Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne répond pas, ne montre aucun signe de mise sous tension, ou ne s'allume que lorsqu'il est branché.
Batterie défectueuse
Branchez le chargeur à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsqu'il est branché, la batterie ne tient plus la charge et doit être remplacée. Si l'ordinateur ne s'allume pas même avec le chargeur branché, essayez d'utiliser un autre chargeur. Si l'ordinateur refuse toujours de s'allumer avec un nouveau chargeur, la batterie est défectueuse et ne fonctionne plus. Pour remplacer votre batterie, utilisez ce tutoriel.
RAM mal installée
Si votre ordinateur ne s'allume pas, il est possible que votre RAM soit desserrée ou mal installée. Dans ce cas, ouvrez simplement le capot arrière de votre ordinateur portable et réajustez votre RAM pour qu'elle soit correctement en place, puis redémarrez votre ordinateur. Pour réparer votre RAM, utilisez ce tutoriel.
L'écran de l'ordinateur ne s'affiche pas
L'écran de l'ordinateur portable ne s'allume pas ou n'affiche aucune image, ou il n'affiche qu'une seule couleur.
Écran cassé ou noir
Si l'ordinateur est allumé mais que l'écran ne s'allume pas ou n'affiche rien, il peut y avoir un problème avec l'affichage de l'écran. Vous pouvez résoudre ce problème temporairement en le connectant à un moniteur externe, ou vous pouvez remplacer l'écran en suivant ce tutoriel.
Problème lors du processus de démarrage
S'il affiche une seule couleur mais qu'il reste allumé, il se peut qu'il y ait une erreur liée à la carte mère. Si plusieurs tentatives de redémarrage de l'ordinateur portable échouent, la carte mère devra peut-être être remplacée. Pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer la carte mère, utilisez ce tutoriel.
Le lecteur optique ne s'ouvre pas
Le lecteur optique de l'ordinateur portable ne s'ouvre pas ou ne lit pas les disques.
Lecteur optique cassé
Si vous essayez d'insérer un disque dans votre ordinateur portable et que le tiroir ne s'ouvre pas lorsque vous appuyez dessus, le lecteur optique est cassé et doit être réparé. Si vous essayez d'éjecter un disque à l'aide des commandes à l'écran et que l'ordinateur ne réagit pas en ouvrant le lecteur optique, votre lecteur ne fonctionne plus et doit être remplacé. Afin de réparer le lecteur optique, vous devriez utiliser ce tutoriel.
Lecteur optique défectueux
Insérez un disque dans le lecteur optique. Si l'ordinateur ne lit pas le disque ou ne le lance pas, essayez d'utiliser un disque différent pour voir si l'ordinateur lit celui-ci. Si l'ordinateur ne lit toujours pas les disques, le lecteur optique doit peut-être être nettoyé, ou bien il est cassé et doit être remplacé. Pour réparer le lecteur optique, utilisez ce tutoriel.
L'ordinateur est lent
L'ordinateur portable ne parvient pas à charger plusieurs pages ou applications en même temps. Le chargement des pages web est très long. Globalement, l'ordinateur est très lent.
RAM insuffisante
Si l'ordinateur n'est pas capable d'exécuter vos applications ou de charger des pages web, cela peut signifier que vous devez mettre à jour ou remplacer votre RAM. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la RAM.
Espace disque dur
Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'un peu d'espace libre sur le disque dur pour pouvoir fonctionner rapidement et avoir de la place pour enregistrer des fichiers temporaires si nécessaire. Disposer d'espace sur votre disque dur permettra à votre ordinateur de fonctionner plus rapidement. Si vous avez besoin de remplacer ou de mettre à niveau votre disque dur, utilisez ce tutoriel.
Impossible de télécharger des fichiers
L'ordinateur ne télécharge pas ou n'enregistre pas les fichiers.
Erreur de carte sans fil
Si un fichier est trop long à télécharger, il est possible que votre navigateur soit trop lent pour votre ordinateur. Quitter le téléchargement et réessayer avec un nouveau navigateur comme Chrome, Edge ou Firefox peut résoudre le problème. Si le problème persiste sur un autre navigateur, il peut s'agir d'une carte sans fil défectueuse qui cause des problèmes de connexion. Pour résoudre ce problème, utilisez ce tutoriel.
Disque dur défectueux
Si l'ordinateur est incapable de télécharger ou d'enregistrer de nouveaux fichiers, le disque dur est plein. Si tel est le problème, un message d'erreur devrait s'afficher. Libérer de l'espace ou installer une nouvelle mémoire résoudra le problème. Pour remplacer votre disque dur, utilisez ce tutoriel.
Mildred Fregoso
Membre depuis le 10/02/18
218 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires
Power light turns on, nothing else happens. Screen doesn't turn on, fan doesnt run, hard drive doesnt run.
Z Cuva - Réponse Partager
I upgraded this model to have 2 8GB of RAM and it's not reading it. It's still saying I have 8GB .
ryu - Réponse Partager
Power on no display A and Battery sign lights up hard disk light is not lightning ??
betelehem Belachew - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 37
Total : 1,405
