Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran noir
L'écran de l'ordinateur portable ne répond pas, reste noir ou est fissuré.
Ordinateur éteint
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Si l'écran de l'ordinateur ne répond pas mais que divers voyants s'allument, l'écran est défectueux. Si l'écran est visiblement fissuré et que les voyants de l'écran s'éteignent, l'écran est défectueux.
Écran défectueux
Si votre écran est défectueux, veuillez consulter ce tutoriel pour le changement écran.
Touches manquantes/défectueuses
Les touches du clavier ne répondent pas ou sont manquantes.
Clavier totalement inactif
Si vous utilisez un clavier externe USB/sans fil, assurez-vous que le clavier est correctement connecté via USB/Bluetooth. S'il est correctement connecté et ne répond toujours pas, votre ordinateur peut avoir des problèmes logiciels.
Touche manquante/inactive
Si une seule touche est manquante ou ne répond pas, il peut y avoir de la saleté sous la touche ou la touche est défectueuse et doit être remplacée. Veuillez consulter ce tutoriel pour le remplacement des touches.
Le Chromebook ne s'allume pas
Appuyer sur le bouton de marche ne provoque aucune réaction de la part du Chromebook ; il ne s'allume pas.
Chromebook non branché
Branchez votre Chromebook à une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation du Chromebook. Si votre Chromebook n'a plus de batterie, il ne pourra pas s'allumer ni fonctionner.
Batterie défectueuse
Si le branchement du Chromebook ne provoque pas l'allumage du voyant d'alimentation, le problème peut être une batterie défectueuse. Si tel est le cas, veuillez consulter ce tutoriel afin de remplacer votre batterie.
Pavé tactile inactif
Le Chromebook est allumé mais le curseur de la souris ne bouge pas ou ne répond pas au glissement sur le pavé tactile.
Paramètres incorrects
Vérifiez d'abord si le curseur de la souris sur le Chromebook fonctionne et que le problème ne provient pas des paramètres logiciels de l'ordinateur. Branchez une souris USB externe sur le Chromebook et vérifiez si le curseur de la souris fonctionne ou bouge. S'il ne bouge pas, il y a un problème avec les paramètres du curseur de la souris de l'ordinateur.
Pavé tactile défectueux
Si le branchement d'une souris USB externe sur le Chromebook permet de faire fonctionner ou bouger le curseur de la souris, alors le pavé tactile est défectueux. Veuillez consulter ce tutoriel afin de remplacer votre pavé tactile.
Prise jack ne fonctionne pas
La prise jack de votre Chromebook ne fonctionne pas. Lorsque vous branchez des écouteurs dans votre prise jack, aucun son n'est entendu.
Écouteurs ne fonctionnent pas
Vérifiez que le défaut audio ne provient pas des écouteurs eux-mêmes.
Prise jack défectueuse
Si vous êtes sûr que vos écouteurs ne sont pas défectueux, veuillez consulter ce tutoriel afin de remplacer votre prise jack.
Travis Vo
Membre depuis le 01/27/17
426 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
Your section "Faulty Audio Jack" has odd grammar. (i) Fix it.
Joe Kennedy - Réponse Partager
Clever word play there, Mr. Kennedy. All joe-king aside, iFixed the sentence structure for you. Joe-veral, I'm impressed with your attention to detail. Thanks for your help!
Corey Brown - Réponse Partager
I have an Enlarged Screen which keeps me from logging in.
jeffjos - Réponse Partager
Had this Acer Chromebook for 2 yrs never had a prob like this. Doesn’t seem to recognize keyboard
Does this Acer CB3,-111 have a Hard Drive because I can't find one. Thank You
Jimmy Michael Gore - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 33
Total : 2,435
