Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre enceinte Anker Soundcore Select Pro ne s'allume pas, même après avoir été chargée, ce diagnostic peut vous aider à identifier et à résoudre le problème.
Port de charge IQ endommagé
Le port de charge IQ est responsable de recevoir l'alimentation depuis le câble de charge et de la transmettre à la batterie. Si le port est endommagé, desserré ou obstrué par des débris, l'enceinte peut ne pas charger correctement et refuser de s'allumer. Vérifiez si le port de charge contient de la poussière ou des débris et nettoyez-le délicatement si nécessaire. Suivez le tutoriel pour nettoyer les ports de votre appareil électronique pour des instructions détaillées.
Après avoir effectué cette opération, branchez votre appareil à l'aide d'un câble de charge et d'une source d'alimentation fonctionnels, puis vérifiez si le témoin de charge est allumé, ce qui indique que l'appareil charge. Si l'appareil ne charge toujours pas ou si le port semble endommagé, le port IQ devra peut-être être remplacé.
Défaillance de la batterie
Avec le temps et les cycles de charge répétés, la batterie à l'intérieur de l'enceinte peut commencer à se dégrader et perdre sa capacité à tenir la charge. Les signes de ce problème incluent l'absence de voyants lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, ou l'appareil qui s'allume brièvement avant de s'éteindre. Essayez de charger l'enceinte pendant au moins 30 minutes en utilisant un câble de charge et une source d'alimentation fonctionnels. Après la charge, appuyez longuement sur le bouton de marche pour essayer d'allumer l'appareil. Si l'enceinte ne s'allume toujours pas, ou si elle s'allume brièvement avant de s'éteindre, la batterie interne devra peut-être être remplacée.
Panneau de boutons endommagé
Si le panneau de boutons de l'enceinte est endommagé ou usé, le bouton de marche peut ne pas fonctionner correctement lorsque vous appuyez dessus. Essayez de nettoyer autour des boutons et appuyez fermement sur le bouton de marche pour vous assurer qu'il n'est pas bloqué ou recouvert de débris. Essayez également de réinitialiser l'appareil en appuyant simultanément sur les boutons Bluetooth et Volume+ pendant 5 à 10 secondes. Si l'enceinte ne réagit toujours pas, le panneau de boutons devra peut-être être remplacé.
Haut-parleurs défectueux
Les haut-parleurs de l'Anker Soundcore A 3126 produisent le son que vous entendez. Un haut-parleur défectueux peut se manifester de deux manières : l'enceinte s'allume mais ne produit aucun son ou un son déformé, ou, dans des cas plus graves, des dommages au niveau du câblage interne peuvent empêcher le fonctionnement normal de l'alimentation de l'enceinte. Inspectez l'intérieur de la grille de haut-parleur sur la face avant de votre enceinte pour repérer tout signe de dommage, ce qui pourrait indiquer un problème interne. Si les haut-parleurs sont défectueux, leur remplacement peut rétablir le bon fonctionnement de l'appareil.
Carte mère défectueuse
La carte mère contrôle les fonctions internes de l'enceinte, y compris la distribution de l'alimentation et le démarrage. Si la carte mère est endommagée à cause de problèmes électriques, d'une exposition à l'eau ou d'une défaillance d'un composant, l'enceinte peut refuser de s'allumer. Inspectez attentivement l'enceinte pour détecter tout signe de dégât des eaux ou de traces de brûlure indiquant un problème de carte mère. Si l'enceinte ne réagit pas après avoir été chargée et que toutes les étapes précédentes ont été tentées, la carte mère est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Suivez ce tutoriel de remplacement de la carte mère pour obtenir des instructions.
Matthew Garza
Membre depuis le 02/24/26
390 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 49-1, Cox Spring 2026 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 49-1, Cox Spring 2026
AUSTINCC-COX-S26S49G1
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 55
Total : 295
