Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le Chromebook n'affiche rien à l'écran et aucun voyant ne s'allume.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur une prise murale et sur votre Chromebook. Si le voyant d'alimentation du Chromebook ne s'allume pas, il se peut que votre adaptateur secteur soit défectueux.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise murale et sur votre Chromebook. Une fois l'ordinateur chargé, allumez-le en maintenant le bouton de marche enfoncé. Si l'ordinateur ne s'allume pas, branchez l'adaptateur pour fournir une alimentation suffisante. Si l'ordinateur ne s'allume toujours pas avec l'adaptateur branché, la batterie est peut-être défectueuse. Envisagez d'en acheter une nouvelle et utilisez ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si votre batterie fonctionne mais que l'ordinateur ne s'allume toujours pas, il y a un problème au niveau de la carte mère. Les composants les plus importants sont contenus dans la carte mère ; par conséquent, lorsqu'elle tombe en panne, l'ordinateur ne fonctionne plus du tout. Utilisez ce tutoriel pour apprendre à remplacer votre carte mère.
L'écran est noir ou affiche une image incorrecte
L'ordinateur n'affiche rien, ou seulement partiellement.
L'appareil est en mode veille
Après une période d'inactivité, le Chromebook se met en mode « veille » pour économiser l'énergie. Appuyez sur le bouton de marche pour réactiver l'appareil.
L'appareil n'est pas alimenté
Appuyez sur le bouton de marche de l'appareil. Si l'appareil ne s'allume pas, branchez l'adaptateur secteur et essayez de le rallumer.
La luminosité de l'écran est au minimum
Le Chromebook n'affichera rien si sa luminosité est au niveau le plus bas. Pour augmenter la luminosité, utilisez la touche de la rangée supérieure avec la grande icône de soleil.
Pixels morts
Si des zones de votre écran présentent des points de couleur aléatoires, votre écran a des pixels morts. Bien que certaines solutions en ligne puissent être disponibles, elles ne fonctionnent généralement pas. Les pixels morts ne sont pas le signe que tout l'écran est en train de rendre l'âme, et un changement écran n'est pas strictement nécessaire, sauf si vous souhaitez les supprimer. Si vous souhaitez supprimer ces pixels, utilisez ce tutoriel pour apprendre à remplacer votre écran.
Le clavier ne répond pas
Le clavier n'enregistre pas certaines touches ou aucune touche lorsqu'elles sont pressées.
Touche individuelle cassée
Il arrive parfois qu'une seule touche ne réponde plus en raison de dégâts des eaux ou de résidus collants. Dans ce cas, vous devriez être en mesure de remplacer la touche individuellement.
Clavier entièrement cassé
Si aucune des touches de l'ordinateur portable ne fonctionne, il est nécessaire de remplacer tout le clavier.
Le pavé tactile est imprécis ou ne répond pas
Le pavé tactile ne répond pas à vos gestes, ou répond de manière imprécise.
Le pavé tactile est sale
Si votre pavé tactile ne répond pas, essayez de nettoyer la poussière ou la saleté qui pourrait perturber les capteurs du pavé tactile.
Le pavé tactile est bloqué
Dans certains cas, le pavé tactile peut se bloquer en raison d'un problème logiciel. Certaines solutions consistent à appuyer de manière répétée sur la touche Échap, ou à tapoter rapidement vos doigts sur le pavé tactile (comme un roulement de tambour) pendant environ 10 secondes. Si aucune de ces deux options ne fonctionne, essayez de redémarrer votre ordinateur.
Le pavé tactile est cassé
Si votre pavé tactile ne fonctionne toujours pas après avoir tenté les solutions mentionnées ci-dessus, c'est qu'il est cassé. Utilisez ce tutoriel pour apprendre à remplacer votre pavé tactile.
La webcam n'affiche rien
La webcam affiche une image noire lorsqu'elle est allumée.
La webcam n'est pas sélectionnée
Dans certains cas, un programme peut ne pas reconnaître la webcam du Chromebook pour une utilisation par défaut. Dans ce cas, reportez-vous au manuel du logiciel concernant la sélection d'un périphérique vidéo à utiliser.
La caméra n'est pas raccordée
Dans certains cas, les câbles raccordés à la webcam peuvent se détacher. Pour résoudre ce problème, suivez ce tutoriel sur le démontage de votre écran LCD afin de localiser le câblage de votre webcam et de vérifier les connexions.
La webcam est cassée
Si la webcam est correctement raccordée et ne fonctionne toujours pas, elle est cassée et devra être remplacée.
Le Chromebook ne charge pas les sites web
Votre Chromebook ne se connecte pas au WiFi et les pages ne se chargent pas.
Le WiFi est désactivé
Assurez-vous que le WiFi est activé. Cliquez sur votre photo de profil sur le bureau et vérifiez que l'interrupteur du WiFi est en position « activé ».
Non connecté à un réseau
Vérifiez que votre Chromebook est toujours connecté à un réseau. Si un signal devient trop faible, le Chromebook peut se déconnecter, ce qui peut causer ce problème.
Le serveur est indisponible
Dans certains cas, le chargement d'une page spécifique peut échouer car le serveur est indisponible. Il dépend de l'hébergeur du site web de résoudre ce problème.
Le Chromebook ne se connecte pas aux appareils Bluetooth
L'appareil ne se connecte pas à d'autres appareils Bluetooth ou ne les reconnaît pas.
Le Bluetooth est désactivé
Par défaut, les Chromebooks désactivent le Bluetooth pour économiser l'autonomie de la batterie. Assurez-vous que votre Bluetooth est activé en cliquant sur votre photo de profil depuis le bureau, puis en cliquant sur l'icône Bluetooth. À partir de là, vous pouvez activer votre Bluetooth.
L'autre appareil n'est pas en mode appariement
Pour qu'un appareil Bluetooth se connecte au Chromebook, il doit être en « mode appariement ». Reportez-vous au manuel de l'appareil pour vous assurer qu'il est prêt à être apparié.
Le Bluetooth doit être redémarré
Parfois, lorsqu'un appareil a du mal à s'apparier au Chromebook, désactiver puis réactiver le Bluetooth peut résoudre le problème. De plus, redémarrer le Chromebook peut corriger le souci.
Le Chromebook est lent
L'appareil fonctionne plus lentement qu'auparavant, ou plus lentement que vous ne le pensez.
Trop d'extensions
Lorsqu'un Chromebook possède trop d'extensions, il peut commencer à ralentir car il utilise davantage de mémoire vive et de puissance processeur. Essayez de désinstaller les extensions inutiles pour accélérer la machine en libérant de la mémoire vive et du processeur.
Trop d'onglets
S'il y a trop d'onglets ouverts, le processeur devra diviser sa puissance de traitement, ce qui ralentit l'appareil. Fermez les onglets inutiles et essayez de surveiller le nombre d'onglets que vous avez ouverts.
SSD (disque SSD) défectueux
Dans de rares cas, le SSD peut ralentir l'appareil. Si vous réinitialisez le Chromebook aux paramètres d'usine et que l'appareil continue de fonctionner lentement, vous rencontrez alors un problème de SSD. Si c'est le cas, veuillez consulter ce tutoriel pour apprendre à remplacer votre SSD.
L'appareil surchauffe
Utiliser votre Chromebook sur votre lit ou sur des zones recouvertes de moquette peut bloquer la ventilation et piéger la poussière dans les ventilateurs. Cela peut provoquer une surchauffe du Chromebook. Pour résoudre ce problème, essayez d'abord de poser le Chromebook sur une surface dure et plane. Si la chaleur persiste et que le Chromebook continue de fonctionner lentement, envisagez d'utiliser ce tutoriel de remplacement pour remplacer votre ventilateur et votre dissipateur thermique sur l'appareil.
Le Chromebook ne parvient pas à se mettre à jour
Lors d'une tentative d'installation d'une mise à jour système, l'appareil affiche une erreur.
Pas de connexion Internet
Pour télécharger la mise à jour système, votre Chromebook doit être connecté à Internet. Pour vérifier cela, cliquez sur votre photo de profil depuis le bureau et assurez-vous qu'il est connecté à un réseau WiFi.
Le Chromebook doit être redémarré
Si vous êtes connecté au WiFi et que vous ne parvenez toujours pas à mettre à jour le Chromebook, un redémarrage est la solution la plus courante. Redémarrer le Chromebook éliminera toute erreur éventuelle dans le système d'exploitation qui empêche l'appareil de se mettre à jour.
Le Chromebook doit être réinitialisé (Powerwash)
Dans le cas rare où le Chromebook est connecté au WiFi et a été redémarré, mais que l'appareil ne se met toujours pas à jour, un « Powerwash » peut s'avérer nécessaire. Un Powerwash réinitialise le Chromebook à ses paramètres par défaut, effaçant tout contenu supplémentaire. Pour ce faire, sauvegardez d'abord vos fichiers sur Google Drive. Une fois terminé, allez dans « Paramètres », puis cliquez sur « Paramètres avancés ». Cliquez ensuite sur le bouton « Powerwash ». Vous serez invité à redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur le bouton « Redémarrer » et l'appareil redémarrera. Il aura été réinitialisé à ses paramètres d'usine.
Dylan Tocci
Membre depuis le 10/17/17
237 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 35
Total : 2,116
