Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez et débranchez votre Mac mini.
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever le couvercle inférieur du Mac mini vers le haut.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
    • Pour ré-installer le couvercle:
    • Alignez-le correctement de façon à ce que les mots "Mac mini" peuvent être lus quand les ports sont orientés vers vous.
    • Puis, appuyez sur le couvercle pour enclencher les trois clips cachés.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, Plaque d'antenne: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez de la plaque d'antenne les six vis Torx inviolable TR6 aux longueurs suivantes :
    • Trois vis à épaulement de 4,1 mm
    • Trois vis de 1,8 mm
    • Pendant cette réparation, gardez trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes exactement là où elles étaient pour éviter d’endommager votre Mac.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 4, image 2 de 2
    • Ne retirez pas complètement la plaque d'antenne. Elle est toujours connectée au Mac mini par un câble d'antenne.
    • Les ports du Mac mini vous faisant face, retournez soigneusement la plaque d'antenne et faites-la glisser d'environ 2,5 centimètres vers la droite.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer la vis de 2,8 mm qui fixe le câble d'antenne à la carte mère du Mac mini.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 6, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Le connecteur du câble d'antenne et sa prise sont fragiles.
    • Utilisez la pointe d’une spatule ou une pincette fine pour retirer délicatement le connecteur du câble d’antenne tout droit vers le haut et le retirer de sa prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter le câble, prenez une pincette pour l'aligner correctement avec sa prise sur la carte mère, puis appuyez tout droit vers le bas jusqu’à ce qu'il s'enclenche.
    • Si vous avez besoin que le câble ait plus de mou, vous pouvez le déclipser temporairement de la plaque d'antenne.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du Mac mini.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, Ventilateur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, Ventilateur: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis de 7,2 mm qui maintiennent le ventilateur :
    • Deux vis fixent le ventilateur à la carte mère
    • Deux vis avec épaulement en caoutchouc fixent le ventilateur à la sortie d'air.
    • Des œillets en caoutchouc maintiennent les vis sur le ventilateur, de sorte qu'elles ne peuvent pas sortir complètement. Assurez-vous simplement qu'elles soient complètement desserrées.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 9, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement le ventilateur lors de cette étape. Soulevez-le pour accéder à la nappe qui est en dessous.
    • Soulevez le ventilateur par son côté plat, là où il est en contact avec la grille de ventilation, en faisant attention à ne pas forcer sur la nappe du ventilateur qui se trouve en dessous.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe du ventilateur par les six fils et soulevez-la doucement pour la déconnecter de la carte mère.
    • Si la nappe ne se débranche pas, ne forcez pas, vous risqueriez d'arracher la prise de la carte. Maintenez la prise avec votre pouce, puis pincez la nappe près de la prise avec votre index et soulevez délicatement.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Saisissez le câble du bloc d'alimentation et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère. Si nécessaire, vous pouvez le remuer pour avoir plus de mou.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur du voyant LED tout droit vers le haut pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à ne pas faire levier sous la prise, vous risqueriez de la casser en la détachant de la carte.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les deux vis de 7,5 mm qui maintiennent la carte mère.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 15, image 3 de 3
    • Dans cette étape, vous allez dégager la carte mère des clips qui la maintiennent au châssis. Appuyez seulement où c'est indiqué, sinon vous risquez d'endommager les fragiles ailettes de refroidissement.
    • Placez un pouce à chaque extrémité de la grille de ventilation, au-dessus des trous des vis du ventilateur.
    • Appuyez fortement jusqu'à ce que la carte mère se détache et commence à glisser hors du Mac mini.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 16, image 2 de 2
    • Glisser la carte mère hors du boîtier.
    • Au moment de réinstaller la carte mère, assurez-vous que le fin câble du voyant LED est replié de côté pour éviter de l'endommager.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, RAM: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 2,8 mm qui maintiennent la plaque de protection de la RAM.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 18, image 1 de 1
    • Tirez la plaque de protection de la RAM en la faisant glisser vers l'arrière de l'ensemble RAM.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 19, image 2 de 2
    • Deux clips maintiennent chaque module de RAM en place, un de chaque côté. Avec vos doigts, écartez les clips du module de RAM.
    • Vous pouvez, si vous le souhaitez, retirer les protections en caoutchouc des clips métalliques ; il vous suffira de les remettre en place après l’installation du module de RAM.
    • Une fois les clips écartés, les modules de RAM se soulèveront légèrement d'un côté.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 20, image 1 de 1
    • Faites glisser chaque module de RAM hors de son emplacement pour le retirer.
    • Quand vous manipulez les modules de RAM, tenez-les seulement par les bords latéraux. Assurez-vous de ne pas toucher les points de contact dorés le long du bord inférieur.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 21, image 3 de 3
    • Pour installer de nouveaux modules de RAM :
    • Assurez-vous que le module est orienté correctement et que l'encoche en bas est bien alignée, puis faites-le glisser sous le même angle que quand vous l'avez retiré. Appuyez dessus jusqu'à ce que les contacts dorés ne soient plus visibles.
    • Répétez pour le second module.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 22, image 3 de 3
    • Enfin, appuyez sur le bord supérieur de chaque module de RAM vers la carte mère pour l'insérer jusqu'à ce vous entendiez un "clic" et que les clips s'enclenchent de chaque côté.
    • Si les caoutchoucs de protection vous gêne, écartez-les d'une main et utilisez l'autre pour insérer les modules de RAM. Puis, lâchez les protections.
    • Vérifiez les clips et assurez-vous que les deux modules sont stables.
    Demander à FixBot
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Allez voir sur https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... pour de l'aide.
399 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rod Bland
Membre depuis le 03/25/13
2 717 Réputation
1 tutoriel rédigé
153 commentaires de tutoriel
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - Réponse Partager
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera - Réponse Partager
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - Réponse Partager
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 69
7 derniers jours : 595
30 derniers jours : 2,042
Total : 524,195
