Aller au contenu principal
Avertissement
Si votre appareil est gonflé, déformé, en surchauffe ou s'il dégage de la fumée, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez la batterie. La batterie n'est peut-être pas la cause du problème, mais elle doit être remplacée dans tous les cas. Assurez-vous de mettre la batterie gonflée au rebut conformément aux consignes.
Les bases
Avant d'entreprendre des réparations importantes sur votre appareil, essayez ces étapes de diagnostic de base :
  • L'appareil est-il allumé et chargé ? Vérifiez que la prise murale et le câble de charge fonctionnent correctement.
  • Effectuez une réinitialisation matérielle : Éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le de sa source d'alimentation. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 à 20 secondes. Rebranchez votre appareil à l'adaptateur secteur, puis allumez votre ordinateur portable.
  • Faites un test avec un écran externe : Connectez votre ordinateur portable à un écran externe. Si l'image s'affiche sur l'écran externe mais pas sur l'écran intégré, consultez la page Écran noir sur ordinateur portable Asus.
Dysfonctionnement de la batterie
Solution : inspecter et remplacer la batterie
Les batteries sont capricieuses. Elles tombent souvent en panne en raison de leur nature « consommable », mais pas toujours de manière prévisible. Bien qu'elles s'éteignent généralement lentement avec une autonomie qui diminue, une batterie défaillante peut causer un problème d'alimentation. En cas de panne de batterie, remplacez-la en suivant l'un de nos tutoriels de remplacement.
  • Débranchez la batterie et essayez d'allumer l'appareil. La plupart des ordinateurs portables Asus démarrent sans elle. S'il s'allume, la batterie est probablement la cause du problème.
  • Recherchez des signes visuels d'usure, de gonflement ou de fuite de la batterie. Les batteries gonflées peuvent se manifester par une difficulté à utiliser le trackpad (pavé tactile) ou le clavier. À mesure que la batterie se dilate, elle exerce une pression vers le haut sur la face inférieure de ces composants.
  • Réinitialisez la batterie de votre appareil. Cela implique généralement d'appuyer sur une combinaison de touches et de la maintenir enfoncée ; reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur portable pour obtenir des instructions, car la procédure varie souvent selon l'appareil.
  • Remplacez votre batterie. La dégradation de la batterie est inévitable. Vous pouvez vérifier l'état de santé de votre batterie. Toutefois, cela varie en fonction de votre système d'exploitation. Certains ordinateurs portables Asus facilitent cette opération plus que d'autres, et iFixit vous permet de trouver facilement une batterie de rechange.
Mémoire vive (RAM) défectueuse
Solution : réinsérer vos modules de RAM
Une mémoire vive (RAM) défectueuse ou mal insérée peut empêcher le système de démarrer correctement. Si vous voyez quelque chose à l'écran mais que votre ordinateur ne démarre pas, c'est une cause probable.
  • Réinstallez ou remplacez votre RAM. Si votre ordinateur portable Asus possède des modules de RAM amovibles, essayez de les réinstaller. Si vous ne trouvez pas de tutoriel de remplacement pour votre modèle, suivez ces étapes simples :
    • Éteignez l'ordinateur portable, retirez la coque arrière, puis retirez et réinsérez soigneusement les modules de RAM.
  • Si le problème persiste, essayez d'utiliser un seul module à la fois pour identifier celui qui est défectueux. Si l'un ou les deux modules sont défectueux, vous aurez besoin d'une pièce de rechange.
Dommage sur le port de charge
Solution : inspecter le port de charge, puis le réparer ou le remplacer
Selon le modèle spécifique de votre ordinateur portable Asus, vous utilisez peut-être un câble de charge USB-C ou un câble de charge de type cylindrique.
  • Effectuez un examen visuel approfondi du port de charge. Utilisez une lampe de poche pour l'intérieur du port USB-C. C'est une entrée facile pour les liquides, et la corrosion peut s'y loger sans être détectée.
  • Remuez doucement le câble pour voir si vous pouvez obtenir une meilleure connexion. Si le port est desserré, la broche interne risque de ne pas établir un contact suffisant pour charger la batterie.
  • Recherchez des signes de corrosion ou de brûlure. Si quelque chose semble suspect, ouvrez l'appareil et retirez la pièce concernée pour y regarder de plus près.
    • Les renversements de liquide endommagent souvent les ports USB-C. Même si le liquide ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil, la corrosion dans le port peut causer des problèmes.
    • Les connecteurs cylindriques sont plus susceptibles de souffrir de broches tordues ou de pièces en plastique cassées. Si votre port semble desserré, c'est probablement la cause du problème.
  • Si vous trouvez des dommages irréparables ou une corrosion impossible à éliminer, trouvez une pièce de rechange. Dans de nombreux cas, il s'agit d'un composant modulaire. S'il est soudé à la carte mère (comme un port USB-C), vous aurez besoin de quelques compétences en soudure pour procéder (ou remplacez la carte affectée).
Dommage sur la carte mère
Solution : remplacer la carte mère
Et si votre ordinateur portable Asus ne s'allume toujours pas, même après avoir suivi toutes les étapes de diagnostic ci-dessus ? Les signes indiquent un problème au niveau de la carte mère ou des composants environnants.
  1. Assurez-vous que le processeur (CPU) de votre appareil est correctement refroidi. Si vous avez récemment réinstallé vos dissipateurs thermiques, vérifiez deux fois qu'ils sont correctement fixés au processeur et que la quantité appropriée de pâte thermique a été appliquée. Un refroidissement adéquat est essentiel pour éviter la surchauffe et garantir des performances optimales. Assurez-vous également que le ventilateur de votre appareil est bien branché, opérationnel et qu'il tourne librement dans son logement.
  2. Retirez toute poussière ou tout débris accumulé sur les composants internes de votre appareil. Le maintien d'un flux d'air adéquat au sein de l'appareil est crucial. La poussière ou les débris peuvent entraver le processus de refroidissement, causant potentiellement des problèmes avec le système d'exploitation. Un nettoyage régulier des composants internes de votre appareil permet d'éviter une génération excessive de chaleur et garantit des performances optimales.
  3. Réinitialisez les paramètres du BIOS de votre appareil. Pour réinitialiser les paramètres du BIOS de votre carte mère, essayez de retirer puis de réinstaller la pile CMOS. Ce faisant, les paramètres ou configurations stockés qui auraient pu être corrompus seront effacés, et le système démarrera avec les paramètres par défaut. Cela aide à éliminer les conflits potentiels ou les erreurs de configuration qui pourraient causer le problème que vous rencontrez.
  4. Effectuez un examen visuel approfondi des circuits imprimés pour rechercher des signes de brûlure ou de composants endommagés. Si vous observez des dommages visibles, comme des brûlures ou des pièces physiquement endommagées, la carte doit probablement être remplacée, surtout s'il s'agit de la carte supportant le connecteur de nappe d'écran. Vous pouvez trouver des cartes mères et des composants pour certains modèles Asus dans notre boutique.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 478 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 136
30 derniers jours : 456
Total : 7,413
