Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Mon téléphone ne s'allume plus, quoi que je fasse !
Le téléphone doit être chargé
Assurez-vous que l'appareil est bien chargé.
Le téléphone est bloqué
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne, puis rallumez-le.
L'appareil ne charge plus
Mon téléphone est à 2 % et ne veut pas charger !
Le câble de charge ne fonctionne pas
Si vous avez un autre appareil utilisant un port Micro-USB, essayez d'utiliser le même câble. Si cela ne fonctionne pas, le câble doit peut-être être remplacé.
Le port de charge doit être nettoyé
Avec un cure-dent, retirez délicatement les peluches ou les grosses particules, puis utilisez une bombe d'air comprimé pour enlever la saleté qui pourrait être coincée à l'intérieur.
L'appareil surchauffe
Je me brûle la main quand je touche mon téléphone !
Processeur surchargé
Les applications en arrière-plan non fermées peuvent surcharger le processeur et provoquer une surchauffe. Pour fermer les applications inutiles, appuyez deux fois sur le bouton home et une liste d'applications apparaîtra. Faites glisser vers le haut les applications que vous n'utilisez pas actuellement.
Le téléphone nécessite un redémarrage
Maintenez le bouton de marche enfoncé et sélectionnez redémarrer lorsque le menu apparaît à l'écran.
La perspective dynamique provoque une surchauffe
Pour désactiver la perspective dynamique, allez dans Paramètres > Appareil > Accessibilité > Paramètres de mouvement et de geste, et désactivez la perspective dynamique.
Le système d'exploitation n'est pas à jour
Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de FireOS. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Appareil > Installer les mises à jour système > Vérifier maintenant.
Autonomie de la batterie faible
Ma batterie ne dure que quelques heures !
Ouvrir trop d'applications à la fois consomme beaucoup d'énergie. Pour fermer les applications inutiles, appuyez deux fois sur le bouton home et une liste d'applications apparaîtra. Faites glisser vers le haut les applications que vous n'utilisez pas actuellement.
L'écran est trop lumineux
La luminosité de votre écran peut avoir un impact important sur l'autonomie de la batterie. Pour diminuer la luminosité de votre écran, allez dans Paramètres > Affichage, puis réduisez la luminosité au niveau souhaité.
La mise en veille de l'écran est trop longue
Allez dans Paramètres > Affichage > Modifier le délai de mise en veille. Ici, vous pouvez modifier le temps nécessaire pour que votre téléphone passe en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé. Un réglage de temps plus court signifie moins de batterie consommée.
Batterie défectueuse
Si l'autonomie de la batterie de votre téléphone est toujours faible, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
L'écran est fissuré ou brisé
Mon écran s'est brisé après l'avoir fait tomber sur mon parquet
L'écran doit être remplacé
Si votre écran est brisé ou fissuré, il devra être remplacé.
Kent Kawahara
Membre depuis le 10/01/15
110 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
My Amazon Start But Freeze On Amazon Logo And Can’t Start…. What Can I Do??? Please Tell Me…
Avinash Kumar - Réponse Partager
I had the same problem and replacing the battery worked to fix the problem. There may be another fix, but that worked.
Christopher Mabie - Réponse Partager
My fire phone is turning on showing amazom and turning off again the same thing atleast for ten minutes
sherry noronha - Réponse Partager
Mine is doing the same thing and has been for 2 days. I can't get it to turn on or off. It just flashes Amazon.
Pam - Réponse Partager
i had the same problem how to fix it.?
Shiva Sai - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 42
Total : 6,739
