Aller au contenu principal
Les bases
Avant d'entreprendre des réparations importantes sur votre appareil, essayez ces étapes de diagnostic de base :
  • Redémarrez l'ordinateur portable. Parfois, un simple redémarrage suffit à résoudre les problèmes de charge. Éteignez l'ordinateur, attendez quelques secondes, puis rallumez-le.
  • Effectuez une réinitialisation matérielle (hard reset). Si le redémarrage n'a pas fonctionné, une réinitialisation matérielle peut aider. Éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le de sa source d'alimentation. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 à 20 secondes, puis rebranchez l'alimentation et réessayez.
  • Vérifiez que le voyant lumineux de charge est allumé. L'absence de voyant de charge confirmerait ce problème. Il se peut que vous ayez une source d’alimentation externe défectueuse, un port de charge endommagé ou un problème de carte mère.
Source d’alimentation externe défectueuse
Solution : Remplacez la source d’alimentation externe.
Une source d’alimentation externe ou un adaptateur défectueux peut empêcher votre ordinateur portable de recevoir l'électricité nécessaire pour s'allumer.
  • Inspectez le câble d'alimentation et le connecteur pour détecter tout dommage visible. Si vous avez un chargeur avec un connecteur cylindrique, assurez-vous que la broche à l'intérieur du cylindre n'est pas tordue ou endommagée.
  • Essayez un chargeur neuf ou dont vous savez qu'il fonctionne. Alternativement, utilisez votre chargeur avec un autre ordinateur portable Acer compatible. Un autre chargeur fonctionne-t-il ? Il est temps d'en acheter un nouveau. Si le vôtre fonctionne avec un autre ordinateur, c'est dommage, mais la solution ne sera pas aussi simple.
Corruption du pilote de batterie
Solution : Réinstallez le pilote de la batterie.
Si les instructions utilisées par votre ordinateur pour charger votre batterie sont corrompues, il est possible que votre batterie ne se charge pas correctement. Désinstallez les pilotes et redémarrez Windows pour forcer une nouvelle installation.
  1. Faites un clic droit sur le menu Démarrer et sélectionnez Gestionnaire de périphériques.
  2. Déroulez la catégorie Batteries.
  3. Faites un clic droit sur chaque périphérique de batterie (s'il y en a plusieurs) et sélectionnez Désinstaller l'appareil.
  4. Redémarrez votre PC, et Windows réinstallera le pilote. Testez à nouveau pour voir si le problème est résolu.
Batterie ancienne ou défectueuse
Solution : Remplacez la batterie.
Une batterie ancienne ou défectueuse peut empêcher l'ordinateur portable de charger correctement.
  • Vérifiez le niveau de la batterie : Branchez votre ordinateur portable pendant au moins 15 minutes, puis vérifiez si le voyant lumineux s'allume pour indiquer qu'il charge. Si ce n'est pas le cas, la batterie est peut-être morte ou défectueuse.
  • Réinitialisez la batterie : Certains ordinateurs portables Acer ont une batterie externe qui peut être retirée. Retirez la batterie pendant 30 secondes, puis essayez de charger votre appareil normalement.
  • Remplacez la batterie : Elle devra peut-être être remplacée si elle ne charge pas ou ne tient pas la charge, même après avoir essayé les étapes ci-dessus. Vous devez suivre les instructions pour Acer Laptop Batteries correspondant à votre appareil spécifique.
Usure du port de charge
Selon le modèle spécifique de l'ordinateur portable Acer, vous utilisez peut-être un câble de charge USB-C ou un câble de charge cylindrique.
  • Effectuez une inspection visuelle minutieuse du port de charge. Utilisez une lampe de poche pour examiner l'intérieur des ports USB-C. C'est une entrée facile pour les liquides, et la corrosion peut s'y installer sans être détectée. Essayez de nettoyer le port avec de l'alcool isopropylique à 90 % et vérifiez si le problème change.
  • Remuez doucement le câble pour voir si vous pouvez obtenir une meilleure connexion. Si le port a du jeu, la broche interne peut ne pas assurer un contact suffisant pour charger la batterie.
  • Vérifiez les signes de corrosion ou de brûlure. Si quelque chose semble suspect, ouvrez la machine et retirez la pièce concernée pour y voir de plus près.
    • Les déversements endommagent souvent les ports USB-C. Même si le liquide ne pénètre pas à l'intérieur de la machine, la corrosion dans le port peut causer des problèmes.
    • Les connecteurs cylindriques sont plus susceptibles de souffrir de broches tordues ou de pièces en plastique cassées. Si votre port semble lâche, c'est probablement la cause du problème.
  • Si vous déterminez que c'est la cause, essayez de remplacer le port. Si le port est soudé sur la carte mère — comme un port USB-C — vous aurez besoin de quelques compétences en soudure pour procéder (ou remplacez la carte affectée).
Dommages sur la carte mère
Si votre ordinateur portable Acer ne charge toujours pas après avoir suivi toutes les étapes de diagnostic ci-dessus, il est fort probable que le problème vienne de la carte mère.
  1. Réinitialisez les paramètres du BIOS de votre appareil. Pour réinitialiser les paramètres du BIOS de votre carte mère, vous pouvez essayer de désinstaller puis de réinstaller la pile CMOS. Ce faisant, tous les paramètres ou configurations stockés qui auraient pu être corrompus seront effacés, et le système démarrera avec les paramètres par défaut. Cela aide à éliminer les conflits potentiels ou les mauvaises configurations qui pourraient être à l'origine du problème que vous rencontrez.
  2. Effectuez une inspection visuelle approfondie des circuits imprimés pour détecter tout signe de brûlure ou de composants endommagés. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des pièces qui semblent physiquement endommagées, la carte doit probablement être remplacée, surtout s'il s'agit de la carte qui porte les connecteurs de nappe d'écran. Vous pouvez trouver des Acer Laptop Motherboards pour certains modèles de Chromebook dans notre boutique.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 224
30 derniers jours : 858
Total : 14,548
