Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
Vous ne trouvez pas la solution à votre problème ? Utilisez ce diagnostic pour votre Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne montre aucun signe de mise sous tension.
L'adaptateur secteur est défectueux
Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant est éteint alors que l'adaptateur est branché, celui-ci est défectueux. Envisagez l'achat d'un adaptateur de rechange.
La batterie est défectueuse
Si le voyant de l'adaptateur est allumé, vérifiez que l'adaptateur est bien connecté à l'ordinateur portable. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsqu'il est branché sur secteur, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie Remplacement de la batterie du Asus Chromebook Flip C100P.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
Si la solution ci-dessus n'a pas réglé le problème, il se peut que le bouton de marche soit défectueux. Remplacez le bouton Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P ; le tutoriel inclut le volume, mais cette section n'est pas nécessaire pour régler ce problème.
L'ordinateur portable ne charge pas lorsqu'il est branché
L'ordinateur portable ne montre aucun signe de charge malgré le branchement sur l'adaptateur secteur.
Le port de charge est obstrué
Vérifiez que l'intérieur du port de charge du Chromebook est propre. Si l'élément est assez gros pour être retiré, utilisez une pincette en plastique pour l'enlever. Si vous constatez de la saleté sur le chargeur ou à l'intérieur du port, cela pourrait bloquer l'alimentation. Nettoyez-les à l'aide d'air comprimé (bombes à air sec, nettoyants pour clavier) et, une fois propre, vérifiez si cela fonctionne. Si cela ne règle pas votre problème, essayez-en un autre.
Si le voyant de l'adaptateur est allumé, vérifiez que l'adaptateur est bien connecté à l'ordinateur portable. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsqu'il est branché sur secteur, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie Changement écran iBook G3 12".
L'écran tactile ne réagit pas
Après avoir tapoté avec insistance sur l'écran, celui-ci ne réagit toujours pas.
L'écran doit être nettoyé
Utilisez un chiffon en microfibre propre et doux pour nettoyer l'écran. Si cela ne suffit pas, humidifiez légèrement le chiffon et nettoyez l'écran.
L'ordinateur portable doit être redémarré
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne, puis rallumez-le, ou utilisez le pavé tactile pour sélectionner l'option de redémarrage. Une fois allumé, vérifiez si l'écran réagit au toucher. Si cela ne règle pas votre problème, essayez une autre solution.
L'écran est défectueux
Si l'écran ne réagit toujours pas après avoir suivi les étapes précédentes, il est défectueux. Remplacez l'écran.
Le clavier ne réagit pas
La frappe sur le clavier ne donne aucun résultat.
Il y a une accumulation de saleté ou de débris
Si vous entendez un bruit de craquement en appuyant sur une touche, des miettes sont peut-être coincées dessous. Utilisez un coton-tige ou une bombe d'air comprimé pour retirer les miettes. Si cela échoue, retirez délicatement la touche en la soulevant et en l'écartant du clavier. Retirez ensuite les miettes sous la touche. Appuyez doucement sur la touche pour la remettre en place une fois terminé.
Les pilotes sont corrompus
Si le clavier ne fonctionne pas, vous pouvez mettre à jour ou réinstaller les pilotes du clavier. En accédant au Panneau de configuration et en cliquant sur le Gestionnaire de périphériques, vous aurez la possibilité de mettre à jour les pilotes ou de les désinstaller puis de les réinstaller. Ces deux options nécessitent une connexion internet.
Une touche est défectueuse
Si une ou deux touches du clavier ne fonctionnent pas, elles doivent être remplacées.
Le clavier est cassé ou ne fonctionne pas correctement
Le clavier peut avoir été physiquement endommagé par un liquide renversé sur les touches. Si la majorité des touches ne réagissent plus, remplacez le clavier Changement écran iBook G3 12".
L'ordinateur portable est infecté par un virus
Si votre navigateur est lent et que le clavier met du temps à réagir, il y a de fortes chances que vous ayez un virus. Pour le supprimer, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine.
La prise jack ne réagit pas
Toujours impossible d'écouter votre chanson préférée...
L'intérieur de la prise jack est sale
Vérifiez que l'intérieur de la prise jack du Chromebook est propre. Si vous constatez de la saleté sur la prise jack ou à l'intérieur du port, cela pourrait bloquer l'alimentation. Nettoyez-les à l'aide d'air comprimé (bombes à air sec, nettoyants pour clavier) et, une fois propre, vérifiez si cela fonctionne. Si cela ne règle pas votre problème, essayez une autre solution.
La prise jack est défectueuse
Si la prise jack ne parvient pas à connecter un haut-parleur alors que l'ordinateur et le haut-parleur sont allumés, un remplacement peut être nécessaire.
Problème de connexion avec le casque
Vérifiez que votre casque n'est pas la cause de ce problème en le branchant sur un autre appareil. S'il ne fonctionne pas, nous vous recommandons d'acheter un nouveau casque.
Le port USB ne fonctionne pas correctement
L'ordinateur portable ne reconnaît pas les appareils branchés via le port USB.
L'intérieur du port USB est sale
De la poussière et des débris peuvent pénétrer dans le port après une utilisation répétée. Nettoyez le port à l'aide d'air comprimé (bombes à air sec, nettoyants pour clavier) et, une fois propre, vérifiez s'il fonctionne. Si cela ne règle pas votre problème, essayez-en un autre.
L'ordinateur portable n'est pas à jour
Il arrive que le logiciel installé empêche l'ordinateur de reconnaître correctement les appareils connectés au port USB. Vérifiez les mises à jour et redémarrez l'ordinateur.
Le câble de connexion est défectueux
Le câble utilisé pour la connexion à l'ordinateur est peut-être endommagé et doit être remplacé pour garantir une connexion sûre entre les deux appareils.
Le port USB est défectueux
Le port USB ne fonctionne peut-être pas et doit être remplacé. Suivez le tutoriel pour remplacer correctement le port USB endommagé Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX. Veillez à ne remplacer que le port USB.
Tomas Martinez
Membre depuis le 01/24/19
185 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 40
Total : 1,267
