Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne parvient pas à se connecter à Internet
Mon ordinateur fonctionne très bien, mais je ne peux pas accéder à Internet
Le Wi-Fi est désactivé
Si votre Chromebook est allumé mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, il est possible que vous ayez désactivé la fonctionnalité Wi-Fi. Pour la réactiver, cliquez sur votre photo de compte, cliquez sur « Pas de réseau » puis cliquez enfin sur le bouton marche/arrêt du Wi-Fi. Si vous voyez « Connecté à » suivi du nom de votre Wi-Fi, votre Chromebook est déjà connecté au réseau.
Carte réseau sans fil défectueuse
Si vos paramètres Wi-Fi sont activés et que vous ne trouvez aucun réseau, vous avez peut-être une carte réseau sans fil défectueuse. Consultez notre tutoriel de remplacement de la carte réseau sans fil pour pouvoir naviguer à nouveau sur Internet.
Pièces : Carte réseau sans fil
Outils nécessaires : Tournevis cruciforme #000, Outil pour ouvrir iFixit et Spatule (spudger)
L'ordinateur s'allume mais rien ne s'affiche à l'écran
Après avoir allumé mon Chromebook, je ne vois rien, ou les images sont trop sombres pour être distinguées clairement.
Luminosité de l'écran réduite
La luminosité de l'écran a peut-être été réduite. Sur la rangée supérieure des touches de votre clavier, il y a deux touches avec une icône de soleil. Appuyez sur la plus grande pour augmenter la luminosité ou sur la plus petite pour la diminuer.
L'écran est cassé
Si le voyant d'alimentation du Chromebook est allumé et que les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, l'écran doit peut-être être remplacé. Pour vérifier si c'est le cas, utilisez un câble HDMI et branchez l'appareil sur un écran externe. Maintenez la touche Ctrl et la cinquième touche de la rangée supérieure en partant de la gauche (rectangle avec deux triangles dans les coins) enfoncées. Si l'affichage apparaît sur l'écran externe, l'écran de l'ordinateur doit être remplacé. Suivez le Tutoriel de changement écran.
Pièces : Écran
Outils nécessaires : Tournevis cruciforme #000, Spatule (spudger) et Pincette
Le pavé tactile ne fonctionne pas
Mon pavé tactile ne réagit pas lorsque je le touche.
Le pavé tactile est désactivé
Appuyez plusieurs fois sur la touche Échap ; certaines personnes signalent que le problème est résolu après 5 à 10 pressions.
Le pavé tactile a besoin d'être stimulé
Tapotez avec vos doigts sur le pavé tactile comme pour faire un roulement de tambour.
L'ordinateur doit être réinitialisé
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent. Attendez 10 secondes, puis rallumez l'appareil.
Pavé tactile défectueux
Trouvez une souris USB et branchez-la sur un port USB. Déplacez la souris : si le curseur bouge, le pavé tactile est peut-être défectueux. Remplacez le pavé tactile en suivant le Tutoriel de remplacement du pavé tactile
Pièces : Pavé tactile
L'ordinateur ne s'allume pas
Lorsque j'essaie d'allumer mon ordinateur, rien ne se passe
Batterie défectueuse
Connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur. Si l'ordinateur fonctionne, c'est que la batterie était déchargée.
Si l'ordinateur ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie en suivant le Tutoriel de remplacement de la batterie
Pièces : Batterie
Outils nécessaires : Tournevis cruciforme #000 et Spatule (spudger)
Adaptateur secteur cassé
Assurez-vous que l'adaptateur est correctement branché au Chromebook. Un voyant devrait s'allumer pour indiquer que l'ordinateur est en charge. Si ce voyant ne s'allume pas, l'adaptateur secteur est peut-être défectueux et vous devrez peut-être en acheter un nouveau.
Pièces : Adaptateur secteur
Carte mère cassée
Si les étapes ci-dessus n'ont pas aidé, le problème vient peut-être de la carte mère. Si, après avoir appuyé sur le bouton de marche, aucun signal sonore n'est émis, aucun voyant ne s'allume et/ou aucun ventilateur ne démarre, la carte mère peut être défectueuse. Remplacez la carte mère en suivant le Tutoriel de remplacement de la carte mère
Pièces : Carte mère
Outils nécessaires : Tournevis cruciforme #000 et Outil pour ouvrir iFixit
Cedric Bossa
Membre depuis le 10/02/17
118 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 45
Total : 933
