Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne réagit pas
L'ordinateur portable ne montre aucun signe de mise sous tension et ne réagit pas.
Adaptateur secteur défectueux
L'adaptateur secteur est-il bien branché et, si c'est le cas, le voyant indiquant qu'il est sous tension est-il allumé ? Si ce n'est pas le cas, l'adaptateur est défectueux et vous devriez envisager d'en acheter un de rechange.
Batterie défectueuse
L'ordinateur portable démarre lorsqu'il est branché mais ne s'allume pas ou ne reste pas allumé lorsqu'il est déconnecté du secteur. Vous pouvez changer la batterie avec ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si vous essayez de charger votre ordinateur portable, il commence à démarrer mais s'éteint immédiatement après. De plus, si vous rencontrez des problèmes d'affichage, comme un écran bleu qui ne disparaît pas ou un gel de l'écran, vous pourriez avoir un problème avec votre carte mère. Changez la carte mère en suivant ce tutoriel.
L'écran ne fonctionne pas
L'écran de l'ordinateur portable peut être très sombre ou complètement noir, mais le reste de l'ordinateur est en marche.
L'affichage est désactivé
L'affichage est peut-être désactivé. Pour corriger cela, maintenez la touche « Fn » située près du bas à gauche du clavier et appuyez sur « F5 ». Si l'affichage est désactivé, cela le réactivera.
Si cela ne résout pas le problème, répétez l'étape ci-dessus une fois de plus. Ensuite, maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez deux fois sur « P ». L'ordinateur a peut-être été réglé sur « Deuxième écran seulement », ce qui remettra l'ordinateur sur « Écran du PC seulement ».
L'écran est cassé
L'écran de l'appareil peut être cassé et nécessiter un remplacement. Changez l'écran en suivant ce tutoriel.
L'ordinateur portable surchauffe
L'appareil est tiède ou chaud au toucher et peut s'éteindre pendant son utilisation.
Les évents sont obstrués
Tout excès de poussière peut être piégé dans les évents et/ou les ventilateurs de l'appareil et provoquer une surchauffe. Un nettoyage soigneux de la poussière résoudra ce problème.
Ventilateur défectueux
Si vous remarquez que votre ordinateur portable est silencieux et qu'il n'y a pas de flux d'air au niveau des évents, essayez de changer le ventilateur en suivant ce tutoriel.
Pâte thermique ancienne
Vous devrez peut-être remplacer la pâte thermique. Si vos ventilateurs doivent également être changés, vous pouvez renouveler la pâte thermique lors du changement de ventilateur pendant que l'ordinateur portable est démonté. Vous pouvez trouver une pâte thermique comme la Arctic Silver Thermal Paste et le tutoriel pour la remplacer ici.
Clavier / Touches ne répondant pas
Les touches ne réagissent pas et/ou semblent endommagées.
Touche bloquée
Lorsque vous appuyez sur une touche, y a-t-il un retard avant qu'elle ne remonte, ou reste-t-elle enfoncée ? Retirez la touche et vérifiez si quelque chose l'obstrue. Ensuite, nettoyez la zone située en dessous, puis remettez la touche en place.
Touches manquantes
Si une touche est manquante, remplacez-la en clipsant la nouvelle touche en place.
Pavé tactile ne répondant pas
Le pavé tactile de votre appareil ne répond pas.
Pavé tactile désactivé
Le pavé tactile est peut-être désactivé. Pour corriger cela, maintenez la touche « Fn » située près du bas à gauche du clavier et appuyez sur « F7 ». Si le pavé tactile était désactivé, cela le réactivera.
Pavé tactile cassé
Le pavé tactile de l'appareil peut être cassé et nécessiter un remplacement. Changez le pavé tactile en suivant ce tutoriel.
Melanie Veilleux
Membre depuis le 10/25/22
112 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 membres
76 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 1,188
