Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre joystick 8BitDo Pro 2 est inopérant, bloqué ou ne détecte pas les mouvements lors de son utilisation, cette page pourrait vous aider à résoudre votre problème.
Mode de saisie incorrect
Si la manette est réglée sur le mauvais mode de saisie, le joystick peut ne pas répondre correctement, voire pas du tout.
Vérifiez le commutateur de mode situé à l'arrière de la manette et assurez-vous qu'il correspond à l'appareil que vous utilisez.
Après avoir changé de mode, reconnectez la manette à votre appareil. Testez ensuite à nouveau le joystick pour voir si la saisie est détectée.
Calibration incorrecte
Si le joystick n'est pas correctement centré ou ne détecte pas les mouvements normalement, il peut nécessiter une calibration.
Connectez votre manette à un appareil et ouvrez les paramètres de la manette ou le menu de calibration. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour calibrer le joystick.
Vous pouvez également utiliser le logiciel 8BitDo Pro 2 Ultimate pour réinitialiser ou ajuster la sensibilité du joystick.
Après la calibration, testez le joystick pour vous assurer qu'il répond correctement.
Débris sous le joystick
Si le joystick semble collant, rigide ou ne bouge pas correctement, cela peut être dû à de petites particules, de la saleté ou des miettes coincées sous ou près de la base du joystick.
Commencez par déplacer le joystick dans toutes les directions pour voir si l'usage suffit à le débloquer. Si cela ne fonctionne pas, inspectez la zone autour de la base du joystick pour repérer tout débris visible qui pourrait être coincé. Utilisez un coton-tige sec pour nettoyer délicatement la zone. Vous pouvez également utiliser un peu d'air pour aider à déloger les particules des zones difficiles d'accès.
Évitez d'utiliser de l'eau, car cela pourrait causer des dommages supplémentaires. Utilisez de l'alcool isopropylique avec un coton-tige légèrement imbibé pour nettoyer la zone.
Si le joystick ne bouge toujours pas correctement, des débris pourraient être piégés à l'intérieur de la manette. Si c'est le cas, vous devrez peut-être ouvrir la manette pour retirer les débris, consultez le tutoriel de remplacement du joystick pour plus d'informations. Laissez également sécher l'appareil avant le remontage.
Défaillance interne du joystick
Si le joystick ne répond toujours pas après le nettoyage, le mécanisme interne pourrait être endommagé.
Testez le joystick en jouant à un jeu ou via les paramètres de la manette de l'appareil pour confirmer qu'aucune saisie n'est détectée.
Si aucune réponse n'est obtenue, le module joystick ou le mécanisme interne du bouton pourrait être défectueux.
Remplacez le module joystick, consultez le tutoriel de remplacement du joystick pour plus d'informations.
Paige Lucas
Membre depuis le 03/03/26
643 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 159
Total : 734
