Aller au contenu principal
L'autoradio ne fonctionne plus
Fusibles grillés
La boîte à fusibles crée une liaison entre la batterie de la voiture et les composants électriques, comme l'autoradio. Les fusibles empêchent les équipements défectueux de consommer trop de courant et de provoquer une surcharge d'ampérage des fils. Vérifiez la boîte à fusibles pour voir s'il y a un fusible grillé. Consultez le tutoriel de remplacement de fusible pour plus d'informations sur le retrait et l'installation des fusibles.
Autoradio défectueux
Les autoradios sont des appareils très fragiles. Les causes courantes de pannes incluent : un volume excessif, une impédance de haut-parleur incorrecte, une installation inappropriée, l'usure due à l'âge et les dommages physiques. Même si l'autoradio semble en panne, il est possible que ce soient en fait les haut-parleurs ou l'affichage qui fonctionnent mal. Veuillez consulter le tutoriel d'installation de l'autoradio pour des instructions plus précises sur le diagnostic et le remplacement de l'autoradio.
Un ou deux phares ne s'allument pas
Fusibles grillés
La boîte à fusibles crée une liaison entre la batterie de la voiture et les composants électriques, comme l'autoradio. Les fusibles empêchent les équipements défectueux de consommer trop de courant et de provoquer une surcharge d'ampérage des fils. Des fusibles grillés peuvent cependant causer de sérieux problèmes électriques. Consultez le tutoriel de remplacement de fusible pour plus d'informations sur le retrait et l'installation des fusibles.
Phare grillé
Les petits filaments des phares sont particulièrement sujets aux dommages. Si le filament d'une ampoule est cassé, il ne formera pas de circuit fermé avec la batterie et l'ampoule ne s'allumera pas. Consultez notre tutoriel de remplacement de phare pour plus d'informations sur le diagnostic et l'installation d'une nouvelle ampoule de phare.
Le véhicule est silencieux lorsque vous tournez la clé de contact
Connexions de batterie corrodées
Les surfaces de contact d'une batterie se corrodent souvent avec le temps, provoquant une perte de connexion et les symptômes d'une batterie défectueuse. Pour éliminer la corrosion, nettoyez les surfaces de contact avec du bicarbonate de soude ou un nettoyant du commerce.
Le véhicule émet un bruit de clic mais ne démarre pas
Démarreur défectueux
Le solénoïde agit comme un interrupteur de courant entre la batterie de la voiture et le démarreur. Des solénoïdes cassés provoquent une perte de connexion entre les points de contact et le démarreur, créant un bruit de clic fort. Ce bruit provient soit d'un aimant fissuré, soit d'un objet entravant le mouvement du solénoïde.
Batterie défectueuse
Les batteries défectueuses ne peuvent plus fournir assez de courant pour que le démarreur fasse tourner le moteur. À la place, le pignon du démarreur émettra un bruit de clic distinctif lorsqu'il heurtera inutilement le volant moteur. À mesure que les batteries vieillissent, de la corrosion peut s'accumuler sur les plaques de plomb internes. Cela peut parfois être réparé avec l'aide d'un spécialiste local des batteries. Si vous ne vous sentez pas capable de changer une batterie, rendez-vous dans votre magasin automobile local, qui installera très probablement une batterie neuve gratuitement lors de l'achat.
La batterie se décharge sans cesse
Les moyens les plus simples de tester l'état d'une batterie impliquent l'utilisation d'un multimètre ou d'un hydromètre. Si vous n'avez pas ces outils, consultez un mécanicien pour effectuer le test. Pour utiliser un multimètre, placez simplement les pointes du multimètre sur les électrodes positive et négative de la batterie. La tension doit être d'au moins 12 volts. Les hydromètres nécessitent d'ouvrir la batterie. Avertissement : Les batteries au plomb contiennent des acides forts qui peuvent brûler la peau exposée. Portez une protection oculaire et des gants lorsque vous utilisez un hydromètre. Les batteries sont composées de plaques, de plomb, d'oxyde de plomb et d'une solution électrolytique (solution à 35 % d'acide sulfurique, 65 % d'eau) qui provoque une réaction chimique produisant des électrons. Les hydromètres testent la batterie en mesurant la quantité d'acide sulfurique dans l'électrolyte. Une lecture faible signifie une production d'électrons insuffisante.
Système de charge défectueux
Le système de charge d'un camion se compose d'un alternateur, d'un redresseur et d'un régulateur. L'alternateur génère du courant alternatif, le redresseur le convertit en courant continu et le régulateur l'envoie dans la batterie. Vous pouvez également utiliser un multimètre pour mesurer la tension aux bornes de la batterie pendant que le moteur tourne, ce qui devrait indiquer au moins 14,5 volts. Enfin, vous pouvez demander à un atelier automobile d'effectuer un test de charge pour identifier quel composant est défectueux.
Consommation de courant anormale
Une fuite de courant sur la batterie est souvent causée par un équipement électrique défectueux qui consomme du courant même lorsque la voiture est éteinte. Finalement, cette consommation pourrait décharger la batterie jusqu'à ce qu'elle ne soit plus capable de démarrer le moteur. Afin de vérifier une fuite sur le système, déconnectez une borne de la batterie et placez un ampèremètre à la fois sur la borne de la batterie et sur la borne exposée. La lecture sur l'ampèremètre ne devrait pas dépasser 0,01 ampère. S'il y a une consommation plus élevée, consultez un mécanicien pour découvrir d'où vient la fuite.
La batterie fait tourner le démarreur très lentement
Une batterie défectueuse ne fournira pas assez de courant au démarreur pour faire tourner le moteur. Lorsqu'un démarreur ne reçoit pas assez de courant, il ne peut pas créer assez de force pour tourner. Vous pourrez entendre le pignon du démarreur cliquer contre le volant moteur. Lorsqu'une batterie vieillit, de la corrosion peut s'accumuler sur les plaques de plomb internes, ce qui peut parfois être éliminé avec un ampérage élevé par votre spécialiste local des batteries. Si vous ne vous sentez pas capable de changer une batterie, visitez un magasin automobile, qui installera très probablement une batterie neuve gratuitement lors de l'achat.
La batterie déborde
Batterie trop remplie
Cette étape doit être effectuée par un spécialiste formé. Les caractéristiques d'une batterie trop remplie incluent une mauvaise tension et une incapacité à charger à pleine capacité.
Alternateur défectueux
Un alternateur défectueux surchargera la batterie, créant beaucoup de chaleur. Cette augmentation de température pourrait faire déborder une batterie par ailleurs fonctionnelle. Pour diagnostiquer un alternateur défectueux, utilisez un multimètre pour mesurer la tension aux bornes de la batterie pendant que la voiture tourne. Une tension de sortie idéale de l'alternateur est d'environ 14-15 volts.
Les vieilles batteries souffrent souvent d'une accumulation de soufre sur les électrodes, les forçant à travailler plus dur. Cette contrainte supplémentaire provoque une surchauffe de la batterie, faisant bouillir l'eau à l'intérieur et provoquant la formation de flaques ou de condensation sur le dessus de la batterie. Bien que ce ne soit pas un problème immédiat, une batterie qui déborde est probablement en fin de vie et devrait être remplacée avant qu'elle ne tombe complètement en panne.
Le véhicule tire d'un côté lors du freinage
Flexible de frein usé
Un flexible de frein usé ne transférera pas assez de pression au piston de frein, entravant gravement l'efficacité des freins. Si le flexible alimente les étriers de frein de manière inégale, une roue freinera plus fort que les autres, faisant tirer la voiture d'un côté.
Étrier endommagé ou bloqué
Un étrier endommagé ne freinera pas aussi fort que les autres, faisant tirer la voiture du côté des freins fonctionnant le mieux. D'un autre côté, un étrier bloqué appliquera constamment une pression de freinage sur le disque, faisant tirer la voiture de l'autre côté.
La pédale de frein s'enfonce jusqu'au plancher
Fuite de liquide de frein
Des niveaux de liquide de frein inappropriés peuvent entraîner l'entrée d'air dans les circuits de freinage. Les systèmes de freinage fonctionnent sur la base que le liquide n'est pas compressible. Si un matériau compressible (tel que de l'air) pénètre dans les circuits de freinage, cela compromettra le transfert de force de votre pied aux étriers de frein. Appuyer sur la pédale donnera l'impression d'appuyer sur un ballon.
Maître-cylindre défectueux
Le maître-cylindre peut avoir une fuite permettant à l'air de pénétrer dans le système de freinage. Les systèmes de freinage fonctionnent sur la base que le liquide n'est pas compressible. Si un matériau compressible (tel que de l'air) pénètre dans les circuits de freinage, cela compromettra le transfert de force de votre pied aux étriers de frein. Appuyer sur la pédale donnera l'impression d'appuyer sur un ballon.
Sensation de raclement ou de grincement dans la pédale de frein
Étriers grippés
Un étrier grippé appliquera une pression constante sur le disque. Avec le temps, un étrier grippé provoquera une usure importante des freins. Finalement, les roues commenceront à couiner et le véhicule commencera à dériver. Pour vérifier si l'étrier est grippé, levez la roue en question et essayez de la tourner. Si elle est difficile à tourner ou émet un bruit de grincement, il s'agit probablement d'un étrier grippé. Emmenez votre camion dans un atelier de freinage pour des réparations.
Plaquettes de frein usées
Emmenez votre camion dans un atelier de freinage et faites vérifier l'usure de vos freins. La plupart des freins ont une bandelette d'indicateur qui vous indique quand ils doivent être changés. Finalement, les plaquettes feront un bruit de couinement si elles deviennent trop fines.
Disques de frein usés
Si vous pouvez voir vos disques à travers la jante de la roue, inspectez-les visuellement pour détecter des rayures ou des entailles. Ces indentations peuvent être la cause d'un freinage irrégulier et de bruits de couinement. Si les disques ont une lèvre ou une rainure autour du bord, emmenez-les dans un atelier pour les faire rectifier ou achetez des disques de remplacement.
Couinements aigus lors du freinage
Emmenez votre camion dans un atelier de freinage et faites vérifier l'usure de vos freins. Un frein usé possède une bandelette d'indicateur qui vous signale qu'ils doivent être changés en émettant un bruit de couinement lorsqu'ils deviennent trop fins.
Le témoin de frein apparaît sur le tableau de bord
Frein de stationnement activé
Si le frein de stationnement est activé, le témoin de frein sur le tableau de bord s'allumera automatiquement. Désactivez le frein de stationnement et le témoin devrait s'éteindre.
Si le maître-cylindre manque de liquide de frein, un capteur allumera le témoin. Ouvrez le bouchon du maître-cylindre (sous le capot) et remplissez si nécessaire.
Le témoin "Check engine" apparaît
Bouchon de réservoir desserré
Essayez de resserrer votre bouchon de réservoir. C'est le problème le plus courant indiqué par le témoin "Check Engine". Tournez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs clics. Gardez à l'esprit qu'il pourrait s'écouler un certain temps avant que le témoin ne se réinitialise.
Pression d'huile basse
Localisez la jauge de pression d'huile ; elle devrait être dans le bloc d'instruments à côté du compteur de vitesse. Ne conduisez pas le camion si la jauge de pression d'huile indique des niveaux d'huile bas. Si vous remarquez une baisse soudaine de la pression d'huile, ou si le mouvement de la jauge est irrégulier et accompagné d'un bruit de cognement provenant du moteur, garez-vous dès que possible. Contactez un mécanicien formé.
Surchauffe
Localisez la jauge de température d'huile ; elle devrait être légèrement à gauche du compteur de vitesse. Si elle indique une surchauffe, garez-vous dès que possible. Attention : Attendez toujours qu'un moteur refroidisse avant d'ajouter de l'eau ou du liquide de refroidissement. Il y a un risque de fissurer le bloc moteur. NE PAS ouvrir le bouchon du réservoir tant que le moteur est chaud ! Une fois que le moteur a refroidi, tournez lentement le bouchon du réservoir pour libérer la pression, puis ajoutez de l'eau ou du liquide de refroidissement. Si cela se produit plus d'une fois, consultez un mécanicien formé.
Ralenti instable ou calage
Tuyaux de dépression desserrés ou usés
Examinez tous les tuyaux de dépression pour détecter des déconnexions, des tuyaux desserrés ou fissurés, ou des raccords cassés. Lorsque vous changez un tuyau, assurez-vous toujours qu'il est remplacé par un autre tuyau du même type, de la même longueur et du même diamètre. Les tuyaux de remplacement doivent être conçus pour les systèmes d'injection de carburant et les vapeurs de carburant.
Filtre à air encrassé
Le filtre à air est situé dans un boîtier en plastique du côté passager du compartiment moteur. Déclipsez les quatre languettes sur le couvercle pour retirer le filtre à air. Si le filtre semble sale, remplacez-le par un propre. Nous recommandons d'utiliser un filtre à air K&N, qui est lavable et réutilisable.
Bougies d'allumage sales
Le travail de la bougie d'allumage est d'enflammer le carburant dans la chambre de combustion du moteur avec un courant électrique. Un ralenti instable peut indiquer qu'une ou plusieurs bougies d'allumage ne fonctionnent pas correctement. Les bougies d'allumage sont accessibles en retirant l'admission d'air du corps de papillon, puis en retirant les bobines d'allumage sur chaque cylindre. Si les anciennes bougies d'allumage semblent sales ou endommagées, remplacez-les. Consultez votre manuel du propriétaire ou un atelier de réparation pour connaître les bougies d'allumage correctes pour votre moteur. Assurez-vous que l'écartement de la bougie est correct avant de les remplacer.
Courroie accessoire usée
Une courroie accessoire usée peut provoquer le patinage de diverses pièces pendant que le moteur tourne. Les anciennes courroies en néoprène sont sujettes aux fissures et aux éclats, donc l'inspection visuelle est simple. Les courroies EPDM plus récentes ne se fissurent pas comme le néoprène et nécessitent une jauge de courroie pour vérifier l'usure. Consultez le tutoriel d'entretien de la courroie accessoire pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer une courroie accessoire.
Capteur de position de papillon défectueux
Le capteur de position de papillon mesure la position du papillon et ajuste le mélange air-carburant en conséquence. Si votre Dodge ne tient pas le ralenti, tourne trop haut ou cale souvent, le capteur de position de papillon peut être défectueux. C'est une réparation à laisser aux professionnels.
Accélération médiocre
Si votre camion subit une perte soudaine d'accélération, vérifiez que le frein de stationnement est désactivé. Si votre frein de stationnement n'est pas activé, mais que vous rencontrez toujours une mauvaise accélération, vous devrez peut-être régler le frein de stationnement.
Pression de carburant basse
Si le moteur tourne correctement au ralenti mais que le camion peine à accélérer, le problème peut provenir d'une faible pression de carburant. Une faible pression de carburant est causée par de mauvaises connexions électriques à la pompe à carburant, des filtres à carburant encrassés ou une conduite de carburant pincée. Essayez de remplacer le filtre à carburant. Si le problème persiste, contactez un mécanicien.
Consommation de carburant élevée
Si vous constatez une diminution soudaine de l'économie de carburant, vérifiez que le frein de stationnement est désactivé. Si votre frein de stationnement n'est pas activé, mais que vous rencontrez toujours une mauvaise consommation de carburant, le frein de stationnement peut nécessiter un réglage.
Capteur O2 défectueux
La sonde à oxygène contrôle le mélange d'air et de carburant dans le système d'injection. Si la sonde à oxygène est défectueuse, le moteur consommera plus de carburant que nécessaire. Si vous remarquez une baisse soudaine de l'économie de carburant, contactez un atelier de réparation. Cela signifie généralement qu'il y a un excès de carburant dans votre moteur, ce qui peut causer d'autres problèmes.
Pression des pneus basse
Une basse pression des pneus peut gravement affecter l'efficacité de votre camion. Vérifiez régulièrement les quatre pneus pour assurer un gonflage adéquat. La pression idéale des pneus peut être trouvée dans les instructions d'installation ou sur la plaque signalétique à l'intérieur de la porte. En cas de doute, 35 psi est généralement correct.
Consommation d'huile excessive (plus d'un litre tous les 4800 km)
Bouchon de vidange d'huile desserré
Recherchez des résidus d'huile excessifs sur ou près du bouchon de vidange d'huile. Une fuite signifie que le bouchon s'est soit desserré, soit n'a pas été correctement fermé. Vérifiez le bouchon et assurez-vous qu'il n'a pas été vissé de travers.
Joint avant usé
Un joint avant usé pourrait potentiellement entraîner une grosse fuite d'huile. Vérifiez la présence de taches d'huile sur et sous l'avant du moteur. Si vous trouvez des résidus huileux sur l'avant du moteur, consultez un mécanicien certifié pour remplacer le joint avant.
Filtre à huile desserré ou sale
Localisez le boulon du filtre à huile sous le camion. Le boulon doit être serré, mais pas au point de foirer le filetage. Si votre filtre à huile est sale ou n'a pas été changé récemment, retirez et remplacez le filtre.
Émetteur de pression d'huile desserré ou défectueux
Si la jauge de pression d'huile change de manière erratique mais qu'aucun bruit de cognement ne provient du moteur, c'est généralement le signe d'un émetteur de pression d'huile défectueux. Si vous insérez la clé dans le contact mais ne démarrez pas le moteur, la jauge de pression d'huile devrait monter et descendre. Si l'aiguille ne revient pas à zéro, l'émetteur de pression d'huile doit être remplacé. Assurez-vous d'avoir les pièces de rechange correctes avant de continuer.
Pistons et segments excessivement usés
Les pistons et les segments d'un moteur s'useront inévitablement en raison de l'âge ou d'une lubrification inappropriée. Lorsque cela se produit, un moteur consomme plus d'huile moteur pour aider à combler les écarts. Si un moteur a un système d'huile sain, mais que la consommation d'huile est toujours supérieure à la moyenne, les pistons sont probablement usés et doivent être remplacés par un mécanicien.
Le moteur continue de tourner après avoir retiré la clé
Contacteur d'allumage défectueux
Tâtez le commutateur et ses alentours pour détecter des signes de chaleur, ce qui pourrait indiquer un court-circuit. Cela signifie que le contacteur d'allumage est défectueux et doit être réparé par un mécanicien.
Relais défectueux
Si le relais ne fonctionne pas correctement, il restera activé même après le retrait de la clé. N'hésitez pas à utiliser un multimètre pour tester le relais, mais remplacer un relais est un travail à laisser à un professionnel.
Carburant à faible indice d'octane
Un carburant à faible indice d'octane peut empêcher le moteur de s'arrêter après le retrait de la clé. Essayez de remplir le réservoir avec un carburant à indice d'octane plus élevé, ou avec du carburant provenant d'une station-service différente.
Moteur en surchauffe
Si un moteur surchauffe trop, la chaleur pourrait réellement enflammer le carburant à l'intérieur. Vérifiez la jauge de température d'huile sur le bloc d'instruments. Si la température de l'huile est élevée, laissez le moteur refroidir. Attention : Attendez toujours qu'un moteur refroidisse avant d'ajouter de l'eau ou du liquide de refroidissement. Il y a un risque de fissurer le bloc moteur. Trouvez un liquide de refroidissement compatible avec votre moteur et ajoutez-le au besoin.
Bougies d'allumage « chaudes »
Les bougies d'allumage qui deviennent trop chaudes peuvent provoquer un allumage après le retrait de la clé. Si les bougies d'allumage de votre moteur ont été remplacées récemment, vérifiez qu'elles sont du bon type. Si ce n'est pas le cas, remplacez-les par les bonnes.
Liquide drainant de couleur vert jaunâtre, bleu pastel ou orange fluorescent
Fuite de liquide de refroidissement
Localisez le système de refroidissement, situé près de l'avant du moteur. Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement et recherchez des fuites ou d'autres signes de dommages sur le radiateur. S'il y a une grosse fuite, consultez un mécanicien. Si la fuite semble mineure, envisagez d'ajouter un scellant de refroidissement. Continuez à vérifier régulièrement le niveau de liquide de refroidissement et ajoutez-en au besoin.
Liquide huileux brun foncé sur l'allée
Fuite d'huile moteur
Vérifiez l'avant du moteur pour tout résidu huileux. Si vous remarquez une fuite d'huile, ou beaucoup d'huile près de l'avant du moteur, vous avez probablement un joint cassé. Laissez le remplacement du joint à un mécanicien formé. Ensuite, assurez-vous de surveiller votre jauge de pression d'huile pour toute baisse soudaine. Vous devrez peut-être effectuer une vidange d'huile si le problème persiste.
Liquide huileux rouge sur l'allée
Fuite de transmission
Les fuites de transmission sont très sérieuses et doivent être traitées rapidement pour éviter des réparations coûteuses. La plupart des fuites de transmission sont causées par un serrage inapproprié des boulons sur le filtre à liquide de transmission. Une autre cause fréquente est l'usure des joints. Le remplacement d'un joint de carter de transmission est une réparation relativement simple.
Eau claire sous la voiture
Condensation de la climatisation
La condensation se produit naturellement sur tout système de climatisation après une utilisation intensive. L'eau contenue dans l'air se condense sur les surfaces froides, puis goutte simplement sur le sol. C'est tout à fait normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Un effet similaire se produit également au niveau du pot d'échappement.
Vibrations rythmiques dans le volant
Alignement des roues inapproprié
Si un pneu subit une usure significativement plus importante que les autres, les roues peuvent avoir besoin d'être réalignées. Un alignement inapproprié des roues crée une traînée excessive, provoquant une usure inégale des pneus. Le réalignement des roues nécessite un équipement spécial, il est donc préférable d'emmener votre camion dans un atelier de pneus.
Écrous de roue desserrés
Assurez-vous que tous les écrous de roue sont solidement fixés à la roue. Si vous constatez que certains écrous de roue sont desserrés, desserrez tous les écrous de cette roue, puis resserrez-les uniformément. Alternez les côtés des écrous de roue lors du serrage pour bien asseoir la roue et éviter d'endommager le filetage.
Pneus déséquilibrés
L'un de vos pneus peut avoir été mal équilibré lors de l'installation, ou certains des poids d'équilibrage peuvent être tombés. L'équilibrage des pneus est une tâche à laisser à un professionnel. Contactez l'atelier où vous avez acheté vos pneus pour les faire équilibrer.
Amortisseurs de direction défectueux
Les amortisseurs de direction aident à empêcher les bosses sur la route d'affecter le volant. Pour vérifier les amortisseurs de direction, serrez le frein de stationnement et bloquez les roues arrière. Levez les deux roues avant du sol avec des chandelles. Placez vos deux mains sur votre pneu (l'une à 3 heures et l'autre à 9 heures) puis poussez-le rapidement d'avant en arrière. Si les roues bougent sans grand effort, l'amortisseur doit probablement être remplacé.
Disques de frein voilés
Le premier signe d'un disque voilé est généralement des vibrations gênantes dans le volant lors du freinage. Les disques voilés (généralement à l'avant) développeront une lèvre inégale le long du bord. De nombreux ateliers automobiles proposent l'usinage des disques, ce qui permet de réutiliser les vieux disques. Si le disque est sévèrement voilé ou impossible à usiner, vous devrez acheter de nouveaux disques.
Jante de roue pliée
Les jantes de roue sont parfois pliées par des collisions avec des objets sur la route. Examinez la lèvre extérieure de la jante pour détecter des bosses, puis retirez la roue pour examiner également la lèvre intérieure. Vous pouvez également emmener votre roue dans un atelier de pneus, où ils pourront déterminer si la jante est pliée. Les jantes pliées ne peuvent pas être réparées de manière fiable et doivent être remplacées.
Usure inégale des pneus
Absence de rotation des pneus
Les pneus doivent être permutés périodiquement pour assurer leur longévité. Ne pas le faire entraînera une usure inégale des pneus. Assurez-vous toujours de faire permuter et aligner vos roues régulièrement.
Amortisseurs usés
Si l'intérieur d'un pneu subit une quantité d'usure différente de celle de l'extérieur, c'est généralement le résultat d'amortisseurs usés. Les amortisseurs soutiennent les roues, et lorsqu'ils s'usent, cela peut incliner légèrement la roue et provoquer des dommages inégaux. Vous pouvez remplacer les amortisseurs vous-même ou aller dans un centre de réparation, mais dans les deux cas, vous devrez peut-être réaligner les roues par la suite.
Tirage d'un côté en conduisant
Si votre camion tire d'un côté en conduisant, ou si vous devez tourner légèrement votre volant pour rouler droit, vos roues peuvent avoir besoin d'être réalignées. Emmenez votre camion dans un atelier de pneus pour des réparations. Si le tirage se produit uniquement lors du freinage, le problème réside probablement dans le système de freinage. Reportez-vous à la "section sur le tirage lors du freinage" ci-dessus.
Pression d'air basse
Fuite d'air lente
Si vous constatez que l'un de vos pneus ne peut pas rester gonflé plus de quelques semaines, cela est probablement dû à une fuite d'air lente causée par une petite crevaison ou un mauvais siège du pneu. Emmenez le pneu dans un atelier de pneus pour le faire réparer ou remplacer.
Jante de roue pliée
Bien que rare, une jante pliée peut parfois provoquer une perte lente de pression des pneus. Les jantes pliées provoquent souvent des vibrations dommageables en conduisant. Inspectez la lèvre de la jante des deux côtés, à la recherche de fissures ou de bosses. En cas de doute, emmenez la roue dans un atelier de pneus. Les jantes pliées sont difficiles à réparer, il est donc généralement préférable de remplacer la roue.
Michael Saggese
Membre depuis le 10/05/12
1 228 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 membres
96 tutoriels rédigés
55 commentaires
My gauge cluster went out in my 02 dodge ram 1500 now it won't shift out of low gear.. it is super chipped do you think that could be the problem?
jacob - Réponse Partager
My ac lights in my dodge ram 1500 2007 stop working
sgray1975 - Réponse Partager
My gear indicator is going on and off. When it's off .my transmission won't shift .right or the truck will barley take off. I've checked the relay. And the wires in the column.and had it tested to see if any codes come up but nothing is showing.?
Ron - Réponse Partager
My truck seems to be sluggish when taking off I give it gas tach moves truck doesnt ...not right away put s code reader on it and po524 low oil pressure shows would this cause my truck to seem like it has transmission problems 2007 dodge ram 1500
jdepriest32 - Réponse Partager
2004 dodge ram 4.7 getting p0068 code. Already changed map-tps-crankshaft pos. sensor and camshaft pos sensor. Obd2 says tp 11.3%-load value 68.2%-map 74kpa - ignition timing aadvance is negative 6.6 deg. Truck starts but idles rough with a knocking sound and stalls. Strong gas smell from exhaust. Can anyone help?
Jeremy Pontius - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 84
Total : 155,150
