Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Panne de haut-parleur
Vous avez du mal à entendre les sons provenant du haut-parleur de votre tablette.
Le volume est en sourdine ou trop bas
Vérifiez vos paramètres de volume et assurez-vous qu'ils sont bien montés et non coupés.
La connexion du haut-parleur est rompue
La connexion électrique du haut-parleur peut avoir été endommagée ou rompue. Cela peut être le résultat d'une utilisation excessive ou d'une ouverture trop forcée du panneau arrière de la tablette.
Erreur logicielle interne
Une erreur, un défaut, une défaillance ou une panne dans le système qui l'amène à produire un résultat incorrect ou inattendu, ou à se comporter de manière non voulue.
Commencez par éteindre l'appareil et redémarrez-le pour voir si cela résout le problème. Essayez d'utiliser un câble audio différent pour vous assurer qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de casque défectueux. Une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire pour corriger ce problème, ce qui peut être fait en suivant les instructions suivantes :
1. Éteignez votre appareil en maintenant enfoncé le bouton de marche situé sur le haut gauche de la tablette.
2. Rallumez l'appareil en maintenant enfoncés l'un des boutons de volume (+) ou (-) et le bouton de marche en même temps. Continuez à maintenir les boutons de volume et de marche jusqu'à ce qu'une image du logo Android apparaisse à l'écran. Cela devrait prendre environ 15 secondes.
3. Une fois l'image du robot Android chargée, un menu apparaîtra. Vous pouvez naviguer parmi les options en utilisant le bouton de marche pour sélectionner, et les boutons de volume (+) ou (-) pour monter ou descendre.
4. Déplacez le curseur sur l'option "Factory Data Reset" (réinitialisation des paramètres d'usine) et sélectionnez-la. Ensuite, sélectionnez "Yes" lorsque vous y êtes invité, et la tablette commencera la réinitialisation. Laissez l'appareil terminer le processus de réinitialisation.
5. Une fois que l'appareil a terminé la réinitialisation, sélectionnez "Reboot Tablet Normally" (redémarrer la tablette normalement) sur l'écran. Votre appareil redémarrera maintenant avec ses paramètres d'usine par défaut.
Dysfonctionnement matériel
Le haut-parleur peut être cassé ou endommagé d'une manière ou d'une autre et doit être remplacé. Voici un tutoriel pour remplacer et réparer le haut-parleur interne d'une tablette Apex similaire : Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7
L'écran ne fonctionne pas
Rien ne s'affiche sur l'écran de la tablette. Vous ne voyez qu'un écran noir.
L'appareil est en mode veille
L'écran de votre tablette peut être momentanément éteint en raison de l'inactivité. Si votre tablette est en mode veille, elle est toujours allumée, mais l'écran LCD est désactivé. Pour réactiver l'écran, appuyez rapidement sur le bouton de marche situé sur le côté de l'appareil, puis relâchez-le.
L'appareil n'est pas allumé
Assurez-vous que votre tablette est allumée. Pour allumer la tablette, appuyez sur le bouton de marche situé sur le côté pendant quelques secondes, puis relâchez-le. Si l'écran ne s'allume pas, la tablette a peut-être besoin d'être rechargée.
L'appareil n'est pas chargé
L'autonomie de la batterie pourrait être trop faible pour alimenter l'écran, ou la batterie pourrait avoir perdu toute sa charge. Si c'est le cas, rechargez simplement votre tablette.
Il existe deux façons de recharger votre tablette. L'une consiste à connecter l'adaptateur secteur, inclus avec votre tablette, à la prise de charge de la tablette, et à brancher l'autre extrémité de l'adaptateur secteur dans une prise électrique. Une autre option est de connecter le câble USB, également inclus avec votre tablette, à la tablette, puis de connecter l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur/ordinateur portable. Bien que les deux méthodes rechargent la batterie interne, la recharge via le secteur prendra moins de temps que la recharge via USB.
Batterie défectueuse
Si vous avez essayé de recharger votre tablette mais qu'elle ne s'allume toujours pas, la batterie est probablement HS et doit être remplacée. Voici un tutoriel pour remplacer la batterie d'une tablette Apex similaire : Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7
Le port de charge est desserré
À chaque fois que vous branchez votre câble de charge dans le port, celui-ci est lâche et tombe facilement.
Le câble est défectueux
Le câble que vous essayez d'utiliser peut être cassé ou défectueux en raison d'une utilisation excessive ou d'une mauvaise manipulation ; essayez d'utiliser un autre câble de charge.
Le port de charge est défectueux
Le port de charge peut être cassé et nécessiter un remplacement.
La batterie ne charge plus
La batterie de la tablette ne prend pas la charge après avoir été branchée pendant un certain temps.
Le câble de charge est défectueux
Le câble que vous utilisez actuellement peut être cassé ou défectueux ; essayez d'utiliser un autre câble de charge.
La tablette a besoin de temps pour charger
Certains appareils peuvent mettre plus de temps à charger que d'autres. Attendez au moins 30 minutes après avoir branché votre chargeur avant d'allumer votre tablette.
La batterie de votre tablette peut être cassée et doit être remplacée. Voici un tutoriel pour remplacer la batterie d'une tablette Apex similaire : Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7
Objectif d'appareil photo endommagé
La vitre de votre objectif d'appareil photo est endommagée d'une manière ou d'une autre et déforme les photos.
L'objectif est sale
Il se peut que la vitre de l'objectif doive être nettoyée si elle est entrée en contact avec une substance nocive. Essuyez délicatement l'objectif avec un chiffon en microfibre. Assurez-vous que votre doigt et le chiffon en microfibre sont propres.
L'objectif est rayé
La vitre peut être entrée en contact avec une substance abrasive. Appliquez un produit de polissage pour écran ou un efface-rayures sur l'objectif rayé. Polissez les zones rayées en exerçant une forte pression pendant 2 à 3 minutes avec un chiffon en coton doux et propre.
L'objectif est fissuré
L'objectif de l'appareil photo peut avoir subi un choc trop violent avec un autre objet, comme une chute au sol, et doit être remplacé.
Doran Van Bemmel
Membre depuis le 04/12/17
601 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 20
Total : 715
