Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'écran reste noir malgré l'appui sur les boutons de mise en marche et le branchement sur un chargeur.
Chargeur inadapté
Les téléphones Android utilisent un chargeur Micro-USB. Assurez-vous que celui que vous utilisez est compatible avec votre appareil.
Charge insuffisante
Branchez votre téléphone pendant 10 minutes et essayez de l'allumer. Un téléphone ne s'allumera pas s'il n'a pas assez d'énergie, la batterie étant complètement déchargée.
Défectuosité du téléphone ou batterie HS
Si votre téléphone ne s'allume toujours pas après les étapes ci-dessus, il est possible que votre batterie soit défectueuse. Adressez-vous à un point de vente pour connaître les options de remplacement. Consultez le Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Evolve tutoriel pour changer la batterie.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point, débris sur l'objectif ou objectif fissuré
L'appareil photo tente de faire la mise au point sur l'image que vous souhaitez capturer, mais se focalise sur l'obstruction présente sur l'objectif. Cela est probablement dû à des débris sur la vitre, à un objectif fissuré ou à un dégât des eaux.
Nettoyer l'objectif
Consultez le Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve tutoriel pour savoir comment démonter le téléphone afin d'accéder à l'objectif interne de l'appareil photo. Nettoyez les débris sur l'objectif avec un chiffon en microfibre. Suivez la procédure pour remonter le module appareil photo.
Objectif de l'appareil photo fissuré
Si l'appareil photo est fissuré, il faut installer un module de remplacement. Achetez un nouveau module appareil photo et suivez les instructions du Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve tutoriel pour remplacer ce composant.
Dégât des eaux, condensation ou mauvais joint
S'il y a de la condensation, l'objectif de l'appareil photo semblera embué. Consultez le Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve tutoriel pour savoir comment démonter le téléphone afin d'accéder à l'objectif interne de l'appareil photo. Nettoyez-le avec un chiffon en microfibre. S'il y a un dégât des eaux ou si un joint est endommagé, achetez un nouveau module appareil photo et suivez les instructions du tutoriel pour le remplacement.
Message d'erreur : SIM invalide
Le téléphone affiche le message « SIM invalide » lorsque vous essayez d'appeler ou d'envoyer un SMS. Ce message d'erreur s'affiche en rouge sur l'écran d'accueil de l'appareil.
Aucune carte SIM
Il est possible qu'il n'y ait pas de carte SIM dans votre appareil. Rendez-vous dans un point de vente de votre opérateur et achetez une nouvelle carte SIM. Faites-la activer par votre opérateur. Suivez le Remplacement de la carte SIM du Alcatel OneTouch Evolve tutoriel pour savoir comment remplacer une carte SIM.
Carte SIM désactivée
Rendez-vous dans un point de vente de votre opérateur et achetez une nouvelle carte SIM. Faites-la activer par votre opérateur. Suivez le Remplacement de la carte SIM du Alcatel OneTouch Evolve tutoriel de réparation pour savoir comment insérer une carte SIM.
Le téléphone ne tient pas la charge
Le téléphone a une très courte autonomie de la batterie ou ne charge pas lorsqu'il est branché sur le chargeur.
Chargeur défectueux
Il est possible que vous utilisiez le mauvais chargeur ou un chargeur défectueux. Des fils peuvent être effilochés à l'intérieur du chargeur, ce qui l'empêche d'alimenter le téléphone. Achetez un chargeur Micro-USB pour votre appareil Android.
Port de charge défectueux
Un port de charge défectueux peut bloquer le flux d'énergie entre le chargeur et la batterie. Lorsque cela se produit, et qu'un éventuel défaut du câble de charge a été écarté, il faut remplacer le port de charge défectueux.
Téléphone bloqué
Le téléphone ne répond plus pendant son utilisation, il ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons du menu ou sur le bouton de marche.
Logiciel non mis à jour
Le blocage du téléphone peut survenir lorsque l'appareil n'est pas doté de la version logicielle la plus récente.
Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour votre téléphone :
1. Click the Settings button on your list of apps.
2. Scroll down to the System section
3. Click on “About Phone”
4. Click on “System Update”
5. Click on “Check for Software Updates"
Installez toutes les mises à jour nécessaires.
Logiciel malveillant installé sur le téléphone
Il est possible qu'un logiciel installé provoque le blocage de votre téléphone. Pour réparer votre appareil, vous devrez sauvegarder tous vos contacts, photos et musiques avant d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer la sauvegarde des données et la réinitialisation :
Sauvegarde des données
1. Click the settings icon on your list of apps.
2. Scroll down to the Personal section.
3. Click on “Backup and Reset”
4. Click the checkbox “Backup my data”
Réinitialisation des paramètres d'usine
3. Click “Backup and Reset.
4. Scroll down to “Factory Data Reset” and click that menu option.
5. Click “Reset Phone” at the bottom of the screen.
Réinitialisation complète requise
Si votre téléphone reste bloqué, suivez les 3 options suivantes.
Réinitialiser l'appareil
Maintenez le bouton de marche enfoncé, situé en haut à droite du téléphone, et sélectionnez Éteindre. Laissez le téléphone éteint pendant quelques minutes en cas d'appareil surchauffe.
Réinitialisation forcée
Maintenez le bouton de marche et le bouton home enfoncés pendant une seconde et sélectionnez Éteindre. Laissez le téléphone éteint pendant quelques minutes en cas d'appareil surchauffe.
Suivez les instructions du Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Evolve tutoriel pour retirer la batterie. Attendez une minute et réinsérez la batterie.
Une fois que vous avez réinitialisé votre téléphone et qu'il est à nouveau fonctionnel, suivez les étapes ci-dessus pour sauvegarder vos données afin d'éviter toute perte à l'avenir.
Melissa Pijoan
Membre depuis le 10/27/14
721 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
59 commentaires
I can't record music from my computer to phone there is no files shown or open can this be fixed
Willie Synagogue - Réponse Partager
Video has extreme static. I record my husband's band, and all videos are static... Help, this is my 2nd phone, same problem as 1st Alcatel One Touch.
Lisa Pleasure - Réponse Partager
Forgotten my password
Henry Michel - Réponse Partager
when i am trying upgrade my phone in 3 step computer frozen !! how can fixed
shhona - Réponse Partager
"Cant connect to the camera" error.. please help
Ada - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 40
Total : 42,477
