Aller au contenu principal
Le moniteur ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre moniteur.
Assurez-vous que le moniteur est branché
Avant de prendre le temps d'ouvrir votre moniteur Acer AL1916, assurez-vous que les deux extrémités du câble d'alimentation sont bien branchées et que vous utilisez une prise qui fonctionne.
Appuyez sur le bouton de marche
Appuyez sur le bouton de marche situé sous l'écran du moniteur. Si le moniteur fonctionne correctement, le voyant du bouton de marche doit s'allumer, tout comme le moniteur. Si le moniteur est branché et que le voyant d'alimentation ne s'allume toujours pas, cela indique que la carte d'alimentation est défectueuse. Pour un tutoriel complet sur la façon de remplacer la carte d'alimentation, cliquez ici.
Circuit imprimé défectueux
S'il semble n'y avoir aucune alimentation alors que tout est branché, il est possible que votre circuit imprimé soit défectueux. Cela signifie que vous devez démonter le moniteur et remplacer le circuit imprimé. Pour un tutoriel complet sur la façon de remplacer le circuit imprimé, cliquez ici.
Le moniteur est sous tension mais l'affichage ne fonctionne pas
Vous avez la preuve que le moniteur est alimenté, mais l'écran ne s'allume pas.
Écran défectueux
Si le voyant du bouton de marche est allumé mais que l'écran ne s'affiche pas, vous devrez peut-être ajuster les réglages du moniteur. Vous pouvez vérifier si le problème vient du câble VGA (la connexion entre votre ordinateur et le moniteur) en appuyant sur les boutons Menu/Auto à l'avant du moniteur. Si aucune option ne s'affiche à l'écran, vous devrez très probablement remplacer l'écran. Pour un tutoriel complet sur la façon de remplacer l'écran, cliquez ici. Si les options s'affichent, c'est que votre écran fonctionne correctement et vous devez examiner la connexion ou le câble VGA.
Pas de connexion VGA
Si vous pouvez voir les réglages du moniteur en appuyant sur les boutons Menu/Auto, mais que vous n'obtenez toujours aucun signal de votre ordinateur, vous savez qu'il y a un problème avec l'entrée VGA. Inspectez visuellement les extrémités du câble pour vous assurer que toutes les broches semblent normales. Si c'est le cas, assurez-vous que le câble est bien enfoncé (et vissé le cas échéant) à la fois sur votre ordinateur et à l'arrière du moniteur. Redémarrez le moniteur. Si le signal de votre ordinateur ne s'affiche toujours pas sur le moniteur, vous devez remplacer l'entrée VGA du moniteur. Pour un tutoriel complet sur la façon de remplacer l'entrée VGA, cliquez ici.
L'affichage est décoloré
Votre moniteur n'affiche pas les bonnes couleurs.
Réglages du moniteur incorrects
Appuyez sur le bouton "Auto" à l'avant du moniteur pour rafraîchir l'écran. Si l'écran est toujours décoloré, appuyez sur le bouton "Menu" à l'avant du moniteur, près du bouton de marche. Rétablissez les réglages par défaut.
Mauvaise connexion VGA
Si l'image provenant de votre ordinateur est décolorée, vous pourriez avoir un problème avec l'entrée VGA. Inspectez visuellement les extrémités du câble pour vous assurer que toutes les broches semblent normales. Si c'est le cas, assurez-vous que le câble est bien enfoncé (et vissé le cas échéant) à la fois sur votre ordinateur et à l'arrière du moniteur. Redémarrez le moniteur. Si l'image provenant de votre ordinateur est toujours décolorée, vous devez remplacer l'entrée VGA du moniteur. Pour un tutoriel complet sur la façon de remplacer l'entrée VGA, cliquez ici.
Le moniteur clignote ou s'éteint par intermittence
Votre moniteur s'allume et s'éteint par intermittence.
Assurez-vous que le câble VGA est bien branché et qu'il ne bouge pas. Si la connexion est stable mais que le moniteur clignote toujours, vous devez soit remplacer un condensateur sur le circuit imprimé, soit remplacer le circuit imprimé lui-même. Pour un tutoriel complet sur la façon de remplacer le circuit imprimé, cliquez ici.
Bloc d'alimentation défectueux
Le clignotement pourrait également provenir d'un condensateur défectueux sur la carte d'alimentation. Si la connexion est stable mais que le moniteur clignote toujours, vous devez soit remplacer un condensateur sur la carte d'alimentation, soit remplacer la carte d'alimentation elle-même. Pour un tutoriel complet sur la façon de remplacer la carte d'alimentation, cliquez ici.
Keith
Membre depuis le 10/06/11
375 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 membres
84 tutoriels rédigés
11 commentaires
there are some lines on my monitor
abdul hameed kp - Réponse Partager
Acer AL1914 monitor has green distortion lines around images & graphics text is fine, screen is brightness is normal. Tried it on another PC and it looks the sale. Tried another inverter board with no change. Tried a new power cord & checked for bent pins. Running XP service pack 3 using IE8. What is the problem & fix.
Milton - Réponse Partager
screen angle adjustment
mauricehlauder - Réponse Partager
how can this be ajusted
The power button becomes non-functional on my AL1912 ... note similar model number. I fixit it about once a year like this Press and Hold these three buttons on the lower control panel:
> (right arrow) + Menu + Power
When the power comes on you are done.
Consider this me paying it forward. You can skip all the heroics above now.
tcagle53 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 44
Total : 70,377
