Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
La tablette ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé. Vérifiez que le chargeur est correctement branché à l'appareil et à la prise murale. Si votre Archos 5 ne réagit pas avec son adaptateur, il se peut que votre chargeur soit défectueux.
Batterie défectueuse
Si vous avez écarté la possibilité d'un adaptateur secteur défectueux, alors la batterie est en cause. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Le son est déformé
Vous rencontrez des problèmes lors de l'écoute de sons sur votre Archos 5.
Haut-parleur défectueux
Si le son est déformé lors de l'écoute via les haut-parleurs de l'appareil, le haut-parleur peut être endommagé. Il est peu probable que vos écouteurs ou haut-parleurs soient défectueux, mais il est judicieux de les tester en premier pour écarter cette source de problème. Essayez votre Archos 5 avec une autre paire d'écouteurs pour confirmer que le problème vient bien de l'appareil.
Prise jack desserrée
Testez le son via les haut-parleurs de l'appareil, puis testez-le avec différents écouteurs. Si le son n'est déformé que lorsque vous utilisez des écouteurs, ceux-ci sont peut-être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est un signe de prise jack desserrée ; assurez-vous donc qu'elle est entièrement insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, la prise jack doit être remplacée.
L'écran ne réagit pas
L'écran de votre Archos 5 n'affiche rien alors que vous savez qu'il est allumé.
Résolution incorrecte
L'appareil fonctionne peut-être avec une résolution incorrecte. Pour corriger cela, vérifiez les paramètres de résolution. Vous devriez pouvoir personnaliser la luminosité et le zoom.
L'écran scintille, paraît flou ou est fissuré
La cause la plus probable de ce problème est que votre écran est endommagé en interne. Si vous avez écarté la possibilité d'un mauvais réglage de la résolution, vous devrez peut-être remplacer votre écran. Pour ce faire, utilisez notre tutoriel.
Mackenzie Bellinger
Membre depuis le 09/23/15
213 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-5, Sydow campbell Fall 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-5, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G5
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 26
Total : 1,514
