Aller au contenu principal
Avertissement
Si votre appareil est gonflé, bombé, surchauffe ou fume, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez la batterie. Ce n'est peut-être pas la cause du problème, mais elle doit être remplacée quoi qu'il arrive. Assurez-vous de jeter votre batterie gonflée de manière appropriée.
Les bases
Avant d'entreprendre des réparations importantes sur votre appareil, essayez ces étapes de diagnostic de base :
  • Vérifiez la source d'alimentation : Assurez-vous que le câble de charge de votre ordinateur portable fonctionne correctement. Connectez un autre appareil, essayez un autre câble, branchez la prise sur un port de charge différent si disponible, et changez de prise murale pour vérifier.
  • Effectuez un redémarrage forcé : Éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le de sa source d'alimentation. Si votre ordinateur portable dispose d'une batterie externe amovible, retirez-la. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 à 20 secondes. Réinsérez la batterie, branchez votre adaptateur secteur et allumez votre appareil.
  • Testez avec un écran externe : Connectez votre ordinateur portable à un écran externe. Si votre appareil affiche une image sur l'écran externe mais pas sur l'écran intégré, consultez la page Écran noir d'ordinateur portable Acer.
Défaillance de la batterie
Solution : Inspecter et remplacer la batterie
Les batteries sont capricieuses. Elles tombent souvent en panne en raison de leur nature « consommable », mais pas toujours de manière prévisible. Bien qu'elles meurent généralement lentement avec une diminution de l'autonomie de la batterie, une batterie défaillante peut causer un problème d'alimentation. En cas de batterie défectueuse, remplacez-la en utilisant l'un de nos tutoriels de réparation.
  • Déconnectez la batterie et essayez de démarrer l'ordinateur. La plupart des ordinateurs portables Acer démarrent sans elle. S'il s'allume, la batterie est probablement la cause de votre problème.
  • Vérifiez les signes visuels de vieillissement, de gonflement ou de fuite de la batterie. Les batteries gonflées peuvent se manifester par des difficultés à utiliser le trackpad (pavé tactile) ou le clavier. À mesure que la batterie se dilate, elle exerce une pression vers le haut sur la face inférieure de ces composants.
  • Réinitialisez la batterie de votre appareil. Cela implique généralement d'appuyer sur une combinaison de touches et de la maintenir enfoncée ; reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur portable pour obtenir les instructions, car la procédure varie souvent en fonction de l'appareil.
  • Remplacez votre batterie. La dégradation de la batterie est inévitable. Vous pouvez vérifier l'état de santé de votre batterie. Cependant, cela varie selon votre système d'exploitation. Certains ordinateurs portables Acer facilitent la tâche plus que d'autres, et iFixit permet de trouver facilement une Acer Laptop Batteries.
RAM défectueuse
Une RAM défectueuse ou mal installée peut empêcher le système de démarrer correctement. Si vous voyez quelque chose à l'écran mais que votre ordinateur ne démarre pas, c'est une cause probable.
Dommages du port de charge
Solution : Inspecter le port de charge pour détecter les dommages et le remplacer ou le réparer
Selon le modèle spécifique de l'ordinateur portable Acer, vous utilisez peut-être un câble de charge USB-C ou un câble de charge de type cylindrique.
  • Effectuez une inspection visuelle approfondie du port de charge. Utilisez une lampe de poche pour l'intérieur des ports USB-C. C'est un point d'entrée facile pour les liquides, et la corrosion peut s'y installer sans être détectée.
  • Remuez doucement le câble pour voir si vous pouvez obtenir une meilleure connexion. Si le port est desserré, la broche interne peut ne pas faire suffisamment contact pour charger la batterie.
  • Vérifiez les signes de corrosion ou de brûlure. Si quelque chose semble suspect, ouvrez la machine et retirez la pièce concernée pour mieux voir.
    • Les déversements endommagent couramment les ports USB-C. Même si le liquide ne pénètre pas à l'intérieur de la machine, la corrosion dans le port peut causer des problèmes.
    • Les connecteurs cylindriques sont plus susceptibles de souffrir de broches tordues ou de pièces en plastique cassées. Si votre port semble desserré, il est probable que ce soit la cause.
  • Si vous constatez des dommages irréparables ou de la corrosion impossible à éliminer, essayez de remplacer le port. Dans de nombreux cas, il s'agit d'un composant modulaire. S'il est soudé sur la carte mère — comme un port USB-C — vous aurez besoin de quelques compétences en soudure pour procéder (ou remplacez la carte concernée).
Dommages de la carte mère
Solution : Remplacer la carte mère
Que faire si votre ordinateur portable Acer ne s'allume toujours pas, même après avoir suivi toutes les étapes de diagnostic ci-dessus ? Les signes indiquent un problème avec la carte mère ou les composants environnants.
  1. Assurez-vous que le processeur de votre appareil est correctement refroidi. Si vous avez récemment réinstallé votre Acer Laptop Heat Sinks, vérifiez deux fois qu'il est correctement fixé à votre processeur et que le processeur a la quantité appropriée de pâte thermique appliquée. Un refroidissement approprié est essentiel pour éviter la surchauffe et garantir des performances optimales. Assurez-vous également que le Acer Laptop Fans de votre appareil est branché, fonctionne et tourne librement dans son logement.
  2. Éliminez toute accumulation de poussière ou de débris des composants internes de votre appareil. Maintenir une circulation d'air appropriée à l'intérieur de votre appareil est crucial. La poussière ou les débris peuvent gêner le processus de refroidissement, causant potentiellement des problèmes avec le système d'exploitation. Un nettoyage régulier des composants internes de votre appareil aide à prévenir une génération de chaleur excessive et garantit des performances optimales.
  3. Réinitialisez les paramètres du BIOS de votre appareil. Pour réinitialiser les paramètres du BIOS de votre carte mère, vous pouvez essayer de désinstaller puis de réinstaller la pile CMOS. En faisant cela, tous les paramètres ou configurations stockés qui auraient pu être corrompus seront effacés, et le système démarrera avec les paramètres par défaut. Cela aide à éliminer les conflits potentiels ou les mauvaises configurations qui pourraient causer le problème que vous rencontrez.
  4. Effectuez une inspection visuelle approfondie des circuits imprimés pour déceler tout signe de brûlure ou de composants endommagés. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des pièces qui semblent physiquement endommagées, la carte doit probablement être remplacée, surtout s'il s'agit de la carte portant le connecteur de nappe d'écran. Dans notre boutique, vous pouvez trouver des composants Acer Laptop pour certains modèles d'ordinateurs portables et de Chromebook.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 158
30 derniers jours : 575
Total : 9,552
