accéder à un dispositif sans aucun outil.
    • Qui sait, Apple a peut-être un outil pour pousser la grille d'aération sans danger, mais nos pouces bien placés font l'affaire !
    Demander à FixBot
  6. Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois la carte retirée, nous nous allons tout droit vers la RAM. Apple l’a piégée dans une lourde cage en métal, un peu comme s’ils ne faisaient pas entièrement confiance à la RAM modulaire pour se comporter comme une grande.
    • Ceci dit, nous avons vu cela dans les iMac d’antan. Le blindage permet à la RAM de fonctionner à haute fréquence (2666 MHz) sans risquer d'interférer accidentellement avec d'autres fonctions.
    • Dévissez quatre vis Torx et la cage glisse. Le remplacement de la RAM a-t-il déjà été plus facile ?
    • Bien sûr qu'il l'a été, mais le retour à la mémoire standard SO-DIMM après la déception amère des puces soudées sur le mini 2014 est une énorme victoire. Mettre à niveau maintenant ou plus tard, c'est de nouveau à vous de décider.
    • Nous retirons deux modules SKhynix HMA851S6CJR6N DDR4-2666 de 4 Go , chacun avec quatre H5AN8G6NCJR DDR4 SDRAM ICs de 1 Go.
    Demander à FixBot
  7. Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 7, image 3 de 3
    • Le petit système haut-parleur est maintenu par juste un connecteur et deux vis.
    • Les haut-parleurs des iMac et des MacBook n'arrêtent pas de grandir, mais celui-là semble avoir la même taille que celui des anciens Mac mini.
    • En dessous du haut-parleur, nous trouvons plusieurs câbles d'antenne, mais malheureusement pas de carte AirPort modulaire. La mode est maintenant de les brancher directement sur la carte mère.
    • Hélas, les cartes AirPort ne sont plus qu'un lointain souvenir à présent que les cartes mères intègrent les fonctions sans fil.
    • Nous commençons donc ici à détacher le dissipateur thermique en dévissant quelques vis Torx et mettant à nu le processeur (soudé) plutôt collant.
    • Une dernière vis et nous soulevons le cache des port révélant … les ports. Un peu de matériel des antennes suit le cache.
    Demander à FixBot
  8. Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 8, image 2 de 2
    • Ce mini contient encore beaucoup de silicium. Jetons un coup d'œil !
    • Processeur quad-core Intel Core i3 cadencé à 3.6 GHz et équipé de sa carte graphique intégrée Intel UHD Graphics 630
    • Stockage flash Toshiba TSB3225V81199TWNA1 de 128Go
    • Co-processeur AppleT2 APL1027 339S00604
    • Platform controller hub Intel SR40E CM246
    • Contrôleur Thunderbolt 3 Intel JHL7540
    • Contrôleur Gigabit Ethernet Broadcom BCM57788
    • 338S00342-A0 (probablement un PMIC Apple)
    Demander à FixBot
  9. Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 9, image 2 de 2
    • Et la face arrière en cache encore plus :
    • Module Wi-Fi / Bluetooth Murata 339S00458
    • Convertisseur DisplayPort 1.4 vers HDMI 2.0 MegaChips MCDP2920A4
    • Codec audio Cirrus Logic CS42L83
    • Contrôleur buck synchrone de l'alimentation de la mémoire Texas Instruments 51916
    • 4 contrôleurs d'alimentation Texas Instruments CD3215C00
    • Texas Instruments 58872D TI 881 A1L2 E4
    • Intersil 95828A HRTZ X832QXH
    Demander à FixBot
  10. Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 10, image 3 de 3
    • Seul le bloc d'alimentation interne encombre encore le mini.
    • Oh voilà une tête connue, ce clip qui maintient le bloc en place ! Nous n'avons qu'à consulter notre propre tutoriel de réparation pour l'enlever.
    • Le bloc d'alimentation forme un tout gentiment fermé. Ce sera facile et sûr de le remplacer.
    • Il lui manque juste une jolie étiquette.
    • Le bloc d'alimentation du Mac mini a été mis a jour depuis la dernière fois. Un bond en avant de 85 à 150 watts.
    Demander à FixBot
  11. Vue éclatée du Mac mini fin 2018: étape 11, image 1 de 1
    • On dirait que nous avons maximisé notre mini. Quel beau spectacle tous ces composants de tonnerre !
    • Autrefois, un Mac Pro était un appareil que vous pouviez mettre à jour, configurer et connecter selon votre bon plaisir. Le nouveau mini rentre si bien dans la ligne que nous sommes surpris qu'il n'ait pas mérité le titre "Pro", surtout quand on le compare à la gamme toujours plus fermée des MacBook Pro.
    • Ce mini nous fait surtout frétiller pour le retour à une RAM qu'il est possible de mettre à jour. En fait, nos utilisateurs sont tellement enthousiastes qu'ils ont déjà rédigé un tutoriel de remplacement de la RAM. Restez branché ! Bientôt nous aurons un tutoriel officiel et des kits de mise à jour.
    Demander à FixBot
  12. Dernières pensées
    • Pas d'adhésif tenace pour coller le Mac mini ou ses composants.
    • Le démontage est simple et nécessite des outils relativement courants.
    • Le mini comporte des modules SO-DIMM standard qu'il est possible de mettre à jour et de remplacer soi-même.
    • Le processeur et le stockage sont tous les deux soudés à la carte mère et donc non remplaçables par l'utilisateur.
    • Si un des ports est endommagé ou usé, il faudra remplacer toute la carte mère.
    Indice de réparabilité
    6
    Indice de réparabilité de 6 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
223 010 Réputation
416 tutoriels rédigés
109 commentaires de tutoriel
How about Drives? Can you put a second one like you could on older ones?
poliva - Réponse Partager
No. You can’t even remove the built-in SSD.
Paul - Réponse Partager
Not only is there no room in this design, but there are also no available SATA or PCIe connectors which would allow you to upgrade the internal storage.
repoman27 - Réponse Partager
with that many thunderbolt ports, I think the real goal with this mini is to update it with external drives and GPUs. Upgrade the RAM and add modules, seems like a good compromisse from the 2014 model
Diego Azevedo - Réponse Partager
As long as apple keeps using their private Tx chips as the ssd main controller, we are unlikely to use a common pcie ssd in those macs.
Orange Chen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 59
7 derniers jours : 346
30 derniers jours : 1,503
Total : 440,201
