Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pas de témoin lumineux de veille quand l'Apple TV 4K est branchée
Le témoin lumineux de veille ne s'allume pas quand l'Apple TV est branchée.
Bloc d'alimentation défectueux
Si l'Apple TV ne s'allume pas, cela peut être dû à un bloc d'alimentation défectueux. Si le câble d'alimentation est branché mais qu'aucun voyant ne s'allume sur l'Apple TV elle-même, le bloc d'alimentation doit peut-être être remplacé. Suivez ce tutoriel expliquant comment remplacer le bloc d'alimentation.
Connecteur d'alimentation endommagé
Votre connecteur d'alimentation peut être endommagé, ce qui empêche votre Apple TV de s'allumer une fois branchée. Une réparation ou un remplacement du connecteur d'alimentation peut être nécessaire.
Aucune image affichée
Votre Apple TV s'allume, mais ne transmet aucun signal vidéo.
Source d'entrée incorrecte
Après avoir branché votre Apple TV à votre téléviseur avec le câble HDMI et vous être assuré que l'Apple TV est bien sous tension, votre téléviseur n'est peut-être pas réglé sur la bonne source d'entrée, ce qui vous empêche de voir une image. Assurez-vous de changer la source d'entrée pour le port HDMI correspondant sur lequel l'Apple TV est branchée.
Câble HDMI défectueux
Essayez d'utiliser votre câble HDMI avec un autre appareil. S'il fonctionne sur un autre appareil, votre câble HDMI est peut-être défectueux.
Carte mère endommagée
Il est possible que la carte mère de votre Apple TV soit endommagée, ce qui empêche l'appareil de fonctionner correctement. Si c'est le cas, suivez ce tutoriel expliquant comment remplacer la carte mère.
Autonomie de la batterie de la télécommande Apple TV médiocre
Votre télécommande ne semble pas tenir la charge.
Port de charge endommagé
Si votre télécommande Apple TV est branchée et devrait se charger, mais qu'aucun voyant n'est visible sur l'appareil, le port de charge est peut-être endommagé et doit être remplacé. Inspectez votre port de charge pour détecter des dommages physiques, tels que des broches tordues ou un mauvais ajustement avec votre câble Lightning.
Batterie défectueuse
Si votre télécommande Apple TV perd sa charge rapidement, même après une longue période de charge, il est possible que la batterie soit défectueuse. La télécommande Apple TV utilise une batterie rechargeable ; son remplacement est un peu plus complexe, mais tout à fait réalisable. Remplacez la batterie à l'aide de ce tutoriel.
La télécommande Apple TV ne réagit pas
Les boutons de votre télécommande semblent ne pas fonctionner.
Si la télécommande Apple TV ne répond pas à vos clics, une carte mère endommagée pourrait en être la cause. Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Milo McCabe
Membre depuis le 10/16/18
179 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
Display has width black ban and brink when Apple TV get warm. only happens when use Apple TV . Not other input. Any help.
Ming Lau - Réponse Partager
Necesito comprar solo el control, se me extravío en una mudanza, hace ya varios meses y no lo encontré, cómo puedo comprarlo?
JIMENA PATRICIA ARAYA SÁNCHEZ - Réponse Partager
Se agradece cualquier información de donde lo pueda adquirir o si existe uno universal.
Necesito comprar control remoto universal para apple tv, existe???
The light on the front of the apple TV is flashing quickly and it won't turn on. Does anyone know what's causing this? and can it be fixed?
rb - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 301
Total : 22,729
