Aller au contenu principal
Le lecteur CD ne s'allume plus
Le lecteur ne semble pas être alimenté. Aucune LED témoin ne clignote ou le tiroir ne s'ouvre pas.
Vérifier le bouton de marche
Assurez-vous que le bouton de marche est sur la position activée (I). Une erreur courante consiste à laisser le bouton de marche sur la position éteinte (O). Cela coupe l'alimentation de l'appareil même s'il est branché correctement. Si c'est le cas, aucune autre action ne devrait être nécessaire. Si cela ne résout pas le problème, continuez la lecture.
Vérifier les branchements électriques
Assurez-vous que tous les branchements sont complètement insérés. Un branchement desserré peut entraîner une alimentation insuffisante du lecteur. Réinsérez fermement tous les branchements pour garantir un flux d'énergie complet. De plus, si un branchement semble ne pas fonctionner, vérifiez le second. Si cela ne résout pas le problème, continuez la lecture.
Remplacer le bouton de marche
Sachez que vous risquez d'annuler votre garantie, si elle existe encore, à ce stade. Si ce qui précède n'a pas fonctionné, il est possible que le bouton de marche soit défectueux et doive être remplacé. Pour obtenir des instructions, consultez le tutoriel de réparation du bouton de marche.
Remplacer les branchements
Les anciens branchements sont souvent sujets à l'usure. Il est possible que les connexions numériques soient défectueuses. Si tel est le cas, ces branchements devront être remplacés. Là encore, préparez-vous à annuler votre garantie en suivant le tutoriel de réparation des connexions SCSI.
Le tiroir ne s'ouvre pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'ouverture ou d'éjection, le tiroir ne s'ouvre pas.
Vérifier l'état de l'alimentation du lecteur
Vérifiez que le lecteur montre des signes d'alimentation, comme des LED témoin clignotantes ou le bruit du ventilateur. S'il ne montre aucun signe d'alimentation, consultez la section Diagnostic de l'alimentation ci-dessus. S'il montre des signes d'alimentation, mais que le tiroir ne s'ouvre toujours pas, continuez la lecture.
Maintenir le bouton d'ouverture/éjection
Certains anciens appareils présentent un délai entre l'appui sur le bouton d'éjection et l'ouverture effective du tiroir. Maintenez le bouton d'ouverture/éjection du lecteur pour vous assurer que le mécanisme est activé. Continuez la lecture si le problème persiste.
Vérifier l'alignement du joint
Il est possible que le joint se soit déplacé, empêchant l'ouverture du tiroir. Si le joint se trouve sur le passage de la façade du tiroir, exercez une pression sur le joint pour vous assurer qu'il est complètement inséré dans la façade du lecteur. Cela peut normalement être fait sans ouvrir le lecteur. Si ce n'est pas la source du problème ou si cela ne le résout pas, continuez.
Lecteur CD interne défectueux
Il pourrait y avoir de nombreux problèmes internes, notamment un laser défaillant ou un CD qui ne tourne pas. Dans ces cas, il est plus efficace de remplacer l'ensemble du composant du lecteur interne. Vous trouverez des instructions à ce sujet dans notre tutoriel de réparation du lecteur interne.
Le lecteur n'est pas détecté par l'ordinateur
Le lecteur semble être alimenté mais ne communique pas avec l'ordinateur.
Vérifiez que tous les branchements sont bien sécurisés. Débranchez et rebranchez fermement tous les branchements pour assurer un ajustement correct. Si les branchements sont sécurisés, continuez.
Vérifier les entrées numériques
Assurez-vous que les entrées, à la fois sur l'ordinateur et sur le lecteur externe, ne sont pas endommagées. Si les branchements du lecteur externe semblent défectueux, suivez notre tutoriel de réparation des connexions SCSI pour les remplacer. Si les deux entrées semblent fonctionnelles, continuez.
Vérifier le raccordement des câbles à l'intérieur du lecteur
Assurez-vous que tous les câbles à l'intérieur du lecteur sont correctement raccordés à l'intérieur de l'entrée numérique. Si tout semble correct, alors le problème peut provenir de l'ordinateur. Pour jeter un œil à l'intérieur et vérifier tous les branchements internes, suivez notre tutoriel de réparation du démontage du boîtier externe.
Le ventilateur fait un bruit excessif
Le ventilateur émet un bourdonnement constant ou est anormalement bruyant.
Vérifier la présence de débris dans le ventilateur
De la poussière ou des débris peuvent s'être accumulés sur ou autour des pales du ventilateur, provoquant ce bruit. Pour accéder au ventilateur, le lecteur doit être légèrement démonté. Reportez-vous au tutoriel de réparation du ventilateur d'extraction pour accéder au ventilateur. Une fois retiré, de l'air comprimé permettra de nettoyer la plupart des débris, et le ventilateur pourra être remplacé. Si cela ne résout pas le problème, passez aux étapes ci-dessous.
Vérifier les câbles de la jauge de température
Le câble de la jauge de température permet au ventilateur d'ajuster sa vitesse en fonction des variations de température interne. Un déplacement du câble de la jauge dans l'appareil peut provoquer une lecture erronée. Ouvrez le boîtier en utilisant le tutoriel de réparation du démontage du boîtier externe et vérifiez que le câble blanc partant du ventilateur est correctement placé sur le dessus du lecteur interne. Si le câble est correctement placé ou si ce changement ne résout pas le problème, continuez la lecture.
Vérifier le fonctionnement du ventilateur
Le ventilateur ou le circuit imprimé peut être défaillant, provoquant un dysfonctionnement du ventilateur qui tourne alors trop vite ou pas du tout. Le remplacement du ventilateur est la seule option. Pour obtenir de l'aide, consultez le tutoriel de réparation du ventilateur d'extraction.
L'appareil chauffe
L'appareil devient très chaud ou ralentit jusqu'à s'arrêter.
Vérifier la proximité des aérations
Vérifiez l'arrière de l'appareil pour vous assurer que rien ne bloque le flux d'air vers l'aération du ventilateur. Vérifiez également qu'aucun autre appareil ne génère de chaleur excessive à proximité. L'aération est située à l'arrière, à côté du bouton de marche.
Le CD n'est pas lu
Le lecteur de disque affiche un message d'erreur à l'écran ou ne fait rien après l'insertion du CD dans le tiroir.
Le CD est sale ou rayé
Sortez le CD et essuyez-le avec un chiffon propre et non abrasif. La poussière, les cheveux ou le sébum provenant de la manipulation peuvent s'accumuler et empêcher l'appareil de lire le CD. Inspectez le CD pour vérifier l'absence de rayures visibles, car elles peuvent corrompre les données stockées sur le CD. Si le problème persiste, essayez un autre CD avant de supposer que cela ne vient pas de là.
Il pourrait y avoir de nombreux problèmes internes, notamment un laser défaillant ou un CD qui ne tourne pas. Dans ces cas, il est plus efficace de remplacer l'ensemble du composant du lecteur interne. Pour obtenir de l'aide, suivez le tutoriel de réparation du composant de lecteur interne.
Patrick Meyer
Membre depuis le 04/10/11
83 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 1,033
