Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le Hi-Fi ne s'allume pas et ne montre aucun signe d'activité.
Le câble d'alimentation est débranché ou défectueux
Si vous alimentez le Hi-Fi à l'aide d'un câble d'alimentation, assurez-vous qu'il est bien branché sur une prise électrique. S'il est débranché, branchez-le. Si le câble est branché et que le Hi-Fi ne s'allume toujours pas, essayez avec un autre câble d'alimentation dont vous savez qu'il fonctionne. Si le Hi-Fi fonctionne avec le nouveau câble, le câble précédent est défectueux et vous devez le remplacer.
Les piles sont mal insérées ou déchargées
Si vous alimentez le Hi-Fi avec des piles, il est possible qu'elles soient mal insérées ou déchargées. Retirez le couvercle du compartiment à piles et vérifiez-les. Si elles sont mal insérées, retirez-les et remettez-les correctement. Si les piles sont correctement insérées, remplacez-les par des neuves.
Tutoriel de remplacement : Remplacement des batterie du Apple iPod Hi-Fi
Le Hi-Fi doit être réinitialisé
Si les piles et le câble d'alimentation sont en bon état mais que vous n'obtenez aucune réponse, essayez de réinitialiser le Hi-Fi. Vous pouvez réinitialiser le Hi-Fi en retirant les piles et le câble d'alimentation. Attendez dix secondes, puis rétablissez l'alimentation. Si la réinitialisation fonctionne, votre Hi-Fi est en bon état.
Le connecteur de la batterie est défectueux
Si le Hi-Fi ne s'allume qu'avec le câble d'alimentation et non avec des piles, le connecteur de la batterie est défectueux et vous devez le remplacer.
L'alimentation doit être remplacée
Si le Hi-Fi ne s'allume pas après une réinitialisation, que ce soit avec des piles ou avec le câble d'alimentation, l'alimentation est défectueuse et doit être remplacée.
Tutoriel de remplacement : Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi
La connexion iPod ne fonctionne pas
Votre iPod est branché sur le connecteur dédié sur le dessus du Hi-Fi, mais aucune connexion n'est établie entre l'iPod et le Hi-Fi.
Le connecteur iPod est cassé, tordu ou présente des pièces manquantes
Si des pièces du connecteur iPod sont cassées, tordues ou manquantes, le connecteur doit être remplacé. Veuillez vous référer au tutoriel de remplacement du connecteur ci-dessous.
Tutoriel de remplacement : Remplacement des insertion iPad dock du Apple iPod Hi-Fi
Le puits du connecteur iPod contient des corps étrangers ou est contaminé
Si le puits contient des matériaux qui n'ont rien à y faire, retirez-les délicatement pour éviter d'endommager les composants. Passez légèrement le doigt sur le connecteur pour identifier les zones contaminées. Une fois identifiées, nettoyez soigneusement les zones avec un chiffon sec.
Le port de l'iPod est cassé
Pour vérifier si le problème vient du connecteur iPod du Hi-Fi, branchez un iPod en meilleur état contenant de la musique dont vous savez qu'elle fonctionne (évitez d'utiliser de la musique téléchargée illégalement). Si le son sort du Hi-Fi, il est possible que l'iPod que vous utilisiez initialement soit endommagé.
Le connecteur de l'iPod Hi-Fi est endommagé en interne
Si vous avez essayé de brancher un autre iPod et que le Hi-Fi ne produit toujours aucun son, le connecteur est probablement endommagé en interne et vous devez le remplacer. Veuillez vous référer au tutoriel de remplacement du connecteur ci-dessous.
Le Hi-Fi ne produit aucun son / a une mauvaise qualité sonore
Lorsque vous essayez de lire de la musique à partir d'un iPod fonctionnel, aucun son ou un son déformé sort du Hi-Fi.
Le Hi-Fi est dans un environnement acoustique médiocre
Pour une excellente qualité sonore, placez le Hi-Fi dans un environnement approprié :
  • Placez le Hi-Fi sur une surface dure et stable, loin du sol et du plafond.
  • Centrez le Hi-Fi dans la pièce pour obtenir un son stéréo correct.
  • Assurez-vous que le Hi-Fi n'est pas directement accolé à d'autres objets sur l'un de ses côtés.
Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, la qualité sonore peut être sous-optimale.
Il est possible que le Hi-Fi ait simplement besoin d'être réinitialisé. Vous pouvez réinitialiser le Hi-Fi en retirant les piles et le câble d'alimentation, en attendant dix secondes, puis en rétablissant l'alimentation.
La connexion des haut-parleurs est lâche
Si vous n'entendez aucun son après la réinitialisation du Hi-Fi, une connexion au niveau des haut-parleurs est peut-être lâche, ou un haut-parleur doit être remplacé. Vous pouvez consulter le tutoriel de remplacement des haut-parleurs ci-dessous.
Tutoriel de remplacement : Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi
Le joint en caoutchouc est défectueux
Si la qualité sonore est médiocre après la réinitialisation et que le Hi-Fi se trouve dans un environnement acoustique adéquat, le joint en caoutchouc autour des haut-parleurs est peut-être défectueux. Si le joint en caoutchouc autour de l'un des haut-parleurs est défectueux, vous devez remplacer ce haut-parleur. Vous pouvez consulter le tutoriel de remplacement des haut-parleurs ci-dessous.
L'autonomie de la batterie est trop courte
Le Hi-Fi se décharge trop rapidement lorsqu'il fonctionne sur piles.
Les piles doivent être remplacées
Les piles doivent peut-être être remplacées. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et remplacez-les correctement.
Le Hi-Fi n'est pas branché sur une prise électrique
Brancher le Hi-Fi sur une prise électrique évitera l'utilisation des piles pour alimenter l'appareil et augmentera leur durée de vie.
Un téléphone est connecté à la station de charge
L'alimentation supplémentaire utilisée lorsque le Hi-Fi recharge également votre téléphone réduit l'autonomie de la batterie. Débranchez votre téléphone de la station de charge ou assurez-vous que sa batterie est déjà chargée avant de le connecter.
La musique est trop forte ou comporte trop de basses et de dynamique
La musique lue à un volume élevé ou avec des basses prononcées consomme plus d'énergie. Baisser le volume, écouter des chansons sans basses lourdes ou réduire les basses depuis votre téléphone augmentera l'autonomie de la batterie.
Le Hi-Fi ne joue pas la musique d'un nouvel iPod/appareil
Lorsque vous essayez de connecter un nouvel iPod au Hi-Fi, celui-ci ne joue pas la musique de l'iPod lorsque le volume est monté.
L'iPod précédent doit être déconnecté
Si le dernier iPod que vous avez utilisé est toujours connecté au Hi-Fi, vous devez déconnecter cet appareil. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Menu de la télécommande et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en vert.
Le câble audio n'est pas le bon
Vous utilisez peut-être le mauvais câble pour connecter l'appareil. Vous pouvez vérifier la configuration correcte du câble à la page 16 du mode d'emploi.
Mode d'emploi : http://midimanuals.com/manuals/apple/ipo...
L'appareil à partir duquel vous lisez de la musique ne fonctionne pas correctement
Assurez-vous que l'appareil que vous tentez d'utiliser pour lire de la musique est allumé et fonctionne correctement. Référez-vous au mode d'emploi de l'iPod ou à celui de l'appareil que vous tentez d'utiliser.
Timothy Scheuermann
Membre depuis le 04/18/18
710 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
My Hi-Fi has this weird non-stop clicking noise every time I plug my AUX cord. Any idea what could be causing this? I don’t want to stop using this speaker, it sounds great :(
ocnoma - Réponse Partager
The Apple Hi Fi speaker isssues I face;
1) The sound goes off after about 3 to 5 mins. Have to give it a break for 15 -20 mins & then it again comes back on, but again just for 3 to 5 mins.
The LED light blinks Amber if +/- the volume buttons.
2) I get distortion from the cable if connect it to a tablet, a phone or a DVD player.
I would appreciate it if you can guide on the issues.
Thanks.
TVM - Réponse Partager
After I unplug the power cable & the stereo cable for 2 to 3 mins & then plug back both the sound comes back on.
(I followed the reset steps mentioned above).
Hi, mine was blinking orange. When I plugged it in it will blink green, then after 5 green blinks, it will blink orange for the rest of the time until it goes out
eon_santos - Réponse Partager
The audio in port stopped working? Any ideas on what can be done?
Sanjay Saxena - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 97
Total : 9,816
