Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Lorsque vous utilisez la manette 8BitDo Ultimate, les boutons de façade et la croix directionnelle ne réagissent pas ou réagissent partiellement, ou les joysticks dérivent ? Utilisez ce diagnostic pour en déterminer la cause.
Manette mal connectée
  • Vérifiez que la manette est correctement connectée à votre appareil. La manette sans fil 8BitDo Ultimate prend en charge les connexions Bluetooth et sans fil 2,4 G. Par conséquent, si vous êtes dans le mauvais mode ou si l'appariement est perdu, les entrées peuvent cesser de fonctionner. Vérifiez l'interrupteur situé à l'arrière de la manette et assurez-vous qu'il est réglé sur le mode adapté à votre plateforme. Bluetooth pour Nintendo Switch et Steam Deck, et 2,4 G pour PC Windows.
    • Connexion 2,4 G (PC Windows) : Assurez-vous que le récepteur 2,4 G est fermement connecté, soit en le branchant sur la station d'accueil reliée en USB à votre PC, soit en le branchant directement sur votre PC. Si les entrées ne sont toujours pas enregistrées, appuyez sur le bouton home et attendez que la manette soit correctement reconnue par votre PC.
    • Connexion Bluetooth (Switch/Steam Deck) : Si la manette n'est pas reconnue, maintenez le bouton d'appariement enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode appariement. La LED témoin commencera à clignoter rapidement. Accédez ensuite aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez la manette dans la liste des appareils disponibles. La LED devrait rester allumée une fois la connexion établie.
Joysticks/boutons non calibrés
  • Recalibrez les joysticks en appuyant simultanément sur LB + RB + Moins + Plus pendant 8 secondes alors que la manette est allumée. La LED témoin commencera à clignoter rapidement pour indiquer le mode calibration. Maintenant, poussez les joysticks jusqu'au bord et faites-les tourner lentement 2 à 3 fois, puis appuyez lentement sur les gâchettes et relâchez-les doucement 2 à 3 fois. Enfin, terminez la calibration en appuyant sur les mêmes touches LB + RB + Moins + Plus pour enregistrer les paramètres et quitter le mode calibration. En complément, si vous avez accès à un PC, téléchargez un logiciel de test d'entrées de manette pour déterminer si la dérive du stick ou l'entrée défectueuse provient de votre manette ou de votre console.
Mise à jour du firmware non effectuée
  • 8BitDo publie régulièrement des mises à jour du firmware qui corrigent les problèmes d'entrées. Des mises à jour antérieures ont spécifiquement résolu des cas où les boutons ne répondaient pas malgré une manette connectée. Avoir un firmware obsolète peut donc entraîner une absence de réponse de vos joysticks/boutons. Vous pouvez télécharger le dernier firmware et mettre à jour votre manette via l'outil 8BitDo Firmware Updater, disponible sur leur page de support officiel. Il peut détecter et télécharger automatiquement les mises à jour nécessaires lorsqu'il est connecté à Internet.
Joystick ou bouton matériel défectueux
  • Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème, le module de joystick interne ou les contacts des boutons peuvent être physiquement endommagés ou usés. Cela nécessite d'ouvrir la manette et d'inspecter les composants affectés pour détecter tout dommage visible. Des pièces de rechange et des réparations peuvent vous guider tout au long du processus, consultez iFixit pour les tutoriels disponibles.
Tutoriels de réparation associés
Alexander Garcia
Membre depuis le 04/03/26
473 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 192
30 derniers jours : 876
Total : 3,736
