Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, la tablette ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Branchez l'appareil sur une prise murale ou un ordinateur. Vérifiez si l'icône de la batterie apparaît à l'écran après quelques minutes. Si l'icône de batterie apparaît, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant plusieurs secondes pour allumer l'appareil. Si l'icône n'apparaît pas, envisagez de remplacer votre batterie.
Chargeur défectueux
Essayez de brancher le chargeur sur une autre prise. S'il ne charge pas la tablette sur aucune prise, envisagez d'acheter un nouveau chargeur.
Appareil bloqué
Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine forcée en maintenant enfoncés les boutons volume haut + volume bas + bouton de marche. Relâchez lorsque l'appareil redémarre.
Si la batterie semble être la cause du problème, envisagez de remplacer la batterie.
Le bouton de marche ou les boutons de volume ne fonctionnent pas
Lorsque vous appuyez dessus, les boutons ne déclenchent aucune action.
Boutons coincés
Pour commencer, ouvrez la tablette. Si les boutons ne reprennent pas leur place automatiquement, essayez de les débloquer en les manipulant doucement.
Boutons défectueux
Les boutons sont probablement usés et ne fonctionnent plus. Remplacez les boutons défectueux.
L'appareil ne charge pas
La batterie ne charge pas lorsqu'elle est branchée et reste déchargée ou en cours de décharge.
Vérifiez la prise et le chargeur pour vous assurer qu'ils fonctionnent tous deux correctement. Si tout fonctionne normalement par ailleurs, alors remplacez la batterie.
Problème de connexion
Démontez la tablette et poussez le port de charge jusqu'à ce que vous entendiez un clic ou qu'il ne bouge plus lorsque vous le touchez.
Problème avec le circuit imprimé
Il peut y avoir un problème avec le circuit imprimé. Si c'est le cas, envisagez de remplacer le circuit imprimé.
L'appareil est lent ou ne répond pas
L'appareil ne réagit pas aussi rapidement qu'il le devrait.
Connexion internet lente
La connexion peut être lente à cause de votre routeur personnel. Déconnectez l'appareil du WiFi, redémarrez votre routeur (généralement en le débranchant, en attendant 30 secondes, puis en le rebranchant), et reconnectez l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, envisagez de changer le canal du routeur que vous utilisez actuellement.
Appareil surchargé
Si l'appareil se bloque continuellement, laissez-le reposer pendant 15 à 20 minutes. Assurez-vous de fermer toutes vos applications afin qu'aucune ne tourne en arrière-plan. Si cela ne règle pas complètement le problème, désactivez la fonction de synchronisation automatique. Vous pouvez également désactiver la fonction GPS pour augmenter la vitesse de l'appareil.
L'appareil émet peu ou pas de son
Les applications et la musique ne sont pas audibles.
Accidentellement en sourdine
Activez le son de l'appareil en appuyant plusieurs fois sur le bouton de volume haut jusqu'à ce que du son soit émis.
Haut-parleurs défectueux
Si le son est audible en utilisant des écouteurs, vous devrez peut-être remplacer les haut-parleurs.
Haut-parleurs déplacés
Si un son de grésillement est produit, les haut-parleurs ont peut-être bougé. Démontez l'appareil et repositionnez les haut-parleurs à leur emplacement d'origine.
Boutons de volume cassés
Si les boutons restent enfoncés et ne peuvent pas être actionnés, ou s'il n'y a aucune réaction de l'appareil lorsque vous appuyez dessus, envisagez leur remplacement.
Duncan Wendel
Membre depuis le 03/23/15
12 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
My tablet will power up, however the touch screen does not respond at all. It did get knocked off the dining room table onto the linoleum floor. It did work last night, but this morning it does not. Help me please.
craig marschall - Réponse Partager
factory reset
jssrw - Réponse Partager
factory reset? procedure?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 4,831
