Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur surchauffe
Votre ordinateur portable est extrêmement chaud au toucher et/ou s'éteint sans avertissement.
Les composants internes sont obstrués par de la poussière
La poussière et les petits débris peuvent bloquer les évents, perturber la circulation de l'air et provoquer une surchauffe de l'ordinateur portable. Vous pouvez régler ce problème en utilisant de l'air comprimé pour souffler dans les évents. Si le problème persiste, il peut y avoir de la poussière sur le ventilateur. Vous devrez ouvrir l'ordinateur portable et utiliser de l'air comprimé sur le ventilateur. Pour ce faire, utilisez ce tutoriel.
Le ventilateur est cassé
Avec le temps, les composants de votre ordinateur portable peuvent s'user. Si le ventilateur est cassé, vous devrez le remplacer. Pour retirer le ventilateur, utilisez ce tutoriel.
Surface inadaptée
La surface sur laquelle votre ordinateur portable est posé a son importance. Les surfaces molles absorbent la chaleur et empêchent les composants de refroidissement de fonctionner correctement. Assurez-vous que votre ordinateur portable est sur un pad thermique ou une surface dure pour assurer une bonne circulation de l'air.
Les périphériques USB ne se connectent pas
L'ordinateur portable ne répond pas lorsque des périphériques USB externes sont branchés.
Le port USB est sale
À l'aide d'une lampe torche, regardez à l'intérieur du port USB et vérifiez s'il y a des débris. Si c'est le cas, assurez-vous que l'ordinateur portable est complètement éteint, prenez un cure-dent ou tout autre objet fin et non métallique, puis nettoyez les débris et la saleté.
Le port USB est tordu
À l'aide d'une lampe torche, regardez à l'intérieur du port USB et vérifiez si le réceptacle en plastique/métal est tordu ou déplacé. S'il est légèrement tordu, utilisez un outil fin et plat pour le redresser doucement. S'il est gravement tordu, endommagé ou totalement absent, envisagez de remplacer le port.
Ports USB défectueux
Tout d'abord, vérifiez si le périphérique USB est à l'origine du problème en le branchant sur un autre ordinateur portable ou ordinateur. Si d'autres appareils reconnaissent le périphérique USB, le problème vient de votre ordinateur portable. Si le port USB semble propre et n'est pas tordu, il se peut que le port USB doive être remplacé. Pour ce faire, suivez ce tutoriel.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne démarre pas.
Batterie défectueuse
L'Asus A53S se recharge à l'aide d'un adaptateur secteur de 90 W et 0,76 m (2,5 pieds) avec une alimentation de 100-250 V. Branchez l'adaptateur dans une prise électrique fonctionnelle, puis branchez le cordon à l'appareil pour vérifier l'alimentation. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez si le cordon est endommagé, car il pourrait avoir besoin d'être remplacé.
Si l'adaptateur semble intact et qu'il n'y a toujours pas d'alimentation dans l'ordinateur portable lorsqu'il est branché, vous pourriez avoir une batterie défectueuse qui doit être remplacée. Vous trouverez un tutoriel pour remplacer la batterie ici.
Batterie manquante ou endommagée
Située sur la partie inférieure de l'appareil, près de l'endroit où l'écran est relié au clavier, il y a une longue pièce à l'intérieur de l'ordinateur portable. Si cette pièce semble endommagée ou manquante, elle devra être remplacée. Vous trouverez un tutoriel de retrait ici.
Carte mère manquante ou endommagée
Si la batterie est intacte, il est possible que la carte mère soit endommagée ou même manquante. En suivant le tutoriel de démontage ici, localisez la carte mère et vérifiez si elle présente des dommages. Si vous constatez des dommages ou si vous ne parvenez pas à localiser la carte mère, envisagez de la remplacer.
Écran figé ou qui ne réagit pas
L'écran ne répond pas aux commandes.
Surchauffe du processeur
Ce problème peut survenir en raison d'une surchauffe du processeur (CPU) à l'intérieur de l'ordinateur. Si le problème persiste, ouvrez votre clavier en utilisant ce tutoriel et nettoyez soigneusement le processeur avec un chiffon en microfibre, en vous assurant que toutes les particules de poussière ont été éliminées.
Logiciel malveillant (Malware)
Votre ordinateur peut contenir des logiciels malveillants qui interfèrent avec les performances de votre ordinateur et empêchent l'écran de répondre. Pour identifier les programmes malveillants installés sur votre ordinateur, installez un antivirus (par exemple, Malwarebytes) et suivez leurs instructions pour purger votre ordinateur de tout virus.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
Si votre ordinateur portable est lent à répondre, il peut avoir besoin de plus de mémoire vive (RAM) pour effectuer ses tâches. Pour remplacer ou ajouter de la mémoire vive, suivez ce tutoriel.
Laurie Medina
Membre depuis le 09/22/22
671 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 41
Total : 1,002
