Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran qui ne répond pas au démarrage
Votre ASUS U57A-BBL4 ne montre aucun signe d'activité sur l'écran.
L'ordinateur portable surchauffe
Votre ordinateur portable a besoin d'une bonne ventilation pour éviter la surchauffe. Vous pouvez vous en assurer en vérifiant que les orifices par lesquels l'air chaud sort ne sont pas obstrués. Vous pourriez utiliser un pad thermique pour ordinateur portable afin d'évacuer l'excès de chaleur.
Défaillances matérielles
Un composant matériel peut provoquer un plantage s'il commence à faillir. De plus, si vous avez récemment mis à jour vos pilotes matériels, les nouveaux pilotes pourraient avoir apporté un problème sous forme de bug.
Écran endommagé
Vous pouvez lancer une lecture audio pour vous assurer que l'ordinateur fonctionne correctement et que c'est simplement l'écran qui nécessite une attention particulière. Vous pouvez alors vérifier les pilotes vidéo et les mettre à jour vers la dernière version disponible.
L'ordinateur portable est très lent
Votre ASUS U57A-BBL4 ne lance aucun programme rapidement après que vous vous êtes connecté à Windows
Trop de programmes au démarrage et inutilisés
Vous pouvez essayer de modifier les paramètres des programmes de démarrage. Pour ce faire, appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr, ce qui ouvrira une liste d'options. Dans cette liste, sélectionnez Gestionnaire des tâches > Démarrage. Maintenant, fermez tous les programmes inutiles qui se lancent automatiquement au démarrage de Windows.
Espace insuffisant sur le disque de démarrage
Pour augmenter l'espace de stockage sur votre disque de démarrage, défragmentez le disque dur en allant dans le menu Démarrer > Défragmenter et optimiser les lecteurs.
Logiciels malveillants dans vos fichiers
Procurez-vous un bon logiciel antivirus (McAfee, Norton, etc.) et effectuez une analyse complète du lecteur C et des autres lecteurs pour corriger ou vous débarrasser des virus.
"Si rien de ce qui précède ne fonctionne, vous pouvez réinstaller le système d'exploitation après avoir copié vos fichiers nécessaires sur un support de stockage secondaire. De plus, vous souhaiterez peut-être nettoyer l'intérieur de votre ordinateur portable."
La batterie ne charge plus
Votre ASUS U57A-BBL4 ne charge pas lorsqu'il est branché
Pilotes à mettre à jour/réinstaller
En allant dans le gestionnaire de périphériques, sous l'onglet batterie, mettez à jour tous les pilotes associés et redémarrez votre ordinateur portable. De plus, si cela ne fonctionne pas, désinstallez la méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft et réinstallez-la, puis redémarrez votre ordinateur portable pour voir les résultats.
Batterie défectueuse
Retirez la batterie de l'ordinateur portable et branchez votre adaptateur. Si l'ordinateur ne s'allume pas, le cordon de charge est probablement cassé et doit être remplacé. Vous pouvez suivre les instructions ici pour remplacer la batterie.
Chargeur défectueux
En utilisant la même méthode, retirez la batterie de l'ordinateur portable et branchez votre adaptateur. Si l'ordinateur s'allume, la batterie est probablement défectueuse et doit être remplacée.
L'appareil surchauffe
Votre ASUS U57A-BBL4 surchauffe
Poussière dans le ventilateur
Avec le temps, votre ventilateur peut accumuler beaucoup de poussière, ce qui peut contribuer fortement à une surchauffe constante de votre ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur portable est éteint, retournez-le, retirez le cache et brossez et nettoyez la poussière de l'ordinateur portable. De plus, vous pouvez utiliser de l'air comprimé pour souffler la poussière du ventilateur.
De la pâte thermique doit être appliquée
La pâte thermique est utilisée pour aider à garder le processeur au frais. Retournez votre ordinateur portable, localisez le dissipateur thermique et le processeur, retirez l'ancienne pâte thermique avant d'appliquer une nouvelle pâte thermique. Veillez à ne pas mettre de poussière ou d'empreintes digitales sur le processeur. Consultez notre tutoriel complet pour remplacer la pâte thermique afin d'obtenir une explication détaillée en cliquant ici.
Ventilateur obstrué/ne produit pas assez d'air frais
Gardez votre ordinateur portable sur des surfaces planes pour permettre au système de refroidissement de bénéficier de l'air dont il a besoin, en plus d'ajouter un pad thermique pour souffler de l'air frais dans l'ordinateur portable.
Le lecteur optique ne lit pas les CD/DVD
Votre ASUS U57A-BBL4 ne lit pas les CD ou les DVD
Lecteur optique ou disque sale
Une cause fréquente pour laquelle votre ordinateur portable ne lit pas les disques est que le lecteur optique ou le disque doit être nettoyé. Vous pouvez nettoyer un disque en vaporisant une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le disque et en l'essuyant tout droit (au lieu de faire des cercles) pour sécher le disque. Pour nettoyer le lecteur optique, vous pouvez aspirer doucement l'intérieur de la fente où le disque est inséré. Vous pouvez également utiliser de l'air comprimé pour expulser la poussière et atteindre les endroits difficiles d'accès où il pourrait y avoir de la saleté. Soyez simplement prudent en faisant cela pour ne pas endommager les composants du lecteur optique.
Le firmware du lecteur doit être mis à jour
Visitez souvent le site du fabricant de Windows pour télécharger la version la plus récente du firmware de votre lecteur. Exécutez simplement l'installateur pour télécharger la version mise à jour de votre lecteur.
Isabella Bernardi
Membre depuis le 10/18/17
698 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 27
Total : 743
