Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le son est déformé
Vous rencontrez des problèmes lors de l'écoute des sons sur votre appareil.
Prise jack desserrée
Si le son commence à se couper ou à être déformé, vérifiez que le casque est bien branché dans la prise jack jusqu'au bout. Une prise jack desserrée est une cause fréquente de distorsion sonore.
Problème de pilote audio
Un pilote audio obsolète ou corrompu peut provoquer des sauts ou des ralentissements du son. Vous pouvez vous rendre sur le site Web d'Asus pour rechercher des mises à jour ou des correctifs pour votre pilote audio ici : Page des pilotes Asus. Une autre option consiste à aller dans les paramètres « Son et multimédia » (Sound and Multimedia) dans les options système et à mettre à jour le pilote depuis cet endroit.
Le haut-parleur est fissuré ou cassé
Dans ce cas, vous devrez remplacer le haut-parleur pour réparer l'ordinateur.
La batterie ne charge plus ou ne tient pas la charge
Votre batterie ne tient pas la charge ou ne se charge pas.
Utilisation de la batterie
Les batteries d'ordinateurs portables actuelles n'ont pas besoin d'être déchargées complètement pour conserver une bonne autonomie. Si le Chromebook commence à chauffer pendant son utilisation, pensez à fermer les activités en arrière-plan qui pourraient épuiser votre batterie. Si le problème persiste, essayez de retirer la batterie ou de ventiler correctement les ouvertures d'aération.
Batterie ancienne
La plupart des batteries d'ordinateurs portables perdent de leur efficacité avec le temps, généralement au bout de quelques années. Une utilisation constante de la batterie finira par réduire sa capacité de charge jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus la charge, obligeant à dépendre uniquement de l'alimentation secteur pour fonctionner. Pour restaurer l'autonomie et la vitesse de charge, une solution courante consiste à commander une batterie de rechange auprès d'Asus. Votre Chromebook possède une batterie amovible qui peut être remplacée avec des outils de base.
Câble de charge défectueux
Un câble de charge défectueux peut donner l'illusion que votre batterie ne charge plus. Si le Chromebook se charge et se déconnecte alternativement, la batterie consommera l'énergie aussi vite qu'elle la reçoit. Un test simple pour vérifier si le câble de charge fonctionne encore consiste à retirer la batterie et à faire fonctionner le Chromebook sur secteur. Si l'alimentation du Chromebook vacille, le câble est défectueux et devra être remplacé. Vous pouvez obtenir une pièce de rechange en contactant le support produit Asus au 1-888-678-3688 (appel gratuit) ou auprès d'un fournisseur tiers.
Raccordement interne
Si les problèmes de batterie persistent après avoir changé la batterie interne et remplacé le câble de charge, le problème peut provenir du raccordement interne. Si le circuit à l'intérieur du Chromebook est desserré, fissuré, rompu ou endommagé, la batterie ne se chargera pas correctement. Dans le cas où le Chromebook présente des problèmes de raccordement interne, vous devrez faire appel à une réparation professionnelle auprès d'Asus ou d'un atelier informatique.
Le clavier ne répond plus
Votre ordinateur portable ne reconnaît pas les touches lorsque vous appuyez dessus.
Touches sales/Débris
Une cause fréquente de dysfonctionnement des touches est simplement la présence de saletés et de débris coincés en dessous. Vous pouvez d'abord essayer d'incliner l'ordinateur portable et de secouer pour faire tomber les débris importants. Si cela ne fonctionne pas, l'utilisation d'un compresseur portatif ou d'un aspirateur sur les touches peut suffire. S'il s'agit de petites saletés ou de traces de gras, assurez-vous d'avoir éteint l'ordinateur, puis essuyez les touches avec une lingette, en veillant à ce qu'aucun liquide ne s'infiltre sous les touches.
Clavier défectueux
Sur cet ordinateur, le clavier forme un seul bloc. Si le nettoyage n'a pas résolu le problème, vous devrez remplacer le clavier.
L'appareil surchauffe
Lors de l'utilisation, l'ordinateur devient très chaud et le ventilateur fait des bruits inhabituels. L'ordinateur peut également s'éteindre lorsqu'il est chaud ou afficher un écran bleu.
Poussière ou débris dans les ouvertures d'aération
Parfois, le problème vient simplement de la présence de poussière ou de débris dans les ventilateurs et les ouvertures d'aération. Pour régler cela, utilisez simplement un compresseur d'air ou un petit aspirateur pour nettoyer l'ouverture.
Adaptateur secteur incorrect
Assurez-vous d'utiliser le bon câble de charge, car une quantité d'énergie inadaptée peut provoquer une surchauffe. Vérifiez également que la prise sur laquelle vous avez branché l'ordinateur n'est pas défectueuse en la testant avec un autre appareil.
Problème de pâte thermique
Votre processeur ne dispose peut-être pas d'une isolation suffisante, ce qui provoque la surchauffe de votre ordinateur. Pour régler ce problème, vous pouvez remplacer la pâte thermique sur le processeur.
Impossible de se connecter à Internet/WiFi
Votre appareil ne se connecte pas à Internet.
WiFi désactivé
Pour déterminer si le WiFi est activé ou désactivé sur votre appareil, allez dans Paramètres → Réseau et Internet. Ici, vous pourrez voir si le mode Avion était activé (ce qui désactive automatiquement le WiFi) ou simplement si votre connexion WiFi a été coupée. Si le WiFi est activé mais ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème avec votre carte réseau.
Carte réseau défectueuse
Si votre carte réseau ne fonctionne pas, elle peut être en court-circuit. Retirez le clavier et assurez-vous que la carte réseau est correctement branchée, car il s'agit d'une cause fréquente de court-circuit. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer la carte réseau.
Christopher Hart
Membre depuis le 09/28/17
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 51
Total : 736
