Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mémoire saturée
L'image à l'écran n'est pas celle que vous aviez lors de l'achat du téléphone.
Trop d'applications
Supprimez les applications inutilisées ou obsolètes.
Trop de photos
Essayez de sauvegarder certaines de vos photos sur un service de cloud ou sur un autre appareil de stockage, puis supprimez les photos et vidéos de votre téléphone pour libérer de l'espace.
Carte SD trop petite
Parfois, vous avez simplement besoin de plus de mémoire. Essayez de remplacer votre carte SD par une carte ayant une plus grande capacité de stockage. Assurez-vous d'abord de sauvegarder vos anciennes données. Voir comment remplacer votre carte Micro SD.
Aucun son via les haut-parleurs
Lorsque vous utilisez votre Alcatel Pop 4 Plus pour diffuser du son via des haut-parleurs externes, le son n'est pas clair ou est inaudible.
Téléphone en mode silencieux
Assurez-vous que le volume est au maximum en appuyant sur les boutons de volume sur le côté droit du téléphone et vérifiez que l'application que vous utilisez n'est pas mise en sourdine.
Connecté au mauvais haut-parleur
Si vous n'entendez pas de son, il est possible que le Bluetooth de l'Alcatel Pop 4 Plus soit connecté à un autre haut-parleur. Essayez de désactiver le Bluetooth du téléphone, puis réessayez de lire le son.
Haut-parleurs encrassés
Les haut-parleurs externes de l'Alcatel Pop 4 Plus peuvent ne pas fonctionner correctement s'ils sont obstrués par une accumulation de saleté. Essayez de nettoyer autour du haut-parleur.
Haut-parleurs défectueux
Si vous avez essayé d'augmenter le volume, de mettre l'Alcatel Pop 4 Plus en mode sonnerie et confirmé que d'autres écouteurs fonctionnent, les haut-parleurs sont peut-être endommagés et doivent être remplacés.
Aucun audio avec des écouteurs
Impossible d'entendre le son via les écouteurs branchés sur la prise jack.
Écouteurs défectueux
La cause peut venir des écouteurs eux-mêmes. Essayez d'utiliser une autre paire d'écouteurs avec votre Alcatel Pop 4 Plus pour confirmer que le problème vient bien du téléphone.
Prise jack défectueuse
Si vous avez essayé d'augmenter le volume, de mettre l'Alcatel Pop 4 Plus en mode sonnerie, que vous avez écarté la piste des écouteurs et que vous entendez le son via les haut-parleurs, alors la prise jack est probablement endommagée et devra être remplacée.
Téléphone qui ne charge plus
Le téléphone ne charge pas alors qu'il est branché.
Problème logiciel
Essayez de réinitialiser le téléphone pour voir si cela résout le problème. Pour réinitialiser le téléphone, éteignez-le, puis appuyez simultanément sur les boutons Volume haut + bouton de marche pendant quelques secondes. Relâchez tous les boutons dès que le logo Alcatel apparaît à l'écran.
Mauvaise connexion du chargeur
Vérifiez que les deux extrémités du chargeur sont correctement branchées. Vérifiez également que les connecteurs ne sont pas sales. Si c'est le cas, assurez-vous que tout est débranché et nettoyez les connecteurs avec un chiffon sec ou utilisez une bombe à air dépoussiérante.
Câble de charge défectueux
Parfois, le câble ou ses connexions sont défectueux. Essayez d'utiliser un nouveau câble de charge.
Chargeur défectueux
Il est possible que la panne vienne du chargeur. Vous pouvez généralement essayer de charger un autre appareil avec le même chargeur pour voir si le problème persiste. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un nouveau chargeur.
Batterie défectueuse
Si la batterie charge rapidement mais se décharge tout aussi vite, il est probable qu'elle soit en fin de vie et vous devriez essayer d'utiliser une batterie de rechange. Si la batterie ne charge plus du tout, il est également probable que la batterie doive être remplacée.
Appareil bloqué
L'écran se fige aléatoirement et le téléphone ne répond plus.
Système bloqué
Essayez de réinitialiser le téléphone, cela peut parfois résoudre le problème. Pour réinitialiser le téléphone, éteignez-le, puis appuyez simultanément sur les boutons Volume haut + bouton de marche pendant quelques secondes. Relâchez tous les boutons dès que le logo Alcatel apparaît à l'écran.
Carte mère défectueuse
Si le téléphone semble être en bon état, sans dommage apparent sur la batterie ou l'écran, mais qu'il ne s'allume pas ou que l'écran continue de se figer, la carte mère doit probablement être vérifiée et, par conséquent, remplacée. Voir comment remplacer la carte mère ici.
Images de la caméra déformées
Les images prises avec la caméra sont déformées et inutilisables.
Lentille sale
Vérifiez si la lentille est sale. Essayez de la nettoyer avec un produit de nettoyage pour lentilles et un chiffon en microfibre.
Lentille rayée
Si la lentille présente trop de rayures, cela peut gravement affecter la qualité de vos images. Si elles ne peuvent pas être essuyées, la caméra devra peut-être être remplacée. Voir comment remplacer la caméra.
Caméra défectueuse
Parfois, la caméra peut simplement devenir défectueuse à cause de la saleté, de la poussière ou d'une exposition excessive au soleil. Si le reste du téléphone semble en bon état de fonctionnement mais que la caméra ne fonctionne pas, elle doit peut-être être remplacée. Voir comment remplacer la caméra.
Pieter Molenaar
Membre depuis le 01/25/18
253 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
when i was turned my alcatel phone pop4 it still on optimizing apps since 6 hours till now
nayef_i - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 30
Total : 2,840
