Aller au contenu principal
Les freins font du bruit
Les freins grincent lorsque vous les utilisez.
Saletés coincées entre les plaquettes de frein et le rotor
Le bruit peut être causé par de la poussière ou des cailloux coincés entre le rotor et vos plaquettes de frein. Pour tenter de faire cesser le bruit, vous pouvez commencer par vaporiser de l'eau sur le rotor et les plaquettes. Si cela ne règle pas le problème, vous devrez peut-être retirer la roue et nettoyer les plaquettes avec une solution nettoyante pour freins.
L'indicateur d'usure des plaquettes de frein frotte sur le rotor
Si le nettoyage n'a pas éliminé le grincement, le problème est probablement que les plaquettes de frein doivent être remplacées. Lorsqu'elles s'usent jusqu'à un certain point, une petite languette métallique frotte contre le rotor et crée un bruit de grincement.
La voiture tremble pendant la conduite
En roulant à vitesse moyenne, vous pouvez sentir le volant trembler d'avant en arrière.
Usure irrégulière des pneus
Si vous parcourez trop de kilomètres sans permuter vos pneus, ils peuvent commencer à s'user de manière irrégulière. Cela peut provoquer des tremblements de la voiture pendant la conduite. Vous pouvez vérifier cela en examinant les pneus pour détecter une usure inégale. Si un côté du pneu présente plus de gomme que l'autre, les pneus doivent être permutés.
Pneus mal équilibrés
Lorsque vous achetez un nouveau jeu de pneus, ils sont équilibrés avant d'être montés sur votre voiture. Il est possible qu'un des poids d'équilibrage soit tombé et que le pneu soit déséquilibré. Si vous avez déjà vérifié l'usure irrégulière, il est possible que les pneus soient mal équilibrés. Pour vérifier cela, vous devrez emmener votre voiture dans un atelier pour faire équilibrer vos pneus.
Rotules du train avant usées
Si les pneus ne sont pas la cause du problème, il est fort probable que ce soit le train avant qui provoque les tremblements pendant la conduite. Cela peut être un problème complexe et vous devriez confier votre voiture à un mécanicien.
Les essuie-glaces sont inefficaces
Les essuie-glaces ne nettoient pas efficacement votre pare-brise.
Les essuie-glaces se déplacent lentement
Si les essuie-glaces se déplacent très lentement sur votre pare-brise et que vous ne pouvez pas régler leur vitesse, alors le moteur d'essuie-glace est peut-être usé et doit être remplacé par un mécanicien.
Les essuie-glaces ne sont pas bien en contact avec le pare-brise
Si vous pouvez voir un espace entre l'essuie-glace et le pare-brise, alors le bras de vos essuie-glaces est probablement tordu et doit être remplacé.
Les essuie-glaces sont en contact, mais ne nettoient pas le pare-brise
Les essuie-glaces étalent l'eau sur le pare-brise mais ne l'enlèvent pas. Cela indique que les balais eux-mêmes sont usés et doivent être remplacés.
Le moteur ne tourne pas rond
En conduisant, le moteur broute et manque de puissance.
Filtre à air sale
Un filtre à air qui n'a pas été vérifié et qui est plein de poussière peut être la cause d'une perte de puissance. Votre moteur a besoin d'un apport d'air constant et propre pour bien fonctionner. Si vous voyez visiblement de la saleté et de la poussière sur le filtre, vous pouvez le nettoyer avec un compresseur d'air ou le remplacer.
Bougies d'allumage vieilles/encrassées
Si le moteur semble avoir des ratés (tourne mal), le problème pourrait provenir de bougies d'allumage vieilles ou sales. Vous pouvez retirer l'une des bougies pour l'inspecter et voir si elle est encrassée. Si c'est le cas, vous devriez retirer les autres et les remplacer toutes.
La voiture surchauffe
En conduisant, vous remarquez que la jauge de température est au-dessus de la normale.
Niveau de liquide de refroidissement du radiateur bas
Pour vérifier cela vous DEVEZ LAISSER REFROIDIR LE MOTEUR. Si vous ouvrez le bouchon du radiateur alors que le moteur est chaud, du liquide de refroidissement bouillant vous sera projeté dessus, ce qui entraînera de graves brûlures. Une fois la voiture refroidie, vous pouvez retirer le bouchon et vérifier le niveau du liquide de refroidissement. S'il est bas, ajoutez du liquide.
Thermostat bloqué en position fermée
Si le niveau de liquide de refroidissement est suffisant, le problème le plus probable est votre thermostat. Il n'y a pas vraiment de moyen de savoir si le thermostat est défectueux sans le retirer de votre moteur. Pour retirer le thermostat, vous pouvez consulter le manuel du propriétaire ou emmener votre voiture dans un atelier.
Le feu stop ne fonctionne pas
Lorsque vous appuyez sur vos freins, le feu ne s'allume pas.
Le fusible est grillé
Il est possible que le fusible correspondant aux feux arrière ait grillé. Vous pouvez vérifier cela en regardant dans la boîte à fusibles intérieure située dans le tableau de bord sous le volant. Si le fusible est grillé, remplacez-le et les feux devraient fonctionner.
L'ampoule est grillée
Si le fusible est en bon état, le problème est très probablement causé par une ampoule grillée. Vous devrez retirer le bloc optique arrière et vérifier si l'ampoule est grillée. Si c'est le cas, remplacez-la et le problème devrait être résolu.
Comment savoir quand vérifier/remplacer les fluides ?
Les fluides doivent être vérifiés ou remplacés périodiquement, mais comment savoir quand ?
Vérification du liquide de frein
Le liquide de frein n'est pas utilisé ou perdu très souvent, mais il est bon de le vérifier périodiquement. Il serait suffisant de le vérifier une fois par mois.
Vérification du liquide de direction assistée
Vous pouvez savoir que votre liquide de direction assistée est bas lorsque vous entendez un sifflement provenant du compartiment moteur en tournant le volant. C'est une bonne indication que vous devez ajouter du liquide. Si vous n'entendez aucun sifflement, c'est une bonne idée de vérifier le liquide de direction assistée tous les deux mois.
Vérification de l'huile moteur
L'huile moteur est très importante. C'est le fluide qui doit être vérifié le plus souvent, surtout dans les voitures anciennes. Vous devriez vérifier le niveau d'huile au moins 2 à 3 fois par mois. Plus vous le vérifiez, plus votre moteur sera protégé. Lorsque vous regardez l'huile sur la jauge, elle doit se situer entre les repères « SAFE » (SÛR) et avoir une couleur brun clair. Si elle est brun foncé ou noire, il est probablement temps de faire votre vidange. Votre huile doit être changée tous les 5 000 km (3 000 miles).
Vérification du liquide de transmission
Cette voiture n'a pas de jauge pour vérifier le niveau du liquide de transmission. Le niveau de liquide peut être vérifié en retirant un bouchon sur le côté de la transmission. Vous devez conduire la voiture pendant au moins 10 minutes pour chauffer le liquide avant de le vérifier. Lorsque vous retirez le bouchon de vérification du niveau de liquide, une petite quantité de liquide doit s'écouler du trou. Si rien ne sort, vous devez en ajouter jusqu'à ce que cela coule par le trou. Le bouchon pour ajouter du liquide peut être noir ou rouge et est situé sur le dessus de la transmission. Il est recommandé de changer le liquide de transmission et le filtre tous les 50 000 km (30 000 miles).
Vérification du liquide de refroidissement
Référez-vous à la section « Niveau de liquide de refroidissement du radiateur bas » sous le titre « La voiture surchauffe », qui a été abordée ci-dessus.
Colby Johnson
Membre depuis le 10/06/12
434 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-15, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-15, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G15
4 membres
60 tutoriels rédigés
7 commentaires
My daughter has a 3.1L 1998 chevy malibu while driving her car the other night, her battery light came on and then the car lost ALL power, lights, steering, everything just went dark & she pulled it over and parked it, the next morning she was able to pop clutch and drive it about 3 blocks home. Dont kniw wat to xheck 1st. Alternator? Battery? Both?
SINGLE MOM NEEDS HEEEEELP PLZ & THX.
honeyhendricks88 - Réponse Partager
A fuse keeps blowing & my car shuts off,what could this be? Please help!
Toccara - Réponse Partager
Hello, I have a 97 chevy Malibu that I just bought from a local resident, private owner…. Now when we got the car the ABS & BRAKE light was on… he said it was something about one of the back tires? Help?
Dre - Réponse Partager
Tengo un Malibú 99 mi duda es si los inyectores les falta servicio puede ser que me este gastando mucha gasolina o que podría ser el
Javier Javy - Réponse Partager
Hey,I have a Chevrolet Malibu 2003 I it would not start so I put a new fuel pump on it and it wouldn't crank still.HELP
Lori Brown - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 38
Total : 10,285
