Aller au contenu principal
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Si l'ordinateur portable ne s'allume pas
Adaptateur
  • Vérifiez le témoin lumineux de l'adaptateur (s'il est éteint, votre câble est endommagé).
  • Si votre ordinateur émet des bips, consultez la page de support de votre ordinateur portable pour savoir ce qu'ils signifient. Si ce n'est pas le cas, poursuivez la liste.
Batterie
  • Vérifiez les témoins lumineux et écoutez si les ventilateurs et le disque dur fonctionnent (si rien ne se passe, il est probable que votre batterie soit défectueuse).
  • Retirez la batterie et essayez de faire fonctionner l'ordinateur portable à partir d'une source d’alimentation externe.
Vous pouvez installer une nouvelle batterie en suivant notre tutoriel d'installation de batterie.
Problèmes de disque dur/mémoire
Si l'ordinateur portable s'allume mais ne démarre pas, rencontre des problèmes de mémoire ou présente des erreurs de disque dur
L'ordinateur ne démarre pas
Si l'ordinateur ne démarre pas, le processeur est incapable de communiquer avec le matériel. La cause peut être une installation incorrecte ou l'incapacité du BIOS à reconnaître le matériel. Le disque dur est peut-être défectueux. Référez-vous à notre tutoriel d'installation de disque dur pour le remplacer.
Mémoire insuffisante
Vérifiez la documentation logicielle pour connaître la configuration mémoire minimale requise. Il peut être nécessaire d'acheter plus de mémoire. Remettez les modules de mémoire en place pour vous assurer que l'ordinateur communique correctement avec la mémoire. Notre tutoriel d'installation de RAM explique comment installer de nouveaux modules RAM dans votre ordinateur.
Configuration incorrecte
Il se peut que vous ayez des pièces inadaptées à votre ordinateur, ce qui empêche son fonctionnement correct. Assurez-vous de vérifier que les pièces sont les bonnes. Vous pouvez consulter les numéros de pièces sur le site Web du fabricant pour vérifier si vous disposez des bons composants.
RAM défectueuse
Le module de mémoire lui-même peut être défectueux. En cas de matériel défectueux, référez-vous à ce tutoriel d'installation pour retirer et remplacer la RAM défectueuse.
Problèmes d'affichage
Si l'affichage de l'ordinateur portable fonctionne mal
Luminosité de l'affichage
Si l'affichage est trop clair ou trop sombre, appuyez sur la touche "Fn" et sur F3 pour assombrir ou F4 pour éclaircir. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez modifier manuellement la luminosité de l'affichage dans le système d'exploitation Windows via le Panneau de configuration => Affichage => Ajuster la luminosité (Windows 7). Si les problèmes d'affichage persistent, suivez notre tutoriel d'installation d'écran pour remplacer l'écran.
Taches sur l'affichage
Les taches sont souvent des pixels endommagés sur l'écran. Essayez d'essuyer l'écran avec un chiffon en microfibre et un nettoyant pour vitres léger pour vous assurer que les taches ne sont pas des particules de saleté. Si les taches persistent, suivez notre tutoriel d'installation d'écran pour remplacer l'écran.
L'affichage ne s'allume pas
Si l'affichage ne s'allume pas, assurez-vous que l'alimentation est activée. Si l'appareil est sous tension et que l'écran reste éteint, suivez notre tutoriel d'installation d'écran pour remplacer ou remettre l'écran en place.
Problèmes de webcam
Si votre webcam fonctionne mal
Mauvaise qualité vidéo
Vérifiez que votre caméra est réglée sur ses paramètres de qualité maximale. Si vos paramètres sont au maximum, vérifiez que votre connexion Internet est bonne. Si la connexion est bonne et que la qualité est au maximum, nettoyez l'objectif avec un chiffon en microfibre doux. Si les problèmes persistent, référez-vous à notre tutoriel d'installation de webcam pour remplacer la webcam.
La webcam ne fonctionne pas
Assurez-vous que votre webcam est activée. Si la caméra est activée et ne fonctionne toujours pas, référez-vous à notre tutoriel d'installation de webcam pour la remplacer.
Problèmes de pavé tactile
Si le trackpad (pavé tactile) ou les boutons de clic fonctionnent mal
Problèmes de trackpad (pavé tactile)
Déplacement du curseur à une vitesse inconfortable
Vérifiez les paramètres de votre souris. Dans un système d'exploitation Windows, ce paramètre se trouve dans Panneau de configuration => Souris => Options du pointeur.
Dysfonctionnement des gestes multi-touch
Les problèmes de gestes multi-touch sont le plus souvent liés à un problème logiciel plutôt que matériel. Mettez à jour votre pilote de trackpad (pavé tactile) via le support Asus. Si le problème persiste, un remplacement du trackpad (pavé tactile) peut être nécessaire en utilisant notre tutoriel d'installation de pavé tactile.
Trackpad (pavé tactile) sale (Sensibilité)
Avec l'utilisation, le trackpad (pavé tactile) accumule de la crasse et de la saleté sur sa surface, ce qui nuit à sa sensibilité. Pour nettoyer ces résidus, frottez délicatement la surface du trackpad (pavé tactile) avec un chiffon doux imbibé d'alcool isopropylique. Si le problème persiste, continuez la lecture.
Trackpad (pavé tactile) qui ne répond pas
Si le mouvement de la souris est impossible avec le trackpad (pavé tactile), essayez de remettre en place le boîtier d'entrée du trackpad (pavé tactile) en utilisant notre tutoriel d'installation de pavé tactile. Si le trackpad (pavé tactile) ne répond toujours pas après la remise en place, son remplacement sera nécessaire.
Problèmes de clic droit ou gauche
Le clic enregistre un double-clic à des vitesses inconfortables
Si vous utilisez un système d'exploitation Windows, la vitesse du double-clic peut être modifiée selon vos préférences en allant dans Panneau de configuration => Souris => Boutons => Vitesse du double-clic.
Clic qui ne répond pas
Si l'un des boutons de clic, ou les deux, ne répondent pas, utilisez une bombe d'air comprimé pour essayer de déloger tout débris se trouvant sous les boutons. Si le problème persiste, suivez notre tutoriel d'installation de pavé tactile.
Problèmes de clavier
Si une ou plusieurs touches ne sont pas enregistrées ou sont enregistrées incorrectement lorsqu'on appuie dessus
Touches encrassées ou qui ne répondent pas
Des débris ou des substances collantes peuvent interférer avec les interrupteurs mécaniques du clavier. Les obstructions peuvent entraîner l'absence de prise en compte ou la mauvaise prise en compte de la frappe des touches. Utilisez une bombe d'air comprimé pour essayer de déloger les débris. Si cela ne fonctionne pas, continuez la lecture.
Défaillance du clavier
Si le clavier continue de mal fonctionner, il est possible que le clavier de votre ASUS EEE PC 900 soit défaillant.
  • En cas de défaillance du clavier, branchez un clavier externe via le port USB et testez si les entrées du clavier externe fonctionnent par rapport à celles du clavier de l'ordinateur portable.
  • Si les entrées du clavier externe fonctionnent, mais que le clavier de l'ordinateur portable ne fonctionne toujours pas, référez-vous à notre tutoriel de remplacement de clavier.
Conseils de dépannage de clavier supplémentaires
Brian Carreon
Membre depuis le 01/25/12
300 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 membres
96 tutoriels rédigés
6 commentaires
How so I operate the web cam? I can't figure out how to turn it on.
Lisa - Réponse Partager
How could i fix my laptop the prblm was the power is on but the logo of windows xp came up end then it will turn block but still the power is on what is the prblm of my laptop asus eee 900 series
marvin - Réponse Partager
Hi, I found that a lot of the "bad" screens are fine but its the e2prom which is hosed.
Typically this happens when someone swaps out the cracked screen and does not do the two critical (that I discovered) modifications.
If anyone wants to know how email or tweet me, I am @darnstadium
testingh - Réponse Partager
can anyone share resources to solve battery draining when eeepc 900 is switched off? I remeber seeing this on a German forum and it involves soldering a resistor on the board.
Gian Luca - Réponse Partager
would anyone know how to get this working from a frozen starter screen of American Megatrends?
Sam - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 37
Total : 29,304
