Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ce diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre manette sans fil Afterglow PS3.
Bouton de gâchette défectueux
Les gâchettes ne répondent pas ou sont manquantes.
Gâchette manquante
Les gâchettes doivent être entièrement remplacées pour que la manette fonctionne correctement. Utilisez ce tutoriel.
Ressort de gâchette manquant
Si les boutons semblent lâches ou fragiles, il est possible que le ressort de la gâchette soit cassé. Dans ce cas, vous devrez remplacer le ressort.
Joystick qui ne répond pas
Le joystick est cassé ou la manette bouge toute seule pendant le jeu.
Joystick cassé en deux
Vous devez démonter entièrement la manette. Remplacez le joystick défectueux par un neuf. Utilisez ce tutoriel pour le remplacer.
Joystick bloqué dans une mauvaise position
La présence de saleté sur le joystick peut être à l'origine de ce problème. Vous devez démonter la manette, nettoyer le joystick avec de l'alcool, puis appliquer un lubrifiant neuf après le nettoyage.
Stick directionnel cassé
Si le problème persiste, le ressort du stick directionnel est probablement cassé.
Faible autonomie de la batterie
La manette ne charge pas ou la batterie ne tient pas les 24 heures habituelles.
PlayStation non synchronisée correctement
Essayez de connecter la manette directement à la console, puis appuyez sur la touche PlayStation de la manette pour la synchroniser avec le système. Cela suffit parfois à résoudre le problème.
Batterie interne de la manette hors service
Si aucune des solutions précédentes ne fonctionne, la batterie qui alimente la manette une fois déconnectée de la PlayStation doit peut-être être remplacée.
Problème de connexion du port mini USB
Le port mini USB est cassé et empêche le bon fonctionnement de la manette.
Filaments du port mini USB endommagés
Pour ce problème, vous devrez remplacer le port mini USB complet.
Câble du port USB déconnecté
Démontez la manette et rebranchez le câble.
Câble coupé
Rebranchez ou remplacez le câble qui relie le port mini USB au reste de la manette.
Moteurs à vibration qui ne fonctionnent pas
La manette ne vibre pas alors qu'elle le devrait pendant le jeu.
Manette qui ne vibre pas
Assurez-vous que la fonction de vibration est activée et que le jeu prend en charge cette fonctionnalité.
Réinitialisation de la PlayStation
Réinitialisez l'ensemble du système PlayStation en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé.
Remplacer les moteurs à vibration
Si toutes les solutions précédentes échouent, vos moteurs à vibration doivent être remplacés. Utilisez ce tutoriel pour effectuer l'opération.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 328 Réputation
11 tutoriels rédigés
31 commentaires
My remote was woeking fine then 1hour later wenr back on remote was of pressed home button and nothing happened so instantly i thought oh yeah its flat put it on charge over night. Came tk check on it in morning nothing not blue light and no response when i clicked home button. Someone please help this is my favourite remoye i own for ps3 or shoild i just buy a new one thankyou someone
Matt lokan - Réponse Partager
I think you need to buy a dictionary instead.
Emma - Réponse Partager
Emma that is rude try to be a little nicer
Shawn Hunt - Réponse Partager
Too funny! Ah man, that was good. Lol
Reply of the year, bud.
Eric Laszewski - Réponse Partager
Can hair mess with a joystick causing it to go right instead of left on a ps3 afterglow controller. Someone help.
BLUEJAY 854 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 106
Total : 23,206
