Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Vous ne parvenez pas à faire fonctionner votre appareil.
Appuyer sur le bouton de marche
La meilleure façon de faire démarrer votre appareil est de maintenir le bouton de marche enfoncé.
Batterie déchargée
Si votre appareil ne s'allume plus, il est possible que la batterie soit déchargée. Branchez le netbook sur son chargeur et essayez de l'allumer après quelques heures. Si la batterie ne tient pas longtemps, elle est peut-être fatiguée et vous devriez envisager d'acheter une nouvelle batterie pour votre appareil. Veuillez consulter notre tutoriel de changement de batterie pour savoir comment remplacer votre batterie.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne s'allume plus, il est possible que la batterie soit défectueuse. Branchez le netbook sur son chargeur et essayez de l'allumer après quelques heures. Si cela ne fonctionne pas, la batterie est peut-être hors service et vous devriez envisager d'acheter une nouvelle batterie pour votre appareil. Veuillez consulter notre tutoriel de changement de batterie pour savoir comment remplacer votre batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran est défectueux. Si l'appareil fonctionne, mais que le seul problème est que l'écran ne s'affiche pas correctement, vous pouvez le remplacer. Pour remplacer votre écran, veuillez consulter notre tutoriel de changement d'écran.
L'autonomie de la batterie est très faible
L'appareil ne tient pas longtemps avant de s'éteindre.
Batterie déchargée
Le bouton du trackpad (pavé tactile) ne fonctionne pas
Le bouton est coincé et/ou ne répond pas.
Remplacer le bouton
Si vous remarquez que votre bouton ne répond pas, veuillez consulter notre tutoriel de réparation du bouton, qui vous proposera des solutions pour réparer ou remplacer votre bouton.
Le bouton est sale et coincé
Si vous avez renversé quelque chose sur l'appareil, les boutons peuvent se coincer. Cela peut être résolu en pulvérisant de l'air comprimé sur le trackpad pour tenter d'éliminer toute substance empêchant le bouton de fonctionner.
Les touches ne fonctionnent pas
Les touches du clavier ne fonctionnent pas correctement.
Ouvrir le clavier et remplacer la touche
Une solution à ce problème consiste à remplacer la touche si elle est cassée.
Les touches sont sales et coincées
Si vous avez renversé quelque chose sur le clavier, les touches peuvent se coincer. Cela peut être résolu en pulvérisant de l'air comprimé sur le clavier pour tenter d'éliminer toute substance empêchant les touches de fonctionner.
L'appareil surchauffe
L'appareil a tendance à surchauffer rapidement et/ou fréquemment.
Le ventilateur est défectueux
La surchauffe peut être causée par un problème au niveau du ventilateur. Il peut être nécessaire de nettoyer, réparer ou remplacer le ventilateur. Pour accéder au ventilateur, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du ventilateur.
L'appareil est posé sur une surface inadaptée
L'appareil peut surchauffer très facilement s'il est posé sur une surface telle qu'un lit, une couverture ou sur les genoux. Pour réduire la surchauffe, l'appareil doit être posé sur une table ou sur un support conçu pour surélever l'appareil.
Les bouches d'aération sont obstruées
L'appareil surchauffe plus facilement lorsqu'il n'est pas entretenu, car les bouches d'aération peuvent se boucher avec de la poussière ou de la saleté, empêchant ainsi la circulation de l'air. Il est préférable de dépoussiérer l'appareil régulièrement et d'utiliser de l'air comprimé pour nettoyer toutes les surfaces.
Alex Powers
Membre depuis le 04/17/13
101 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 36
Total : 1,945
