Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless, Boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless, Boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Insérez un médiator dans la fente entre la poignée gauche du contrôleur et le corps principal du contrôleur.
      • Faites levier pour retirer la poignée.
      • Répétez l'opération pour la poignée droite.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless: étape 2, image 1 de 2 Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les six vis Torx T6 de 8 mm qui fixent le boîtier arrière au boîtier avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless: étape 3, image 1 de 3 Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless: étape 3, image 2 de 3 Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un outil pour ouvrir dans la fente située en bas de l'appareil et séparez délicatement les coques avant et arrière.
      • Posez les deux moitiés l'une à côté de l'autre, en prenant soin de ne pas tendre les nappes connectées.
      Demander à FixBot
    4. Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless: étape 4, image 1 de 3 Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless: étape 4, image 2 de 3 Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless: étape 4, image 3 de 3
      • La nappe est fixée par un connecteur à languette de verrouillage.
      • Avec une pincette, déverrouillez la languette de verrouillage sur le connecteur de la nappe, puis déconnectez délicatement la nappe.
      Demander à FixBot
    1. Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless, Module joystick: étape 5, image 1 de 1
      • Saisissez fermement chaque capuchon de stick analogique et tirez vers le haut pour les retirer.
      Demander à FixBot
    2. Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless, Retrait châssis central: étape 6, image 1 de 2 Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless, Retrait châssis central: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 5 mm qui fixent le châssis central à la coque arrière, puis soulevez-le bien droit pour le sortir.
      Demander à FixBot
    3. Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless: étape 7, image 1 de 2 Changement module joystick 8BitDo Ultimate Wireless: étape 7, image 2 de 2
      • Retournez le circuit imprimé pour accéder facilement aux points de soudure.
      • Dessoudez toutes les Connexions soudées entourées.
      • Consultez le tutoriel suivant si nécessaire : Comment souder et dessouder des connexions
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Alexander Garcia
Membre depuis le 04/03/26
473 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 membres
59 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
can you provide part numbers for the joystick modules?
Harold Timmis - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 288
Total : 652
