Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pavé tactile inactif
Le pavé tactile ne fonctionne pas ou est cassé.
Pavé tactile défectueux ou physiquement cassé
Assurez-vous de vérifier si vous n'avez pas désactivé accidentellement votre pavé tactile via la combinaison de touches de raccourci. Sur les netbooks Asus Eee, il faut maintenir la touche Fn enfoncée tout en appuyant sur la touche F3. Si cela ne fonctionne pas, le pavé tactile devra être remplacé.
Clavier inactif
Le clavier ne fonctionne pas.
Clavier défectueux
Si le clavier complet ne fonctionne pas, essayez de suivre le tutoriel de changement du clavier ici.
Touches manquantes
Si des touches manquent sur le clavier, vous pouvez les remplacer en utilisant simplement un outil pour ouvrir en plastique. Poussez l'extrémité de l'outil sous un bord de la touche pour la faire sauter, puis remplacez-la par une nouvelle touche en la clipsant en place.
Écran inactif
L'écran de votre ordinateur ne s'allume pas.
L'écran semble mort ou cassé
Si l'écran de votre netbook est cassé ou s'il ne semble pas s'allumer, vous pouvez d'abord essayer de recharger votre BIOS en débranchant l'adaptateur secteur et en retirant la batterie. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes, réinsérez la batterie et branchez l'adaptateur secteur.
Si cela ne résout pas le problème ou si votre écran est cassé, vous pouvez suivre ce tutoriel pour le remplacer.
L'ordinateur ne démarre pas
L'ordinateur ne s'allume pas.
Erreurs de chargement du BIOS
Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes, réinsérez la batterie et branchez l'adaptateur secteur.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté à l'ordinateur portable et à une source d'alimentation. Vérifiez la présence d'un voyant lumineux sur l'adaptateur. Si le voyant n'est pas allumé, l'adaptateur ne fonctionne pas et doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Chargez d'abord l'ordinateur portable, débranchez l'adaptateur secteur et allumez l'ordinateur. Si l'ordinateur ne s'allume pas, branchez l'adaptateur et réessayez. Si l'ordinateur fonctionne, la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Ce tutoriel explique comment faire.
Surchauffe
L'ordinateur devient trop chaud et s'éteint tout seul.
Aérations obstruées
Vérifiez les aérations de l'ordinateur portable pour détecter toute obstruction et nettoyez-les à l'aide d'une bombe d'air comprimé.
Ventilateur défectueux
Si rien n'obstrue les aérations, vérifiez si le ventilateur est actif en écoutant lorsque l'ordinateur est allumé. Si vous n'entendez pas le ventilateur, remplacez-le en suivant le tutoriel suivant.
Périphériques inactifs
Certains périphériques ne fonctionnent pas.
Ports obstrués
Vérifiez les ports pour détecter toute obstruction et nettoyez-les à l'aide d'une bombe d'air comprimé.
Ports défectueux
Pour vous assurer que le périphérique fonctionne, branchez-le sur plusieurs ports différents et vérifiez que les pilotes sont à jour. Assurez-vous que le périphérique est bien branché.
Brandon Hastings
Membre depuis le 10/04/16
250 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 48
Total : 1,443
