Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur surchauffe
L'ordinateur devient vraiment chaud et ralentit
La circulation de l'air est bloquée
Si les bouches d'aération sont obstruées par une couverture ou un oreiller, l'ordinateur ne recevra pas l'air nécessaire à son refroidissement et surchauffera. Essayez de garder le dessous de l'ordinateur portable dégagé.
Poussière dans les bouches d'aération ou le ventilateur
Les ordinateurs peuvent surchauffer à cause d'un excès de poussière ou d'autres matières coincées dans les bouches d'aération ou le ventilateur. Pour y remédier, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler délicatement la poussière hors des bouches d'aération et du ventilateur.
Conductivité thermique insuffisante
Votre ordinateur n'a peut-être pas un contact adéquat entre le dissipateur thermique et le processeur. Cela est généralement dû à un manque de pâte thermique ou à la présence d'air entre les deux composants. Dans ce cas, la pâte thermique ou les pads thermiques doivent être remplacés en suivant ce tutoriel. Changement système de refroidissement Asus A52F
Système de refroidissement défaillant
Si aucune des options ci-dessus ne résout le problème, le système de refroidissement est cassé et doit être remplacé. Changement système de refroidissement Asus A52F
La connexion WiFi est intermittente et/ou lente
Les pages Web se chargent lentement ou pas du tout
Le WiFi n'est pas connecté
Assurez-vous que le WiFi est activé dans vos paramètres et que vous êtes bien connecté à un réseau WiFi. Éteindre puis rallumer la connexion WiFi peut résoudre le problème. Un redémarrage de l'ordinateur peut également suffire.
Carte WiFi cassée
Si le WiFi s'allume et s'éteint de manière répétée et que le message d'erreur « Inadéquation de la clé de sécurité réseau » s'affiche, votre carte WiFi est peut-être cassée. C'est probablement le cas si d'autres appareils parviennent à se connecter au WiFi. Changement carte Wi-Fi Asus A52F
Pilotes WiFi manquants
Sous Windows 7, 8, Vista et XP, les pilotes WiFi sont parfois manquants, ce qui empêche le WiFi de fonctionner. Téléchargez simplement le pilote WiFi sur http://www.nodevice.com/driver/WIFI/get8....
L'écran ne fonctionne pas
Écran fissuré, pixels morts, dommages physiques, ou refus de s'allumer.
L'appareil est éteint
Bien que cela puisse paraître évident, il est possible que l'ordinateur se soit éteint depuis la dernière utilisation. Chargez l'ordinateur portable si nécessaire et vérifiez si le problème persiste.
L'affichage est désactivé
L'ordinateur a peut-être été configuré en mode « Projecteur ». Pour remettre l'ordinateur en mode « Ordinateur uniquement », appuyez simultanément sur la touche Windows et P, relâchez les deux touches et appuyez sur Entrée. Si cela ne fonctionne pas, il s'agit d'un problème matériel (l'écran lui-même) et il doit être remplacé.
Pixels morts
Si l'écran de l'ASUS A52F présente des pixels morts, l'écran doit être remplacé. Les pixels morts sont identifiés par un point noir ou blanc fixe sur l'écran (selon le type d'écran) qui ne change pas lorsque l'image à l'écran change. Changement écran Asus A52F
Peu de programmes peuvent s'exécuter simultanément
Plus il y a de programmes en cours d'exécution, plus l'ordinateur est lent
Processus d'arrière-plan
Consultez votre gestionnaire des tâches, accessible via le raccourci Ctrl + Maj + Échap. Sous l'onglet Processus, vous pouvez voir tous les processus et mettre fin à une tâche en faisant un clic droit sur un processus puis en cliquant sur « Fin de tâche ».
Mémoire vive (RAM) insuffisante
La RAM est la mémoire utilisée par l'ordinateur pour faire fonctionner les programmes. Elle est différente de la capacité de stockage de l'ordinateur, où sont enregistrés vos fichiers. Pour vérifier l'utilisation de votre RAM, appuyez sur Ctrl + Maj + Échap et cliquez sur l'onglet Performance. Dans le coin inférieur droit, vous verrez « Mémoire physique : » suivi d'un pourcentage. Il s'agit de votre utilisation de la RAM. Si ce pourcentage est proche ou supérieur à 80 % avec un nombre moyen de programmes ouverts (par exemple, trois onglets Internet et un logiciel de traitement de texte), vous manquez de mémoire. Changement RAM Asus A52F
L'ordinateur ouvre lentement les programmes/fichiers
Les opérations prennent généralement plus de temps (par ex. démarrage de Windows, ouverture de programmes, transfert de fichiers)
La vitesse du disque d'origine est lente comparée aux disques actuels
Lors de l'achat de l'appareil, celui-ci était équipé d'un disque dur de 5400 tr/min, mais les capacités et les vitesses des disques durs ont augmenté (par ex. 7200 tr/min, ou utilisation d'un SSD). Si vos performances ne sont pas à la hauteur, vous pouvez envisager de mettre à niveau le disque dur vers un modèle plus performant au lieu d'acheter un nouvel ordinateur. Changement de disque dur Asus A52F
Le disque dur est fragmenté
La défragmentation est le processus informatique qui organise les données sur votre disque dur. Pour vérifier si vous devez défragmenter votre disque, cliquez sur le bouton Windows en bas à gauche et tapez « Défragmenteur de disque ». Ouvrez l'outil, cliquez sur le disque que vous souhaitez vérifier (il sera probablement nommé « Windows7_OS(C:) » ou similaire), sélectionnez-le et cliquez sur Analyser. Une fois l'analyse terminée, si le disque est fragmenté à plus de 10 %, Windows suggère de le défragmenter. Cela ne déplacera aucun de vos fichiers, cela permet simplement à votre ordinateur d'y accéder plus rapidement.
Les vieux fichiers occupent de l'espace
Lorsque les disques durs commencent à se remplir, ils ralentissent car l'ordinateur doit parcourir davantage de données. S'il vous reste moins de 25 % d'espace de stockage libre, envisagez de mettre à niveau votre disque dur. Pour calculer ce pourcentage, cliquez sur le bouton Windows en bas à gauche, puis sur « Ordinateur ». Vous verrez un lecteur nommé « Windows7_OS(C:) » ou similaire. Sous la barre bleue, deux nombres sont indiqués : le premier correspond aux gigaoctets libres, le second à la capacité totale du disque en gigaoctets. Divisez le premier nombre par le second et multipliez le résultat par 100.
Ron Davis
Membre depuis le 02/17/15
33 851 Réputation
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 39
Total : 679
